SunFire
SunFire
17.07.2016 в 22:45:25
Nagual написал: SunFire, Да. Ну ладно, я дурак, но обмерщик из компании по установке батарей мне подтвердил.
Nagual, ой-ё-ёй, будьте очень внимательны с этими компашками, осуществляющими чёс по установке батарей (пенсионерам скидки). Замерщик это одно, а пришлют на установку каких-нибудь нелегалов (все мастера квалифицированные, прошли обучение). Если действительно однотрубка (а лучше закиньте сюда фото на всякий случай), смотрите чтобы не поставили терморегулятор для двухтрубок (мы всем так ставим, никто не жаловался). Разумеется, на каждый радиатор должно быть два шаровых крана.
Oleg V
Oleg V
17.07.2016 в 23:25:09
SunFire написал: смотрите чтобы не поставили терморегулятор для двухтрубок
Если не трудно, вкратце, разницу и фото регуляторов можно? Спасибо.
ser000
ser000
18.07.2016 в 12:02:01
Nagual написал: мощность батарей и количество секций превышают ту, которую мне согласовывают в УК. Например, на комнату 16 кв.м. у УК выделено 1260 Вт. Насколько это правомерно
Что значит согласовывают? Вам отказывают в вашем количестве секций? Производители рекомендуют устанавливать не меньше чем в расчёте, то есть если вам задали мощность 1260Вт, то, например, биметалл Rifar Monolit идёт с шагом 2 секции и на 1260 по рекомендации производителя получится аккурат 8 секций (1600Вт). Ну ведь нельзя отпилить часть от секций, что бы уменьшить мощность или сидеть в холодной квартире при недостатке мощности до заявленной (может как раз этих 60Вт и не хватит для комфорта). К тому же мощность радиатора зависит от многих факторов, в том числе от способа подключения, наличия регулировочных вентилей, расположения квартиры в общей системе и т.п.
ser000
ser000
18.07.2016 в 12:04:46
SunFire написал: то что Вы написали - относится к однотрубным системам отопления. В двухтрубке все радиаторы одинаковые.
В любой системе отопления, на начале магистрали теплее, а к концу холоднее. В двухтрубной системе ситуация кардинально меняется после неграмотного монтажа и объединении (перемычки) подачи и обратки, тогда радиаторы после перемычки могут вообще не греть.
SunFire
SunFire
18.07.2016 в 15:30:41
ser000 написал:
ser000, спасибо, это я в курсе.
SunFire
SunFire
18.07.2016 в 15:32:18
Oleg V написал:
Oleg V, регуляторы для однотрубной системы отопления имеют большую пропускную способность, так как должны оказывать минимум сопротивления циркуляции.
Oleg V
Oleg V
18.07.2016 в 16:07:43
SunFire написал: должны оказывать минимум сопротивления циркуляции
Я не штудировал эту тему, но на первый взгляд, как-то странненько. Как может иметь малое сопротивление кран, который я могу закрыть, если мне жарко, например.
ser000
ser000
18.07.2016 в 16:55:24
Oleg V написал: Как может иметь малое сопротивление кран, который я могу закрыть, если мне жарко, например.
В закрытом состоянии без разницы. А вот в полностью открытом состоянии разница имеется.
При установке двухтрубного регулировочного клапана на однотрубную систему может быть прохладнее чем без него или при использовании клапана для однотрубной системы. В однотрубной системе пострадает только владелец неправильно установленного клапана, остальным тепло уйдёт по байпасу.
Применение однотрубного клапана (или шаровых кранов вместо балнсировочных клапанов) в двухтрубной системе и в отсутствии балансировочных клапанов (или спиливание колец защиты от дурака), может спровоцировать ухудшение всей системы двухтрубного отопления. Возможны проблемы у каждого или у каждого дальше по стояку (после перемычки двух стояков прямотоком без сопротивления).
Oleg V
Oleg V
18.07.2016 в 17:00:47
ser000 написал: А вот в полностью открытом состоянии разница имеется.
Спасибо. Пока писал, пришёл к тому же выводу, что зауженный перераспределяет потоки между радиатором и байпасом в пользу байпаса.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.07.2016 в 23:23:46
ser000 написал: В однотрубной системе пострадает только владелец неправильно установленного клапана, остальным тепло уйдёт по байпасу.
Если байпас имеет сечение меньше стояка и/или байпас смещенный, то при закрытии термоклапана уменьшается расход по всему стояку. Что приводит к уменьшение теплоотдачи радиаторов на всём стояке.
Если хотите объяснений почему, наберите в поисковике "Плохо греют батареи" и увидите ссылку на мою одноименную статью на сайте "Мастер Отопления".
