nagash
nagash
30.06.2016 в 13:15:35
Приветствую! Планирую снести перегородку между кухней и комнатой. Можно ли сносить эту перегородку, не поддерживает ли она балку сверху? Вопрос с газом я знаю, сейчас вопрос о том, не поддерживает ли перегородка балку
Дом хрущевка Год: 1962 Серия: 1-511
сверху имеется балка 185х465 мм длинна балки 5.5 метра Толщина перегородки где-то 9 см Вот фотографии
Между балкой и перегородкой смог воткнуть нож
Раньше по центру была арка, но предыдущие жильцы заложили арку и сделали дверной проем. Заложенную арку сейчас разобрал, дверной проем снял. за дверным проемом остался небольшой кусок перекрытия, не знаю, был он раньше или как. по фото выглядит вот так:
sanya1965
sanya1965
30.06.2016 в 13:53:12
если это однушка площадью 30.08м2, то внизу ненесущая перегородка, наверху несущий ригель http://333dn.3dn.ru/_fr/1/9705512.jpg но на нижних этажах надо смотреть вживую.... большинство хрущовок на обоях держится.....
nagash
nagash
30.06.2016 в 14:05:43
не, у меня трешка 4-ый этаж из 5
nagash
nagash
30.06.2016 в 14:20:40
sanya1965, а на основании чего вы говорите, что там несущая перегородка? где про это посмотреть \ почитать подробнее можно. буду очень благодарен
у меня трешка 4-ый этаж из 5 но не так как на схеме выглядит.
похоже на схему: http://resog.ru/wp-content/uploads/2011/12/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B.jpg самая правая верхная квартира
только коридора вдоль комнаты нет и она проходная. крестами зачернкул все, чего нет: http://take.ms/JBVPe
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2016 в 14:36:23
nagash, из чего перегородка-то? Если дерево оштукатуренное, точно ненесущая. :)
nagash
nagash
30.06.2016 в 14:55:44
psnsergey, не могу понять из чего перегородка, вроде как про эту серию везде пишут: гипсобетонные межкомнатные перегородки. крошится хорошо. шуруповертом я моментально просверлил сквозную дырку, даже не дрелью, а обычным шуруповертом.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2016 в 15:05:34
nagash написал: крошится хорошо. шуруповертом я моментально просверлил сквозную дырку, даже не дрелью, а обычным шуруповертом.
Белая пыль? Если гипс - проверить легко, щепотка в стакане за день растворится. Тогда сомнений нет - не несущая.
nagash
nagash
30.06.2016 в 15:10:01
пыль светлая, сероватая. интересный опыт. закинул в стакан до завтра. посмотрим. =)
sanya1965
sanya1965
30.06.2016 в 17:46:34
nagash написал: sanya1965, а на основании чего вы говорите, что там несущая перегородка? где про это посмотреть \ почитать подробнее можно. буду очень благодарен
поверю..... здесь в середине странички смотрите свою серию в неглиже по несущим.... http://mgsupgs.livejournal.com/197476.html
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2016 в 18:12:15
nagash написал: Можно ли сносить эту перегородку, не поддерживает ли она балку сверху?
это не балка, а продолжение самой перегородки. естественно что оно не к потолку приклеено, а опирается на сносимую вами перегородку. то есть снесете вы все, включая кусок где стоит белая дверь на последней фотке
nagash
nagash
30.06.2016 в 18:14:08
sanya1965, спасибо! там описана другая конфигурация с перегородками гипсобетонными в 160мм
я в основном встречаю вот такие описания данной серии: http://advancerealty.ru/hrushevskie/1-511/ в которых как раз указана мой вариант с перегородкой в 8 см. в качестве достоинства везде пишут: "Достоинства Широкие возможности по перепланировке из-за возможности сноса межкомнатные перегородок"
