01.07.2016 в 15:15:44
При монтаже потолков ГКЛ приходится много резать профиля в размер. Давно пользуюсь такой приспособой. Сильно упрощает и ускоряет процесс. При необходимости можно отрезать сразу 7-8 профилей в один размер Если сложить коробочкой то 14-16 соответственно. Но это если очень надо. Я режу по одному ну или по два и всё равно скорость возрастает на много по сравнению с ручным резом. Можно и листовые материалы распускать. Дсп например. Длина пропила в этом мобильном варианте 600мм. Своего рода торцовка с протяжкой получается
06.07.2016 в 19:32:19
Очень неплохо..,только интересует - на подшипниках или нет площадка для пилы?
06.07.2016 в 19:58:40
На подшипниках. Там станина от плиткореза ручного используется. Механизм на подшипниках, направляющие целиковые, не трубки. Жёсткость очень приличная.
06.07.2016 в 20:01:32
fomins, я думал что-то как дополнение к плиткорезу,поэтому поинтересовался. Но,тоже такую "замутю" наверное.
06.07.2016 в 20:04:39
Ну да, очень удобная вещица получилась для резки профиля Там ручка снята и сам ролик режущий с креплением, ну и отверстие под крепёжный болт просверлено
