petsyk alexe
petsyk alexe
30.06.2016 в 11:23:10
Активная. Без питания не ловила ничего.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
30.06.2016 в 15:47:40
Тогда берите активную дельту. Видимо сигнал у Вас не очень хороший. Усиления пассивной антенны может не хватать. В таком варианте удобней была бы связка активной дельты с CA-215. В Вашем варианте с AI-200, диплексор с блоком питания, для питания антенны, нужно будет размещать до AI-200.
юра Т
юра Т
01.07.2016 в 00:10:29
petsyk alexe, а как высоко над землей стоит антенна, нет ли на пути сигнала проводов ЛЭП? (120 см длинна маловато будет, желательно побольше и с пиком на нужных каналах)
petsyk alexe
petsyk alexe
01.07.2016 в 09:32:50
По связке усилителя и антенны так и задумано - на чердак уже электричество вывел. Сигнал и правда у нас не очень, полька МВ каналы ловила весьма плохо. Рябь и зыбь! По СА 215 - ну поглядим...
Антенна от земли метров на 7,5-8 наверное. Можно еще приподнять, при необходимости. Проводов ЛЭП нет, только поселковая линия. Плюс липа здоровая растет.
petsyk alexe
petsyk alexe
01.07.2016 в 09:40:02
Писал-писал - и все пропало! (((
Вкратце. Связка с питанием антенны и усилителя - так и задумано. Розетку на чердак вывел.
Сигнал и правда не очень. Так всегда было. Полька и метровые каналы плохо брала.
В направлении приема ЛЭП нет, только поселковая линия 220 вольт. Но растет большая липа. Над земленй антенна метров 7-8. Место приема - д. Контантиново, малоярославецкого р-на
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.07.2016 в 10:00:20
petsyk alexe написал: Сигнал и правда не очень. Так всегда было. Полька и метровые каналы плохо брала.
В Вашем варианте надо максимально, на сколько не жалко, вкладываться в антенну. При покупке, не смотрите на характеристики, очень часто их завышают, особенно у активных антенн. Берите максимально длинную антенну. Я бы предложил ALCAD, но они очень дорогие. Посмотрите LANS: http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=2448&id_sel=115
petsyk alexe
petsyk alexe
01.07.2016 в 10:12:31
Я на пробу взял Дельту 1181а. Не поможет - бате отдам, а сам буду дальше "развиваться" ))) Надеюсь получится. Буду с телеком на чердаке вдумчиво антенну настраивать.
юра Т
юра Т
01.07.2016 в 19:07:50
petsyk alexe написал: только поселковая линия 220 вольт. Но растет большая липа. Над земленй антенна метров 7-8
как раз и провода на этом же уровне, антенну надо выше проводов поднимать, там сигнал сильней будет
Микитович
Микитович
01.07.2016 в 21:30:57
petsyk alexe написал: Но растет большая липа.
Вот В районе 49 канала листья уже сильно сказываются. Я на даче (20 км) искал место для антенны. Выше, ниже, влево, вправо. потом занес в домик и закрепил на шкафу (1-й этаж). Через деревянную стенку оказалось лучше всего.
севаsat
севаsat
03.07.2016 в 15:53:33
petsyk alexe, До ближ. передающего центра в Обнинске, от Вас всего прим. 28 км.Вещает два мультиплекса. Должно на что угодно дециметровое принять. Идёт два мультиплекса на 52 и 43 канале. До Останкино далековато (вещание на 30,24 и 34 кан.). Можно попробовать принять на такую http://velasat.ru/efirnoe-televidenie/efirnye-antenny/antenny-dmv-diapazona-21-69-kanalov/antenna-skytech-av-750-detail У меня получилось, но гораздо восточно-южнее. А в Вашем случае между Ост. и Вами, Обнинск, могут быть проблемы. Успехов!
petsyk alexe
petsyk alexe
04.07.2016 в 09:09:58
Плясал с бубнами полдня. Поднял выше антенну. Она от земли теперь метров 9-10. Фото через люк в коньке крыши
Выяснилось, что сигнал "плавает". Как будто его глушит что-то. То он есть
То его нет. От слова совсем
Снял по этому поводу небольшой ролик, для наглядности https://youtu.be/ky_byQBPSrM
По направлению на Обнинск даже прыгающий уровень качества сигнала не превышал 10-15%. Развернул на Медынь - там качество скакало в районе 30-50, изредка залезая выше. 1 раз видел 100%, на доли секунды. Мощность сигнала всегда 100%, когда он есть. С обоих направлений.
У кого-то было такое чудо? Может сигнал глушится чем-то? Чего с этим делать?
Жара на чердаке - караул
