sanya1965
sanya1965
30.08.2016 в 14:12:38
master.msk, СНиП предписывает варить по ГОСТу... в ГОСТе написано, что для 1\2 с толщиной стенки 1мм, электросварка не применяется (см. соединение У17-21)... Необходимость "варить в стакан", т.е. внахлестку, может возникнуть при соединении прямых участков труб... но отвод в стакан не сварить... а речь там шла именно об отводе... именно о Т-соединении... поэтому народ, который читает... за него не надо переживать... ибо там все правильно написано... А вот кто не читает... т.е. Вы... тогда бесполезно...
К сути вопроса... вот мастер Вы... и вторую неделю кашу по тарелке размазываете... вот взяли бы да помогли ТС-у... пусть даже за вознаграждение... пользы больше было бы...
master.msk
master.msk
30.08.2016 в 14:44:45
sanya1965, я уже помог: Элегия соблаговолила прислушаться, стояк будут переделывать канализациоонный...чего же боле.
Могу только добавить то, что сказал буратно свкрчок, да и то не ей, а мастеру, который делает, если он читает, конечно.
Элегия
Элегия
31.08.2016 в 10:42:28
Доброго дня, уважаемые форумчане. Поразмыслив над сложившейся ситуацией, решила всё-таки отказаться от "сарафанного" сантехника и переделку стояка поручать не ему. Дядька точно грамотный, он работает в нескольких эксплуатирующих компаниях, стояки меняет чуть не каждый день. Ну не мог он сделать тяп-ляп. Или мог? Действительно, ремонт - это время, когда вера в людей подвергается серьёзному испытанию :(
Ну, довольно лирики, пожаловалась - и хватит. Так как времени на длительные ожидания очереди у "звёзд" у меня уже нет, то буду обращаться в тему "Ищу мастера". Составила текст задания, прошу покритиковать. Стоит ли сразу указывать требования к способу крепления или нет? Предыдущий мастер говорил, что толщина бетона не равномерная, сразу за стояком стенка тонкая.
_Текст задания: Квартира в панельном доме П-46. Чугунный стояк канализации был заменён на пластиковый. Качество работ не удовлетворительное, поэтому всё переделывается заново. Закуплены новые трубы Wavin: труба, крестовина 110/110/110 (на два унитаза), компенсаторная муфта, тройник 110/58.
Что требуется:
  1. Аккуратно демонтировать раствор вокруг стояков (снизу). Очень желательно не уронить всё это к соседям. Если за много лет всё это уже «вросло» и так просто не удалить, то можно только расчистить место под крепёж.
  2. Выполнить крепёж чугунины «под раструб» сверху и снизу. Вверху доступ свободный уже сейчас.
  3. Заменить стояк и надёжно закрепить его.
  4. Почистить от ржавчины чугунину снизу и заделать трещину. В качестве способа заделки видится что-то вроде бинта и цементного раствора (есть остатки портландцемента М500, бетон-контакта нет). Можно предложить и другой способ._
.Гость.
.Гость.
Дункан
31.08.2016 в 21:37:20
Элегия написал: есть остатки портландцемента М500
Срок хранения цемента - 2 мес. Открытого и того меньше, особенно если влажность повышенная. Я как правило через месяц выкидываю, если открыл и не использовал. P.S. это относится к качественному цементу, а фигню всякую, которую почти везде продают, особенно в маловесной фасовке и в мешках без даты производства - можно выбрасывать сразу.
master.msk
master.msk
01.09.2016 в 00:22:07
Элегия написал: Почистить от ржавчины чугунину снизу и заделать трещину. В качестве способа заделки видится что-то вроде бинта и цементного раствора (есть остатки портландцемента М500, бетон-контакта нет). Можно предложить и другой способ._
Не поможет, ржавчина будет распирать трещину и дальше изнутри. Вам только менять от соседей. Бандаж мог бы сойти в качестве временной меры, но нужен свободный доступ и наблюдать, не представляю как можно наблюдать в перекрытии за унитазом.
Элегия написал: Ну, довольно лирики, пожаловалась - и хватит. Так как времени на длительные ожидания очереди у "звёзд" у меня уже нет, то буду обращаться в тему "Ищу мастера". Составила текст задания, прошу покритиковать.
На такое отважатся только те мастера, которым все равно что там завтра будет.
ma-masha
ma-masha
01.09.2016 в 00:31:42
master.msk написал: Не поможет, ржавчина будет распирать трещину и дальше изнутри.
Гипотетический вариант.: а что если вставлять новую трубу не в раструб чугунины, а в саму трубу, которая ниже(есть ли такая возможность в принципе.?) Да, стояк заузится-но не сильно, зато не будет трещины. Вернее, она будет, но на неё содержимое стояка не будет попадать.
master.msk
master.msk
01.09.2016 в 00:41:54
ma-masha, она не влезет, 90 если только
ma-masha написал: Да, стояк заузится-но не сильно, зато не будет трещины.
Мне недавно поступило предложение заменить металопластиковые трубы к полотенцесушителю, не вскрывая плитки "затянуть через отверстия в плитке" там см 50 минимум...обсуждать можно - сделать нельзя, но вы то меня удивляете такими постановками
ma-masha
ma-masha
01.09.2016 в 01:16:58
master.msk написал: .обсуждать можно - сделать нельзя
Сделать можно. В данном случае-можно даже выточить деталь из металла(я имею в виду-переходник тонкостенный, который вставится в основную чугунину), только должен быть человек, которому это интересно и который за это платит, и человек, который понимает, что делать и как делать. А можно, наверное, напечатать на 3 д принтере.
sanya1965
sanya1965
01.09.2016 в 12:57:00
ma-masha написал: Да, стояк заузится-но не сильно, зато не будет трещины. Вернее, она будет, но на неё содержимое стояка не будет попадать.
Заужение чревато шумом... подавить который нереально... мне видится бандаж... брутальный такой... из полосы 50Х5 с наваренными уголками по краям... стянуть болтом М12... Первопричина, как я понял, была из-за смещения старой чугунины... но сейчас ее нет... заменена на ПВХ... Кстати, верхнюю чугунину тож желательно закрепить... если она поедет из-за ослабевшего крепления верхних соседей, ПВХ ее не удержит...
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.09.2016 в 13:10:50
sanya1965 написал: я снизошел, и нашел.... и вместо спасибо... получил упрек
Спасибо надо говорить. Когда что-то делают, время тратят. Пусть будет спасибо от меня.
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.09.2016 в 13:21:12
master.msk написал: многое спорное как минимум, например выше приводилось в качестве Примера как надо усиливать проемы
Там вообще не про проемы речь шла, а про то, как строители могут накосячить, когда за ними контроля нет. И пример был с косяками. Как их устранять - эта темы тут не обсуждается.
