u102132
u102132
15.01.2007 в 16:53:51
ВТБ! написал : u102132
Переделывать. Кто автор?
Бумажный проект есть? Как выполнено заземление? Повторное (TN-C-S) или отдельное (ТТ)? Ввод от ВЛ? Что за линия, как выполнен отвод, ввод?
Проект есть. Вроде как все по проекту... Заземление отдельное наверно (закопаны три трубы сваренных треугльником со стороной 1 метр). Еще дополнительно 6 стержней из арматуры длинной 1 метр, сваренных в линейную цепочку чере 1 метр. Линия - воздушка, ввод медь 4х10 (на нержавеющем тросе висит), идет от столба к входному автомату.
Авторы - местные электрики, а что переделывать-то?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 17:52:22
u102132 написал : Проект есть.
Схему отсканировать можно?
Контур заземления и N связаны между собой? В какой точке?
u102132
u102132
15.01.2007 в 18:49:36
ВТБ! написал : Схему отсканировать можно?
А "N" - это нуль пришедший со столба? Схему отсканировать попробую... Хотя у меня впечатление, что между проектом и реализацией щитка местным электриком есть некоторая разница. Надо соединение "заземли" и N посмотреть в щитке... Это будет в среду. А где должен соединяться "земля" и N??? и как проверить косвенно (например "замкнуть" какие либо провода или что-нибудь померять (правда кроме тестера у меня ничего нет). На память схема вроде на эту похожа...
u102132
u102132
15.01.2007 в 19:22:46
... позвонил электрику, говорит схема Tt, это плохо????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2007 в 09:48:36
u102132 написал : Tt
32А на розетки - это не однофазное подключение каменки имелось ввиду? Трёхфазных потребителей проект не предусматривает в принципе.
25А на розетки - многовато, но уже допустимо. Но лучше разбить эту группу на две или хотя бы уменьшить номинал до 20А.
А вот реализация подкачала - УЗО на 300мА.
В ТТ не должно нигде. Вернее, на планете.
u102132
u102132
16.01.2007 в 14:00:11
ВТБ! написал : 32А на розетки - это не однофазное подключение каменки имелось ввиду? Трёхфазных потребителей проект не предусматривает в принципе. 25А на розетки - многовато, но уже допустимо. Но лучше разбить эту группу на две или хотя бы уменьшить номинал до 20А. А вот реализация подкачала - УЗО на 300мА.
Не понял, откуда взялось 32А на розетки? На какие? Каменка 3-х фазная (9000кВт/3/220=13 ампер) - 13 ампер на фазу? Пока один трехфазный потребитель - каменка... Одно УЗО на 300мА надо поменять на 30мА (два других 30мА), заставлю электрика. А что все-таки (кроме узо 300мА и установки отдельного узо для каменки переделывать???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2007 в 19:16:42
u102132 написал : откуда взялось 32А на розетки? На какие?
Самая правая группа на схеме.
После счётчика автомат (допустим, S263 B13 или C16 - тоже пойдёт), УЗО (F364 на 30мА).
На первый взгляд наполнение щитка не соответствует приведённой схеме - есть дифавтомат, нет автоматов до УЗО. По фотографии неясно.
u102132
u102132
17.01.2007 в 09:53:01
ВТБ! написал : Самая правая группа на схеме. На первый взгляд наполнение щитка не соответствует приведённой схеме - есть дифавтомат, нет автоматов до УЗО. По фотографии неясно.
Схема эта не моя, я её привел для иллюстрации подключения к к вооду и заземлению. У меня три уровня в доме. Первый и подвал - свет 1-я фаза, розетни вторая; второй - 2,3, третий - 3,1. На втрорм уровне есть дополнительный щиток для автоматов второго и третьего уровня. Дифузо у меня - отдельная линия на стиральную машину. Спасибо за рекоменации.
