При монтаже потолков ГКЛ приходится много резать профиля в размер. Давно пользуюсь такой приспособой. Сильно упрощает и ускоряет процесс. При необходимости можно отрезать сразу 7-8 профилей в один размер Если сложить коробочкой то 14-16 соответственно. Но это если очень надо. Я режу по одному ну или по два и всё равно скорость возрастает на много по сравнению с ручным резом. Можно и листовые материалы распускать. Дсп например. Длина пропила в этом мобильном варианте 600мм. Своего рода торцовка с протяжкой получается
