andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2016 в 18:19:41
nagash, а вы перегородку хотите снести и так оставить, или потом новую возведете на старом месте?
sanya1965
sanya1965
30.06.2016 в 18:20:25
nagash, да не суть какая перегородка... хоть из фанеры... или камыша.. в той ссылке есть фото из проектных документов по несущим и диафрагмам жесткости... а все остальное шелуха....
nagash
nagash
30.06.2016 в 18:23:04
andrewkhv, судя по описанию хрущевок в целом (не конкретно моего варианта а вообще хрущевок) железобетонная балка опирается и лежит на несущей продольной наружней стене и несущей продольной центральной межквартирной стену. например вот подробная статья: http://resog.ru/kak-opredelit-nesushhuyu-stenu/ - Раздел: 2. КАК ПОНЯТЬ НЕСУЩАЯ СТЕНА ИЛИ НЕТ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ?
между перегородкой и балкой есть зазоры, там где раньше был дверной проем, этот небольшой кусок перегородки вообще качается. если посильнее его толкнуть, он упадет. с противоположной стороны, там где косяк, там я смог нож просунуть, ближе к окну балка плотнее прилегает к перегородке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2016 в 18:28:01
nagash написал: КАК ПОНЯТЬ НЕСУЩАЯ СТЕНА ИЛИ НЕТ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ?
по тому, лежат на ней концы плит перекрытия или нет. по материалу.
постучите кулаком по кирпичной стене и по вашей "балке"
nagash
nagash
30.06.2016 в 18:28:47
sanya1965, ага, соглашусь. несущие - это продольные стены снаружи дома и продольная центральная межквартирная стена - их я трогать не планирую. диафрагмы жесткости - это стены между лестничным пролетом и между квартир, поперечные к продольным стенам снаружи дома, которые как бы подъезды разделяют- их я тоже не трогаю. меня вот этот кусок стены интересует: http://take.ms/atbLj
sanya1965
sanya1965
30.06.2016 в 18:29:19
andrewkhv написал:
nagash написал: Можно ли сносить эту перегородку, не поддерживает ли она балку сверху?
это не балка, а продолжение самой перегородки. естественно что оно не к потолку приклеено, а опирается на сносимую вами перегородку. то есть снесете вы все, включая кусок где стоит белая дверь на последней фотке
кстати, да... счаз проверил, он безригельный... т.е. ломать до потолка....
nagash
nagash
30.06.2016 в 18:29:28
andrewkhv написал: nagash, а вы перегородку хотите снести и так оставить, или потом новую возведете на старом месте?
andrewkhv, перегородку полностью убрать хочу
nagash
nagash
30.06.2016 в 18:30:51
andrewkhv написал:
andrewkhv, балка 100% несущая, она из железобетона, в отличии от перегородки ПОД балкой. саму балку ни в коем случае трогать не буду. я всего лишь под балкой хочу убрать перегородку. которая ниже балки, по высоте на уровне двери перегородка. вот по уровню высоты двери и хочу убрать. саму балку не трогать. она же несущая
nagash
nagash
30.06.2016 в 18:33:24
sanya1965 написал:
andrewkhv написал:
sanya1965, не, у меня материал перегородки и балки отличаются разительно. балка железобетонная, по ней видно, что пытались дыру просверлить и не смогли. перегородка под балкой гипсобетонная. крошится очень легко, сверлиться шуруповертом. поэтому ригель - балку железобетонную не трогать ни в коем случае перегородку убрать очень хочется, там кухонка ну очень маленькая. может один человек сидеть только, второй сидит в дверном проеме. жутко неудобно =)
nagash
nagash
30.06.2016 в 18:36:28
andrewkhv написал:
andrewkhv, кусок, где стоит белая дверь на последней фотке - этот кусок шатается очень сильно, честно сказать, там зазор между балкой и этим куском почти 1 см. если посильнее расшатать, я думаю я смогу его руками завалить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2016 в 18:49:58
nagash написал: железобетона
тогда вопрос снят. кстати, на фотках видно то она на самом деле толще чем остальная часть перегородки, что уже сразу говорит что это не деревяшка и не гипс. сразу как-то не обратил внимания. :o
