yuri2005
yuri2005
18.07.2016 в 14:36:28
Radio написал:
yuri2005 написал: обязаны ли были электрики все провода, проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки
Я вам по секрету скажу, что тут даже гофр недостаточно.
Radio, а что достаточно? или это секрет?
Songo
Songo
Старожил
18.07.2016 в 15:22:31
yuri2005 написал: Счетчики установлены внутри квартир, к ним и идут провода после автоматов (кто отказался менять проводку, к тому так и идет алюминий, либо если поставили 2 жилы меди раньше, то к ним не повели отдельно еще землю).
Те фотки что я скинул, там так и было в подъезде. Сётчики были в квартире и стояки шли в квартире. В итоге поставили нормальные щиты и вынесли счетчики, стояки и т.д. с квартир в них.
Если у вас просто заменили древние пробки на ящик с новыми АВДТ и подключили к нему всё существующее, то это наверно нормально. Резинки (сальники) на фоне всего этого роли не играют. Но такая работа особо много стоить не должна и точно по документа проходить не как капремонт!
ser000
ser000
18.07.2016 в 18:29:36
yuri2005 написал: а что достаточно? или это секрет?
Что бы подписывать АКТ выполненных работ, неплохо бы ознакомится с проектом по которому это выполнено. Или проект по кап.ремонт вам не предъявили и засекретили, но просят оценить/заактировать что получилось?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.07.2016 в 18:37:08
yuri2005, Фу, дрянь какая. Горбуха. Криворукими уродами делано. Не подписывайте ничего.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.07.2016 в 20:33:04
yuri2005 написал: Radio, а что достаточно? или это секрет?
Не секрет, все написано в нормативке. Как минимум, абонентские линии не должны проходить открыто по лестничной клетке, соединения должны быть выполнены в распределительных коробках, для ввода кабеля в щит используются кабельные вводы или сальники. Такое не то что подписывать, смотреть на такое противно.
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2016 в 21:17:54
yuri2005 написал: Пожалуйста, помогите оценить, насколько грамотно произведен монтаж щитков на лестничной площадке.
Фото желательно по-больше,не видно магистралей.
yuri2005 написал: что часть проводов в коробку идет без гофры
Гофра не панацея.
yuri2005 написал: вне коробки есть провода, которые без гофры и без общей изоляции провода
Честно говоря больше волнует сечение проводников от магистрали,там сечение на вид не более 4-ёх,а под 32А желательно 6-ку.И 30 мА на всю квартиру - жёстко.
ser000 написал: Что бы подписывать АКТ выполненных работ, неплохо бы ознакомится с проектом по которому это выполнено.
Категорически поддерживаю.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2016 в 21:26:44
serj12 написал: И 30 мА на всю квартиру - жёстко.
Как раз это нормально. Может быть единственное нормальное во всем этом бардаке, поскольку единственная дифзащита в большинстве квартир. Но надо бы УЗО, а не дифы, конечно.
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2016 в 21:38:08
Radio написал: Как раз это нормально.
То есть вы сами себе противоречите
Radio написал: этом бардаке, поскольку единственная дифзащита в большинстве квартир.
Я помню ваш опыт (личный).Но вы - это не все,для многих что АВДТ,что ВДТ - хрень,которая мешает :o И 100 мА ВДТ был бы разумнее,но так как вы скорее всего правы,тогда остаётся смирится,но насчёт ВДТ поддерживаю.
И это пройдёт ...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.07.2016 в 21:58:37
serj12 написал: И 100 мА ВДТ был бы разумнее
Чем? Если что то "течет" на арматуру, то и 100мА будет отрубать. Но при этом защиты от поражения человека электрическим током при прикосновении, уже никакой.
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2016 в 22:04:04
serj12 написал: Я помню ваш опыт (личный)
Не только личный. Как показывает практика, сферическое узо в вакууме замечательно вписывается в стандартную двухпроводку и, как правило, не вызывает каких-либо неудобств.
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2016 в 22:06:38
Электрик ЦЦ написал: Чем?
Если в квартире будут на 30 мА.
И это пройдёт ...
