.Гость.
.Гость.
Дункан
26.08.2016 в 14:04:47
master.msk написал: это как? Полный или неполный?
Вот примеры, не вызывающие сомнений.
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 15:30:01
master.msk написал: sanya1965, а...инвертор, даже и не трансформатор...щас таких сварщиков до фига и даже больше Ну это же две большие разницы : сварщик с газом и сварщик без газа, " мне с газом пожалуйста"(с)
По поводу тепловых поводок... Вы рассуждаете как дилетант.... который знает скока сварка стОит, но держак в руках не державший... при электросварке ставятся прихватки, и потом при проварке приварки должны быть расплавлены... при этом возникает локальный односторонний нагрев, и трубу ведет.... при нагреве газосваркой прогревается весь объем трубы со всех сторон... и остывает равномерно со всех сторон... поэтому поводки минимальны... если поступите в ПТУ на сварщика, там научат....
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 15:31:55
Элегия, У меня скоро силы кончатся от этой клоунады... Скиньте плиз в личку местоположение квартиры, и контакты... если рядом с моим обитанием, пообщаемся...
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 15:37:13
Дмитрий999 написал: Я когда на форум захожу, я это делаю в первую очередь для того, чтобы поделиться каким-то своим опытом, чтобы другие люди не наступали на те грабли, на которые пришлось наступить мне.
Прочитайте эту тему с начала, и посмотрите кто реально делится опытом, выкладывает ссылки, и кто задает идиотские вопросы... очевидно ведь... про гильзу... если сути не понимаете... гильза (или стакан на сленге) -это сварка внахлест... не имеет ничего общего со сваркой встык... требования и условия см. в ГОСТе, который я выкладывал...
.Гость.
.Гость.
Дункан
26.08.2016 в 15:54:44
sanya1965 написал: посмотрите кто реально делится опытом, выкладывает ссылки, и кто задает идиотские вопросы
Ваш конструктивный вклад в общественный ликбез не ставится под сомнение. А идиотские вопросы тут все на форуме задают. Он для того и существует, чтобы их задавать. Что же до дискуссий, кто правее, так мы же это чтобы с тоски не умереть...
.Гость.
.Гость.
Дункан
26.08.2016 в 16:00:23
sanya1965 написал: про гильзу... если сути не понимаете... гильза (или стакан на сленге) -это сварка внахлест.... не имеет ничего общего со сваркой встык....
Я понимаю это. Я не понимаю, почему где-то встык варят, а где-то внахлест.
sanya1965
sanya1965
26.08.2016 в 16:20:57
Дмитрий999, Это профессия... в начале которой сварщик работает по технологической карте... потом с приходом опыта он выбирает метод сварки под конкретную задачу... а также вид сварки, толщину электрода, вид газа, и т.д. и т.п...
master.msk
master.msk
26.08.2016 в 19:23:57
на даче есть трансформатор
Ну это уже радует, что вы не только в пту, но и трансом, не сразу инвертор освоили
прочитайте эту тему с начала, и посмотрите кто реально делится опытом, выкладывает ссылки, и кто задает идиотские вопросы... очевидно ведь....
Ссылки это ваше все, но даже правильные ссылки могут быть совершенно не к месту. По поводу сварки в стакан а) если с 2 швами лишний шов б) если греть и расширять трубу, опять жечь цинк
Не вижу криминала, если 25 труба встык, 32 тем более
А если брать стояки в той же п-46 и многих многих других, то там нижний рез при замене в 5 см от перекрытия, какие могут быть стаканы?
sanya1965,
Ваша проблема, коллега, что вы читаете литературу и у вас с этим чтением ничего не связано из практики, потому что ее нет
Элегия
Элегия
29.08.2016 в 09:54:05
Доброго дня, уважаемые форумчане. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по двум следующим вопросам.
  1. Подошла моя очередь, вентиляционщики сделали кухонный вентканал с выводом на улицу:
На лоджии эта труба выглядит так:
Мастера сказали, что трубу надо обернуть пенофолом, чтобы на ней не появлялся конденсат. Всё бы ничего, но в месте выхода из стены труба очень плотно прижата к гипсокартону:
Как бы вы рекомендовали теплоизолировать это место без демонтажа трубы? Мне в голову приходит только одно решение - постараться вырезать гипсокартон вокруг трубы и запенить это место.
  1. Стояк канализации будет полностью переделываться, даже трубы будут другие. В связи с этим вопрос - какое крепление стояка вы считаете наиболее подходящим? Надо мной 5 этажей чугунной трубы. Есть физическая возможность сделать крепёж непосредственно на чугунину (вверху).
ma-masha
ma-masha
29.08.2016 в 10:11:14
Элегия написал: Очень хотелось бы услышать ваше мнение по двум следующим вопросам.
Я у себя в квартире на аналогичный выход трубы на улицу надела переходник на 90 градусов, с выходом вниз, чтоб туда не затекала вода от дождя, а потом-круглую решетку с реечками(какую ставят внутри квартиры)-чтоб не залезали в эту трубу птички и не прибегали по ней в мою вытяжку. над плитой. А то были поначалу такие попытки. Но у меня выход трубы-внизу под окном, сделала так специально,чтоб не ослаблять стену и чтоб был в досягаемости. мало ли чего.... НЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН вообще, никаких проблем после зимы не было, только когда меньше минус пяти-то немного на паровоз похоже снаружи.;)
ma-masha
ma-masha
29.08.2016 в 10:20:20
Элегия написал: Стояк канализации будет полностью переделываться, даже трубы будут другие. В связи с этим вопрос - какое крепление стояка вы считаете наиболее подходящим?
Это будет уже переделка "переделки"? Если так, то мастер сам должен решать,как крепить. А если спрашиваете-значит не уверены в мастере. Значит-меняйте мастера.
Элегия написал: но в месте выхода из стены труба очень плотно прижата к гипсокартону:
Там-не оборачивайте. А в другим местах оберните.
