italonlight
italonlight
Калуга
28.06.2016 в 17:25:14
В наличии вот такая акриловая ванна размером 180х115х47.50 см (без гидромассажного оборудования):
Планируется положить ванну всеми бортами на каркас, выложенный плиткой, как в рекламе производителя: Но что делать с дном не очень понятно. Стоит бежать покупать ножки? Раму? Или такую широкую ванну лучше ставить на кирпичи? Что порекомендуете?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 17:56:30
italonlight написал: Но что делать с дном не очень понятно
Сделайте 4 опорки кирпичные почти по размеру, сверху ляпаем раствор, опускаете ванну и раствор формирует опоры. Воду набирать не торопитесь, чтобы придавить края ванны с герметиком, просто пригрузите края. Если наполнить, дно слегка прогнётся и потом при неполной ванне "контакта" дна с опорами не будет, что сказывается на звуке и даже иногда на ощущениях при ходьбе по дну.
Y&T
Y&T
28.06.2016 в 20:42:37
Чтобы не проломиться под нагрузкой, дно обычно усилено листом, чаще ДСП. Штатная рама, прикрученная в ДСП саморезами, через герметик, играющий роль прокладки и клея, принимает нагрузку на свои ножки. Т.е. лучше найти пару профилей,или доп. лист, а ножки сделать как предлагалось в предыдущем посте, чтобы плавнее перераспределить нагрузку и не делать сплошное цементное дно.
italonlight
italonlight
Калуга
28.06.2016 в 22:37:13
psnsergey, производитель для такой ванны рекомендует приобретать не обычный комплект из четырех ножек, а комплект из шести ножек:
Не значит ли это, что кирпичных опор тоже лучше сделать шесть?
italonlight
italonlight
Калуга
28.06.2016 в 22:42:16
Y&T написал: Т.е. лучше найти пару профилей,или доп. лист, а ножки сделать как предлагалось в предыдущем посте
То есть сначала прикрутить к дну ДСП/профили и только после этого положить ванну на кирпичные опоры?
Y&T
Y&T
29.06.2016 в 00:00:45
Проще сделать так, главное подобрать длину саморезов). А про оптимальное кол-во ножек и их расположение решать вам, переупрочнение здесь не повредит.
