Gepard
Gepard
Электросталь
14.07.2016 в 10:30:47
Через несколько недель строители должны закончить черновой ремонт и тоже вплотную подступлюсь к теме вентиляции. Правда, выбираю между моделями на 350 кубов. С учётом текущих цен Лоссней выходит тысяч на 25-30 дороже Электролюкса. Для Электролюкса нужны напорные вентиляторы, для Лосснея пульт отдельно покупается. Получается где-то 90 тысяч за Лоссней и около 60 за Электролюкс. Переплатить, в принципе, готов, но полного понимания всё равно нет.
Ставить тоже планирую на застеклённом, но неотапливаемом балконе. Причём установка планируется вертикальная, горизонтальную не удаётся разместить так, чтобы оставался доступ для обслуживания.
П.С.: да, какое-то время назад узнавал о возможности заказать отдельно рекуператоры (мембраны) для STAR и Lossnay. Для Lossnay они выходили раза в три дороже, кажется.
Designman
Designman
14.07.2016 в 11:29:17
У прибалтийской Salda есть тоже очень не плохие ПВУ установки с рекуператором для квартиры и ценник у них адекватный и есть уже встроенный подогрев с автоматикой. вот например для квартиры вообще отличный вариант:
Gepard
Gepard
Электросталь
14.07.2016 в 12:16:09
Только стоит она дороже Лосснея, не говоря уже об Электролюксе. Зато нагреватель в комплекте. Но не переносит влагу.
В этом году вместо RX5 уже RVX серия от Lossnay. И в каталоге категорически указано, что допускается только горизонтальная установка. Хотя другие подобные установки производители допускают устанавливать по-всякому. Не понятно.
Ким
Ким
14.07.2016 в 12:21:35
Gepard написал: .... Не понятно ....
Что не понятно??? Значит есть вариант когда на рекуператоре выпадает роса и ее надо удалять. А удаляется - в поддон.
Gepard написал: ... Ставить тоже планирую на застеклённом, но неотапливаемом балконе. ..
Цитирую "Себя Любимого";) :) :
Ким написал: "... Агрегаты устанавливаются внутри помещения при окружающей температуре от +5 до +40°С...".
Gepard
Gepard
Электросталь
14.07.2016 в 12:50:05
Ким написал: Что не понятно ??? Значит есть вариант когда на рекуператоре выпадает роса и ее надо удалять. А удаляется - в поддон.
Электролюкс Стар, Мицубиши Лоссней и Дайкин, а также всякие Royal Clima - у них нет поддона. И вроде бы даже не предусмотрен для подключения. Но у всех есть режимы "оттаивания". Они все похожи по конструкции, но в инструкциях разные ограничения в плане ориентации расположения.
П.С.: в инструкции по монтажу, кстати, ограничения на вертикальную установку Лосснея не нашёл. Только в общем каталоге.
Ким написал: Цитирую "Себя Любимого" ;) :) :
Для этого хотел делать эдакий шкаф герметичный. Его проще прогревать, если всё-таки потребуется. Но это возможно лишь при вертикальном ориентировании.
Кстати, в инструкции к Лосснею такого ограничения температурного нет. Есть лишь предупреждение, что следует избегать использовать устройство в местах, где возможно его обледенение.
А вот у Электролюкса - есть температурное ограничение. Зато есть разрешение как угодно вертеть устройство.
Gepard
Gepard
Электросталь
14.07.2016 в 13:12:22
Из инструкции на Royal Clima:
Установки предназначены, в основном, для использования внутри помещения. При наружном (!!!) монтаже, установки должны быть защищены от внешних воздействий... Запуск агрегата производить при температуре не ниже -10 градусов.
Но брать хотелось бы Лоссней. Или Электролюкс, как наиболее распространённые.
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2016 в 00:15:00
Очень простой дешёвый и правильный совет всем владельцем рекуператоров - если его зимой не выключать а оставлять постоянно включённым на минимальной скорости - никаких проблем не бывает.
lemurs
lemurs
23.07.2016 в 09:14:08
Понимаю еще Электролюкс или Royal clima (которую можно купить на aliexpress) с ценником в 50т.р. Но лосней? Космическая стоимость фильтров, убиваемый рекуператор, геморрой зимой, требования по размещению... За те-же деньги роторы Shuft, Systemair, Латыши, кто там еще в очереди... Я что то пропустил? :)
Gepard
Gepard
Электросталь
25.07.2016 в 11:43:53
lemurs написал: Понимаю еще Электролюкс или Royal clima (которую можно купить на aliexpress) с ценником в 50т.р.
Роял Клима - дохлые. Хотя очень дешёвые))) Ну и напильником, видимо, дорабатывать как и Электролюкс. Имхо, с запчастями на электролюкс должно быть проще))) И более проверенный вариант. При таком раскладе - я за STAR + напорники.
lemurs написал: Но лосней? Космическая стоимость фильтров, убиваемый рекуператор, геморрой зимой, требования по размещению...
Лосней дороже, но напорники не требуются. Сам по себе вроде бы тише и не нужно допиливать. Фильтры - оригиналы вроде не обязательно использовать, какую установку ни возьми... Рекуп - суть та же, что у STAR и Роял Клима, наверное. Почему зимой гемор? Стоят, работают и у некоторых даже не байпассируют. Требования по размещению - тут, конечно, не ясно, в чём принципиальная разница от тех же Электролюксов и Royal Clima... И Дайкин сюда же, кстати, но он дороже всех.
lemurs написал: За те-же деньги роторы Shuft, Systemair, Латыши, кто там еще в очереди...
В те же деньги не нашёл ) Либо КПД ниже. И влагу не переносят )
p.s.: купил Лоссней на 350 кубов из новой линейки RVX. С пультом. Вышло 90к. Правда, пока ещё не получил )
STAR с напорниками обошёлся бы тысяч в 60. Конечно, колебался, что всё же взять... У Лосснея ещё автоматика вроде бы поинтереснее, но не знаю, воспользуюсь ли этими преимуществами.
refrigerator
refrigerator
22.12.2021 в 11:57:08
Пожалуйста порекомендуйте где можно купить трубки медные, дренажный шланг и развальцовку подешевле Москве.Нужно 4-5 метров. Скорее всего придется покупать бухты по 15
Ким
Ким
22.12.2021 в 13:24:59
на авито встречал продажу меди кусками. Насколько дешевле - не знаю. Просто видел и все.
