Грэй написал: берите подлиннее саморезы, и вкручивайте в пенобетон поглубже. Без дюбелей. Держаться будут - за милую душ!
То есть взять 150-180 по дереву?
21.08.2017 в 08:02:25
21.08.2017 в 09:30:29
саморез не должен быть длиннее толщины пенобетона, иначе он пройдёт пенобетон, упрется в бетон(в кирпич) и сорвет нарезанную в пенобетоне резьбу.Ещё длину можно подобрать так: вкручивать отверткой вручную длинный саморез пока хватит сил. Замерить глубину, на которую он вошел, и остальные саморезы брать такого же размера.
21.08.2017 в 13:15:30
Грэй написал: саморез не должен быть длиннее толщины пенобетона, иначе он пройдёт пенобетон, упрется в бетон(в кирпич) и сорвет нарезанную в пенобетоне резьбу.
там откосы 350 мм. А они все из пенобетона. только наружная часть из кирпича, в половинку.
22.08.2017 в 21:55:18
Не держатся, попробовал первый, вроде бы крутился, но потом заболтался как ... в прорубе. Попробовал второй в другой точке, уже лучше но все равно не притягивается. Крутил шруповертом на 4-ке, но приходилось докручивать отверткой, там не хватало длины биты (прикручиваются такие деревянные фиговины, потом в них вставляются держалки трубы горизонтальной.) Так что вопрос опять открыт как закрутить саморезы :)
23.08.2017 в 04:52:09
verhov, слабоватый значит у вас пенобетон. Ну тогда ставьте дюбеля и крутите в них
23.08.2017 в 09:49:18
Грэй написал: слабоватый значит у вас пенобетон. Ну тогда ставьте дюбеля и крутите в них
Строители вкручивали в пенобетон дюбеля для крепления труб, эти крепления я вынул рукой, они там просто висели :(
Есть мысль: а) бабочкой для гипсокртона, взять размером на 2 слоя (там 1 слой ГКЛ + 1 см штукатурки); б) хим анкером, только после закачки его туда что дальше делать? вставить обычный дюбель а потом после застывания его закручивать? или пока не застыл сразу закручивать?
23.08.2017 в 11:43:09
verhov, есть спец. дюбеля для пористых материалов, но я ни разу не пользовался. у нас Сибит (сибирский итонг) всегда хорошего качества, хватает обычных дюбелей. которые не вкручиваются, а вставляются. Попадался пенопласто- бетон , не помню тоже чтобы были какие - то проблемы. Обычно в 90 проц случаев пользуюсь дюбелями диаметром 6, длиной 35. В некоторых случаях беру дюбеля подлиннее - ддлиной 50. Когда и этого недостаточно, беру дюбеля диаметром 8. и длиной 50. И это исчерпывающий перечень дюбелей для отделки, к которому я пришёл. Дюбель- гвозди не всчет, ими креплю плинтуса и направляшки для ГКл. В сталинках иногда нужны дюбеля подлиннее, но это когда косметика, когда не ремонтируешь стены. после ремонта стен даже частичного, хватает тех дюьелей что я назвал.
23.08.2017 в 20:43:51
Грэй написал: есть спец. дюбеля для пористых материалов, но я ни разу не пользовался. у нас Сибит (сибирский итонг) всегда хорошего качества, хватает обычных дюбелей. которые не вкручиваются, а вставляются. Попадался пенопласто- бетон , не помню тоже чтобы были какие - то проблемы.
Смотрел на них, но там будет дыра дикая, боюсь потом сложно будет заделывать ее. Да вот создал себе проблему, решил сэкономить на потолочных карнизах в натяжном потолке, теперь не знаю что делать :(
Может моли использовать? те, что были в ящике, те немного не подходят, стакан держалка не дает дойти до резьбы, но можно взять 2 разных типаразмера и собрать, что нужно.
23.08.2017 в 23:36:07
Молли тоже разболтаются. И если выдернутся, то с таким "мясом", что отверстия под обычные КВТ (крепёж для пеноблоков ) покажутся игольчатый уколом. Используйте либо молли на один слой. Либо химанкер. Пользоваться легко. Делаете отверстие, вставляете капсулу (если это капсульный вариант), вставляете саморез (или шпильку) и разбивает капсулу (ВНУТРИ отверстия) ударом молотка по саморезу. Образовывается смесь на эпоксидной основе. Которая после застывания, фиг позволит выдернуть саморез из стены!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
24.08.2017 в 05:05:39
Грэй написал: Попадался пенопласто- бетон
а вспомнил, брал для пенопластобетона
24.08.2017 в 10:05:37
ИгорьPurnesh написал: Используйте либо молли на один слой. Либо химанкер. Пользоваться легко. Делаете отверстие, вставляете капсулу (если это капсульный вариант), вставляете саморез (или шпильку) и разбивает капсулу (ВНУТРИ отверстия) ударом молотка по саморезу. Образовывается смесь на эпоксидной основе. Которая после застывания, фиг позволит выдернуть саморез из стены!!!
А как потом затянуть саморез? что бы притянуть прикрепляемый предмет к стене? Может лучше вклеить обычный дюбель, а потом в него закрутить саморез? Капсульных у нас не нашел, только в тубе. И как понимаю, спираль только на 1 раз?
Грэй написал: а вспомнил, брал такие дюбеля для пенопластобетона
боюсь и они потом развалятся.
