petsyk alexe
petsyk alexe
08.07.2016 в 17:43:04
В этих антеннах, как их тут назвали - "рыбий скелет" чтоли - меня смущают вот эти пластмассовые детали черные. Боюсь, что на солнце они высохнут и отвалятся, несмотря на заверения всех производителей об их невосприимчивости к ультрафиолету - наши "продаваны" зачастую настолько завираются, что им не веришь даже тогда, когда они говорят правду. (желание заработать побольше экономя на материалах - боком выходит - нонейм заправки - никогда не заправляюсь, мясные и молочные продукты производства РФ - никогда не покупаю).
севаsat
севаsat
22.07.2016 в 22:53:05
Из Лансов,на мой взгляд, только UL-16 заслуживает внимания.И то, пластиковые элементы не придают надёжности конструкции.
petsyk alexe
petsyk alexe
25.07.2016 в 10:22:56
Победил я таки это телевиденье. Но по-порядку.
В прошлые выхи снял Дельту с мачты и поставил туда Ремо Тритон. Удовольствие еще то - мачта метра 4 наверное и с антенной на конце ее надо просунуть сверху вниз в дырку в коньке крыши, торча по пояс из люка, предварительно просунув в дырку провода, (коаксил и заземление). А антенна 3 кг или около того, так и норовит меня перевесить.
В эти опять затащил на чердак телек и стал настраивать. Пока без усилителя. С приставкой Selenga HD860 опять та же хрень - плаванье и пропадание сигнала. Огорчился. Притащил на чердак приставку ВВК - с ней картина изменилась - качество 100%, уровень 94% - Каналы не найдены. НИ ОДНОГО! У меня случился когнитивный диссонанс и пошел я к соседу, попробовать ресиверы на заведомо рабочей антенне. Селенга и у него чудила и не ловила (бракованная видимо), ВВК так же не поймал ничего. Он сбросил настройки к заводским и - о чудо! - пойманы 2 мультиплекса на ВВК. Селенгу так реанимировать не удалось.
Итого на чердаке без усилителя качество 100%, уровень 91%-94%, все ловит. Причем и с Медыни и с Обнинска. В итоге оставил на Обнинске - там 2 мультиплекса. Прокинул провод на 1й этаж - через усилитель - там все по 100% стало. Прикрутил немного усиление, до 99% уровня, чтоб вход приставки не перегружать.
Все работает, проблема решена. Жадный Триколор идет лесом!!!
petsyk alexe
petsyk alexe
01.08.2016 в 11:00:24
Попробовал второй экземпляр Селенги на даче. Та все поймала, 2 мультиплекса, однако уровень и качество сигнала были в районе 70-80%, в то время как ВВК по 100% показывает. Получается у ВВК приемник чувствительнее?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.08.2016 в 13:21:20
petsyk alexe написал: Получается у ВВК приемник чувствительнее?
Возможно. Более точно можно оценить поставив две приставки параллельно через делитель и переменным аттенюатором вводить ослабление до срыва картинки. Собственная шкала приемников откалибрована в "попугаях" и зависит от софта который ставит производитель.
petsyk alexe
petsyk alexe
01.08.2016 в 14:23:07
Понятно, спасибо. Оборудованием таким не обладаю, померять не могу. Но софт у приставок разный (сужу по внешнему виду интерфейса)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
03.08.2016 в 12:13:08
petsyk alexe написал: Но софт у приставок разный
Это да. Вот у меня разные показатели уровня и качества на разных приставках, которые работают от одной антенны. Ловят нормально обе, а показатели разные см. фото
petsyk alexe
petsyk alexe
05.08.2016 в 12:22:01
Забавно, кстати, что нет какого-то единого стандарта уровня сигнала. Это как если бы весы от разных производителей считали килограммом разный объем сахара )))
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
05.08.2016 в 15:43:53
petsyk alexe написал: Забавно, кстати, что нет какого-то единого стандарта уровня сигнала.
Почему нет? Есть рекомендации для мощности сигнала на входе ТВ. Смотрим ГОСТ Р 52023. Просто приставка не является прибором. И показывает она непонятные физические величины "качество" и "сила". В чем меряется "качество"?
эго
эго
05.08.2016 в 16:10:52
petsyk alexe написал: Та все поймала, 2 мультиплекса,
Что, только два? Их три и три радиостанции ( на Т2 ). На Т еще несколько кодированных каналов.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
05.08.2016 в 18:59:33
эго написал: Что, только два? Их три и три радиостанции ( на Т2 ). На Т еще несколько кодированных каналов.
Не все живут в Москве
