ma-masha
ma-masha
29.08.2016 в 10:25:08
Элегия написал: но в месте выхода из стены труба очень плотно прижата к гипсокартону:
Там-не оборачивайте. А в другим местах оберните.
Элегия
Элегия
29.08.2016 в 11:17:26
ma-masha написал: чтоб не залезали в эту трубу птички
Насчёт дождя я не беспокоюсь, там большой козырёк и труба под уклоном, а вот птички - да, это вполне может быть. Надо будет поставить решётку, спасибо за наводку.
ma-masha написал: А если спрашиваете-значит не уверены в мастере. Значит-меняйте мастера
Я уже вообще ни в чём не уверена :-)
master.msk
master.msk
29.08.2016 в 11:48:23
Стояк канализации будет полностью переделываться, даже трубы будут другие. В связи с этим вопрос - какое крепление стояка вы считаете наиболее подходящим? Надо мной 5 этажей чугунной трубы. Есть физическая возможность сделать крепёж непосредственно на чугунину (вверху).
Неужели переделают, с чего бы это?;)
Скажите Мастерам: компенсатор должен быть в самом верху, не спрашивайте почему просто пусть сделают
sanya1965
sanya1965
29.08.2016 в 15:19:34
ТС, там по сути всего четыре способа
  1. через консоль
  1. на две шпильки через штатные отверстия хомута, хомут потом сжать двумя гайками
  1. через площадку (она м.б. пластиной или П-образной)
  1. сделать стандартно... для этого отсверлить слева и справа, разбить перемычку, замонолитить дюбель сзади стояка, и поставить как у всех нормальных людей....
sanya1965
sanya1965
29.08.2016 в 15:21:32
master.msk написал: Ваша проблема, коллега, что вы читаете литературу и у вас с этим чтением ничего не связано из практики, потому что ее нет
Литературу ведь Вы просили... и я снизошел, и нашел.... и вместо спасибо... получил упрек... впредь буду умнее...
ma-masha
ma-masha
29.08.2016 в 17:02:03
master.msk написал: не спрашивайте почему просто пусть сделают
Почему? ;)
ma-masha
ma-masha
29.08.2016 в 17:03:13
sanya1965 написал: Литературу ведь Вы просили... и я снизошел, и нашел.... и вместо спасибо..
Спасибо))) :flirt (тут не один мастер мск читает)
master.msk
master.msk
29.08.2016 в 22:16:00
sanya1965 написал: Литературу ведь Вы просили... и я снизошел, и нашел.... и вместо спасибо... получил упрек... впредь буду умнее...
Начали про электросварку, якобы запрещена она...а ссылка о диаметрах и методах, за что ж спасибо, если деза...мне не жалко для хорошего человека, однако не в этот раз ;)
Много тут всяких разных ссылок, если каждое разбирать, многое спорное как минимум, например выше приводилось в качестве Примера как надо усиливать проемы.
master.msk
master.msk
29.08.2016 в 22:28:52
Дмитрий999 написал:
master.msk написал: это как? Полный или неполный?
Вот примеры, не вызывающие сомнений.
Дмитрий999,
Фото "как надо делать" с сайта по ссылке, так и называется, со смайликом : Готовое усиление согласно проекта. Теперь можно спать спокойно :)
Где же там провареные шины из полосы, с положеным катетом? крупным планом швов нет, но не видать, что там варили по всему стыку полосы и уголка, а положено! аферисты, а Дмитрий999 в качестве положительного примера их сайт приводит, нехорошо
sanya1965
sanya1965
30.08.2016 в 12:06:58
master.msk написал:
начали про электросварку, якобы запрещена она...а ссылка о диаметрах и методах, за что ж спасибо, если деза...мне не жалко для хорошего человека, однако не в этот раз ;)
Цитата СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы 1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами. Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80. Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке."
Далее идете в выделенные жирненьким ГОСТы, и обнаруживаете, что трубы с толщиной стенки менее 2мм варить встык нельзя...
Больше разжевывать Вам не буду... раз профи, то нужно учиться и совершенствоваться...
А вот для форумчан, которые действительно не понимают сути вопроса, готов помогать и далее...
master.msk
master.msk
30.08.2016 в 13:40:59
sanya1965, а как же ваше сообщение?
И просто напомню, что стояки запрещено варить электросваркой... СНиПом запрещено... поэтому негоблен должен явиться именно с газосваркой...
И далее в том же духе. А потом соскочили на "необходимость варить в стакан"
Кому-то "бальзам в уши" а кого то ввели в заблуждение, вы представляете сколько народу читает?
