Здравствуйте! Помогите советами, пожалуйста! Есть загородный дом. Недавно коммунальщики проложили трубу 110 центрального водоснабжения в 12 метрах от дома, глубина 2 метра. Вопросы:
- Какого диаметра и какая должна быть труба для врезки в магистраль?
- Насколько необходимо делать колодец перед домом для размещения там запорного вентиля и водомера?
- Сосед предлагает вместо рытья траншеи использовать прокладку путем горизонтально направленного бурения. Причем он хочет у себя вывести без колодца сразу под пол, якобы эта машина ГНБ может вывести в любое место. Но тогда вентиль окажется уже внутри дома. Колодец рыть не надо - это плюс. Но если перекрыть понадобится? Или это не критично? Так делают?
- Есть мысль прокопать колодец уже после завода трубы в дом как предлагает сосед с машиной горизонтально направленного бурения. То есть раскопать эту трубу перед домом, обустроить колодец и поставить необходимые приспособления на трубу.
- Если использовать ГНБ, труба ведь не вертикально под домом пойдет. Я так понимаю, не доходя до дома она начнет подниматься, и пройдет зону промерзания. Либо тогда уже далеко под дом ее заводить, что там пошла наверх.
