.Гость.
.Гость.
Дункан
01.08.2016 в 20:08:00
Только если вы наложите под доски утеплителя, и будете иногда воду разливать на пол, то доски сгниют. Если интересно, поищите на ютубе про утепление крыш/пола. Там есть очень наглядное видео, как в частном доме сделали теплоизоляцию под полом. Потом вылили оттуда немерено воды. Сами доски являются приличным теполизолятором, если там щели все заделать (или с замком делать). Тепло/гидро изоляцию я бы все же делал поверх досок, а не под ними. Все дыры в перекрытиях, какие найдете, заделайте прочной смесью. Чтобы не только грызуны не лазили, но и не дуло. Запеньте если надо. Положите доски, не оставляя щелей. Тщательно обработайте их от плесени. Дальше можно положить, например, подложку для ламината и сам ламинат или что-то еще. В принципе, можно подумать над пенопластом под досками. Но сразу на перекрытия его не положишь + мышки его любят.
parket_shik
parket_shik
01.08.2016 в 20:22:35
Дмитрий999 написал: будете иногда воду разливать на пол
Зачем в комнате разливать воду на пол? По доскам кладётся фанера, по фанере ламинат на подложку. Чтобы вода дошла до досок вылить нужно приличное количество воды. А кто это будет делать у себя в комнате?
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.08.2016 в 20:42:37
parket_shik, Смотря как пол мыть + бывают разные обстоятельства (у меня собака когда-то ссала на пол так, что чуть к соседям не протекало).
parket_shik
parket_shik
01.08.2016 в 22:46:05
Дмитрий999 написал: Смотря как пол мыть
Паркетные полы (ламинат тоже) мыть вовсе нельзя!!! Только протирать хорошо отжатой тряпкой и пылесосить.
Дмитрий999 написал: собака когда-то ссала на пол так, что чуть к соседям не протекало
Нужно ли делать ремонт, когда дома такая живность невоспитанная? И всё равно это не 10-литровые вёдра воды.
Микитович
Микитович
01.08.2016 в 23:18:22
Дмитрий999 написал: Тепло/гидро изоляцию я бы все же делал поверх досок, а не под ними.
Это одна из основных ошибок устройства деревянных полов. Подпольное пространство должно быть вентилируемым. Поэтому есть два варианта.
  1. Утеплять само перекрытие, конечно проще ППС, но грузыны...
  2. Пол по старым технологиям изготовления изб делается двухслойным. К вертикально стоящим лагам внизу по бокам набиваются бруски, на них сверху настилается шалевка, фанера, ОСБ со щелями или отверстиями, на нее минвату. Основное покрытие укладывается на лаги, дальше лицевое покрытие. По диагоналям помещения в полу делаются душники на подиуме, с сеткой или перфорированным металлом.
