В чем принципиально отличаются Electrolux EPVS-200 STAR и Mitsubishi Electric LGH-15RX5-E, кроме производительности? Что предпочтительнее для однокомнатной квартиры и установки на основательно застекленный, но неотапливаемой лоджии?
В Букваре для Electrolux EPVS-200 STAR написано: "... Агрегаты устанавливаются внутри помещения при окружающей температуре от +5 до +40°С...".
Примерно тоже самое и для Mitsubishi...
Ким написал:
В сети есть несколько отзывов, тех, кто эксплуатирует эти установки и на неотапливаемых лоджиях/балконах. Например, внушает оптимизма эта . Именно по этому возникает вопросы о их принципиальных отличиях и какая из них выносливее?
Гость7 написал:
Мицубиси Лоссней по качеству изготовления намного лучше Электролюкса, но и дороже
Это как то заметно для конечного пользователя?
Автоматика, которая идет в комплекте того и другого по функционалу аналогична?
Есть ли возможность регулирования скорости потоков/расхода для снижения шума?
Гость7 написал:
Pavel_Mich, являясь пользователем Лоссней уже 3 года (цена сейчас совсем неадекватна...): выводы в статье подтверждаю; расход воздуха регулируется (в том числе дисбаланс - приток и вытяжка отдельно, 3 ступени), также принудительно можно включить максимум по таймеру или с пульта. Настройки недельного таймера неудобны (неочевидные действия), но программируешь максимум раз в год. При -25 работает нормально, однако если не ставить обратные клапаны в приток, выключенная установка вымораживает квартиру за неделю до +12 (в мороз и при выключенных батареях).
Я - установщик. Раньше и не знал про бытовуху электролюкс, как доллар подскочил - узнал, в принципе нормальная, но все очень тонкое, собрано неаккуратно (но работает), вообщем если деньги есть-берите Лосней, если напряг- электролюкс, случаев явного брака люксов не знаю.
Гость7 написал:
AJ812, А что касается шума, Вас сильно беспокоит? Если сравнивать с работой кондиционера или с шумом обычного напольного вентилятора шума намного больше?
Какими функциями настройки с пульта, кроме переключения скоростей, вы пользуетесь?
КАТРАН написал:
Я - установщик. Раньше и не знал про бытовуху электролюкс, как доллар подскочил- узнал, в принципе нормальная, но все очень тонкое, собрано неаккуратно (но работает), вообщем если деньги есть-берите Лосней, если напряг- электролюкс, случаев явного брака люксов не знаю.
Т.е. по эффективности и возможностям тонкой настройки режимов они не различаются? Если разница только в качестве сборки, то зачем платить больше?
Pavel_Mich,
Эффективность у електролюкса хуже, много щелей, по которым переходит переток (лечится полной разборкой и доработкой напильником и силиконом, понятие тонкая настройка у таких вещей не бывает).
Через несколько недель строители должны закончить черновой ремонт и тоже вплотную подступлюсь к теме вентиляции. Правда, выбираю между моделями на 350 кубов. С учётом текущих цен Лоссней выходит тысяч на 25-30 дороже Электролюкса. Для Электролюкса нужны напорные вентиляторы, для Лосснея пульт отдельно покупается. Получается где-то 90 тысяч за Лоссней и около 60 за Электролюкс. Переплатить, в принципе, готов, но полного понимания всё равно нет.
Ставить тоже планирую на застеклённом, но неотапливаемом балконе. Причём установка планируется вертикальная, горизонтальную не удаётся разместить так, чтобы оставался доступ для обслуживания.
П.С.: да, какое-то время назад узнавал о возможности заказать отдельно рекуператоры (мембраны) для STAR и Lossnay. Для Lossnay они выходили раза в три дороже, кажется.
У прибалтийской Salda есть тоже очень не плохие ПВУ установки с рекуператором для квартиры и ценник у них адекватный и есть уже встроенный подогрев с автоматикой. вот например для квартиры вообще отличный вариант:
Только стоит она дороже Лосснея, не говоря уже об Электролюксе. Зато нагреватель в комплекте. Но не переносит влагу.
В этом году вместо RX5 уже RVX серия от Lossnay. И в каталоге категорически указано, что допускается только горизонтальная установка. Хотя другие подобные установки производители допускают устанавливать по-всякому. Не понятно.
Ким написал:
Что не понятно ???
Значит есть вариант когда на рекуператоре выпадает роса и ее надо удалять. А удаляется - в поддон.
Электролюкс Стар, Мицубиши Лоссней и Дайкин, а также всякие Royal Clima - у них нет поддона. И вроде бы даже не предусмотрен для подключения. Но у всех есть режимы "оттаивания". Они все похожи по конструкции, но в инструкциях разные ограничения в плане ориентации расположения.
П.С.: в инструкции по монтажу, кстати, ограничения на вертикальную установку Лосснея не нашёл. Только в общем каталоге.
Для этого хотел делать эдакий шкаф герметичный. Его проще прогревать, если всё-таки потребуется. Но это возможно лишь при вертикальном ориентировании.
Кстати, в инструкции к Лосснею такого ограничения температурного нет. Есть лишь предупреждение, что следует избегать использовать устройство в местах, где возможно его обледенение.
А вот у Электролюкса - есть температурное ограничение. Зато есть разрешение как угодно вертеть устройство.
Установки предназначены, в основном, для использования внутри помещения. При наружном (!!!) монтаже, установки должны быть защищены от внешних воздействий... Запуск агрегата производить при температуре не ниже -10 градусов.
Но брать хотелось бы Лоссней. Или Электролюкс, как наиболее распространённые.
Очень простой дешёвый и правильный совет всем владельцем рекуператоров - если его зимой не выключать а оставлять постоянно включённым на минимальной скорости - никаких проблем не бывает.
Понимаю еще Электролюкс или Royal clima (которую можно купить на aliexpress) с ценником в 50т.р.
Но лосней? Космическая стоимость фильтров, убиваемый рекуператор, геморрой зимой, требования по размещению...
За те-же деньги роторы Shuft, Systemair, Латыши, кто там еще в очереди...
Я что то пропустил?
lemurs написал:
Роял Клима - дохлые. Хотя очень дешёвые))) Ну и напильником, видимо, дорабатывать как и Электролюкс. Имхо, с запчастями на электролюкс должно быть проще))) И более проверенный вариант. При таком раскладе - я за STAR + напорники.
lemurs написал:
Лосней дороже, но напорники не требуются. Сам по себе вроде бы тише и не нужно допиливать.
Фильтры - оригиналы вроде не обязательно использовать, какую установку ни возьми...
Рекуп - суть та же, что у STAR и Роял Клима, наверное. Почему зимой гемор? Стоят, работают и у некоторых даже не байпассируют. Требования по размещению - тут, конечно, не ясно, в чём принципиальная разница от тех же Электролюксов и Royal Clima... И Дайкин сюда же, кстати, но он дороже всех.
lemurs написал:
В те же деньги не нашёл ) Либо КПД ниже. И влагу не переносят )
p.s.: купил Лоссней на 350 кубов из новой линейки RVX. С пультом. Вышло 90к. Правда, пока ещё не получил )
STAR с напорниками обошёлся бы тысяч в 60. Конечно, колебался, что всё же взять... У Лосснея ещё автоматика вроде бы поинтереснее, но не знаю, воспользуюсь ли этими преимуществами.
Пожалуйста порекомендуйте где можно купить трубки медные, дренажный шланг и развальцовку подешевле Москве.Нужно 4-5 метров. Скорее всего придется покупать бухты по 15
lemurs написал:
Я что то пропустил?
lemurs,
Ничего Вы не понимаете.Если сравнивать с машинами,лосней-тойота,которая может хорошо работать 30 лет в прямом смысле слова,а электролюкс и еще куча подобных OEM клонов имеет максимальный срок плохой службы 5-7 лет и изначально делаются для стран 3 мира и это все написано на их коробках,сейчас фото найду.
