Азат Д
Азат Д
Казань
06.07.2016 в 01:13:03
Планирую сделать в саду автономное электроснабжение.
Имеется автомобильный аккум 70А.ч. бсперебойники на 12В, APC 650, 500Вт и ещё на 1000Вт но он на 24В. Есть ещё 12В аккум на 63А.ч. Так же гелевые на 12В 7А.ч. 3 шт.
Начал смотреть солнечные панели на 12В, у них в характеристиках пишут: ... Напряжение в разомкнутой цепи 22,41 Вольт Напряжение в точке максимальной мощности 18,68 Вольт ... И так у всех. Они что, получается не на 12В? К ним ещё стабилизатор нужен, чтобы подключить 12В оборудование, так как реальное напряжение "12В" солнечной батареи превышает допустимый диапазон 12в оборудования? Прежде всего освещение интересует, может для начала сделать на 12В. Думал напрямую будет работать, Параллельно напрямую соединив солнечную батарею аккум, лампы, а тут смутили выходное напряжение солнечных батарей 18В(и выше) заявленные как "12в". В будущем если будет работать, может и оставить напряжение на освещение(светодиодное) на 12В, так как расстояния не большие, а потерь на преобразование меньше, остальное по необходимости на 220 В. Или может взять 3 аккум по 6В, соединить их последовательно, а напряжение 12В брать с двух, всё равно третий аккум через замкнутую цепь передаст энергию двум другим аккумуляторам, так как там будет падение напряжения. Или как он будет себя вести , тоже интересно.
Кто что думает, интересуют нюансы, желательно из личного опыта. Хотя это мало распространено. Или хотя бы чётко аргументированная теория.
m.ix
m.ix
06.07.2016 в 02:11:29
первое, определяем максимальное солнечное покрытие, выискиваем за год пик. оберегаем от грязи и ударов солнечные панели. Акки заряжаются десятым током от аккумулятора. 7 ампер часов - от ток должен быть 0.7А Следующее, нужен обязательно контролер заряда и разряда. Если ещё нужно 220 получать, то нужен ещё и инвертор. Акки должны быть в тепле.
акк ни когда не выдаст напряжение без доп средств более чем 13 с копейками вольт если он расчитан на средние 12 вольт. Так же нижняя граница не должна быть меньше чем по паспорту описана.
Законы физики ещё ни кто не смог обойти.
Если дома нужно тепло, то делается тепловой аккумулятор, закапывается он в землю на приличную площадь. Так же есть солнечный нагреватель воды, вешается на крышу, выглядят почти как солнечные батареи.
Всё это на начальном этапе очень затратно.
Не все бесперебойники включаются при отсутствующих 220в.
Фотографирую то что ремонтирую.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.07.2016 в 04:22:48
Четко аргументированная теория в учебниках.
ЭДС солнечной батарее напрямую зависит от света 12 вольт это "средняя температура по больнице". полюбому нужен контроллер заряда аккумулятора
vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
06.07.2016 в 09:46:09
Азат Д написал: Начал смотреть солнечные панели на 12В, у них в характеристиках пишут: ... Напряжение в разомкнутой цепи 22,41 Вольт Напряжение в точке максимальной мощности 18,68 Вольт
Если грубо, то так: например, панель на 180 Ватт. Это означает, что "в точке максимальной мощности она будет отдавать 180Вт". А если с неё просто 12В снимать, то мощность будет 180/18*12=120 Вт.
Для того, чтобы "не терять 60Вт" нужен солнечный контроллер: http://invertor.ru/zzz/item/kes_dominator_mppt_200_100
Азат Д написал: Есть ещё 12В аккум на 63А.ч. Так же гелевые на 12В 7А.ч. 3 шт.
Вы определитесь какую мощность будете потреблять. Я ставил аккумуляторы как буферные, чтобы при пропадании электросети в доме оставалось электричество. Недёшево это получилось. На холостом ходу (без утюгов и бойлеров) дом потребляет 200-400 Вт (понятно, что у каждого свои аппетиты, но вы оцените сколько вам нужно).
Про сами аккумуляторы можно почитать тут: http://invertor.ru/akb.html
Тут пишут, что опасно ставить "слишком мало" аккумуляторов: http://invertor.ru/problems.html
Или рассматривается только вариант "слепить из того что есть"?
Азат Д написал: расстояния не большие, а потерь на преобразование меньше
Сколько в метрах? Или будете 4кв. мм. прокладывать? )
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.07.2016 в 11:54:11
Очевидно же, что такая энергетика не окупит себя никогда, она нужна лишь там где вообще электричество не провести.
Мои статьи по электрике
m.ix
m.ix
06.07.2016 в 18:27:34
в пустыне под прямыми лучами солнечная батарея может разогнаться под солнцем на 1000вт на 1 кв метр чем ближеее к оси где медведи трутся тем меньше сулнечных лочей и тем менее эффективнее солнечная батарея. можно дополнить её ветром. во всех случаях нужен контроллеры и инверторы одни для аккумуляторов другие для инверторов
для бОльшего получения электричества и тока, нужно большие поля батарей отопления нет солнечных. http://realsolar.ru/wp-content/uploads/2014/03/Collector_nakhodka1_01_1024.jpg https://pp.vk.me/c630524/v630524483/339a3/H5ethdiMuJs.jpg http://media.professionali.ru/processor/topics/original/2015/07/06/musor-dengi.jpg
Азат Д
Азат Д
Казань
06.07.2016 в 18:37:34
m.ix написал: первое, определяем максимальное солнечное покрытие, выискиваем за год пик. оберегаем от грязи и ударов солнечные панели. Акки заряжаются десятым током от аккумулятора. 7 ампер часов - от ток должен быть 0.7А Следующее, нужен обязательно контролер заряда и разряда. Если ещё нужно 220 получать, то нужен ещё и инвертор. Акки должны быть в тепле.
m.ix, Это на лето и не на каждый день. В саду нет электричества, хотя он почти в центре города, сети сказали нет тех. возможности, а садовым товариществом рядом не хотелось связываться. Начать хотел, из подручных средств, посмотреть что получится, хотя бы для освещения, с 2-х светодиодных ламп 12в и автомобильной зарядкой с USB разъёмом. Для начала хотел приобрести солнечную панель на 30 вт и всё прикрутить. То есть, панель реально выдаёт рабочее напряжение 18В и выше, вместо на что я рассчитывал ~14в. Она бы заряжала батарею и напряжение заряда ограничивал бы перезаряд, разряд всё рано бы не был критичным, так как заряд несколько дней, а за вечер от ламп всё равно не разрядится.
В общем по конкретней, если панель под нагрузкой выдаёт 18-22В, я ставлю последовательно три аккума 6В 7А(даже наверняка можно один 12 В имеющийся, и к нему один 6В, так как всё равно они набраны банками, в зависимости от их количества подключенных последовательно, в целом аккум и выдаёт напряжение) , с двух снимаю как с делителя напряжение 12В. Параллельно через выключатель подключаю светодиодные лампы . Если надо 220В, параллельно к аккумуляторам(аккумулятору) подключу бесперебойник. Эта схема будет работать?
Азат Д
Азат Д
Казань
06.07.2016 в 18:40:14
vladimirsitnikov написал:
vladimirsitnikov, Я бы хотел начать попроще, из подручных средств, поэтому и поднял тему. Провода не проблема, 3х2,5мм2 скручу, будет 7,5мм2 расщеплённый, а он больше энергии проводит.
Азат Д
Азат Д
Казань
06.07.2016 в 18:41:01
Aтос написал: Четко аргументированная теория в учебниках.
Aтос, В том то и дело, что полно теоретиков.
Азат Д
Азат Д
Казань
06.07.2016 в 18:46:21
Alexey_Spb написал: Очевидно же, что такая энергетика не окупит себя никогда, она нужна лишь там где вообще электричество не провести.
Alexey_Spb, Спасибо за ценную информацию, капитан.
Kubera
Kubera
Кириши
01.11.2016 в 07:50:54
Азат Д, есть МРРТ контроллеры (а не ШИМ) - они судя по описанию переводят лишнее напряжение в ток (но там есть риск переборщить с зарядным током).
