master.msk
master.msk
21.09.2016 в 12:59:40
Элегия, раньше то все влезало, чего вам сейчас не хватает площади?
Элегия
Элегия
21.09.2016 в 13:03:09
Унитаз второй появился, и часть площади ванной уйдёт в туалет для создания ниши под раковину.
master.msk
master.msk
21.09.2016 в 13:18:18
Элегия написал: Унитаз второй появился
Вы уверены? Что его можно. Сомневаюсь, много раз обсуждалось, без "косяков" практически не реально воплотить... с технической стороны, да и по эргономике скорее всего не проходит.
Элегия
Элегия
12.10.2016 в 09:50:26
Уважаемые форумчане, возник вопрос по штукатурке, надеюсь на вашу помощь.
Стены санузла сложены из пористых газосиликатных блоков. Их надо защитить от воды толстым слоем цементной штукатурки. Потом на этот слой ещё и плитка добавится, следовательно, надо армировать штуктурку металлической сеткой.
Вопрос: как потом по этой армированной штукатурке штробы прокладывать? Сетка помешает? :-)
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:24:10
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Тимуряй
Тимуряй
12.10.2016 в 11:23:21
Здравствуйте! Очевидно, что в месте штробы армирующую сетку отрежут и проблемы это не вызовет. Неужели, если сделать без толстого слоя штукатурки и армирования, конструкция будет недолговечной?
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 12:52:04
Наглядно:
Элегия
Элегия
13.10.2016 в 09:17:45
Как оказалось, такую стену вообще штробить нельзя :-) Сетка ничему не помешает, тем более она может быть не металлической.
Тимуряй, толстый слой цементной штукатурки я хочу сделать не для долговечности, а для гидроизоляции. Он будет только изнутри санузла. По остальным стенам будет гипсовая штукатурка тонким слоем без сетки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.10.2016 в 09:24:09
Да можно штробить..вопрос только в глубине и длинне штробы. можно специально в ней сделать нишу с помощью стальной перемычки - тогда штробить нет нужды, только потом заделать аккуратно. цементная штукатурка влагостойкая, но не является гидроизолирующим слоем.
sanya1965
sanya1965
13.10.2016 в 14:04:26
Элегия написал: Тимуряй, толстый слой цементной штукатурки я хочу сделать не для долговечности, а для гидроизоляции. Он будет только изнутри санузла. По остальным стенам будет гипсовая штукатурка тонким слоем без сетки.
Кстати о гидроизоляции... Раньше советские строители делали ее рулонными материалами, типа рубероида... проклеивали с горелкой и заливали бетоном... сейчас смысла так делать нет... практически везде при ремонтах квартир применяют обмазочные составы... они наносятся плоской широкой кистью, как густая краска...
Составы двухкомпонентные, смешиваются перед применением... надо делать в два слоя, по инструкции... очередность работ по ванной и с\у такая... на блоки штукатурка (не надо толсто, главное выровнять)... потом ГИ в два слоя по полу, с заходом 200мм на стены... потом на пол стяжка...
примыкание пол-стена, и углы -либо через спец. угловую ленту, либо серпянкой...
Заходы на стену -лучше сделать в потенциально проблемных местах,
составы ГИ
  • либо синенькая Кнауф Флехендихт
  • либо профизоляция от Дризоро (Макссил Флекс)
Тимуряй
Тимуряй
13.10.2016 в 15:42:12
Да, цементная штукатурка никак не гидроизоляция. Для этого есть специальные составы для обработки.
