serj12
serj12
Волгоград
18.07.2016 в 23:01:42
yuri2005 написал: проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки
это на их совести.
yuri2005 написал: а также сделать так, чтобы в квартиры не шли провода без общей изоляции
да,вы правы - так быть не должно.Но нужно смотреть проект. yuri2005,извините за флуд :o мы не специально.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
19.07.2016 в 12:43:29
Songo написал:
yuri2005 написал: У нас в доме делают капремонт.
Это не капремонт, это текущий (временный) ремонт. При капиталке меняют все линии кабельные и всё нормально делается, а не эта ерунда :mad: .
Вот капитальный (правда фоток всех нет) можете исполнителю показать, пусть учатся:
Songo, вот Ваше порно то покруче будет
max68.2011
max68.2011
19.07.2016 в 13:30:51
Электрик ЦЦ написал: Тогда не плохо бы еще и 100мА на вводе с буковкой "S"
Селективное при такой длине ввода бессмысленно.
Бываю иногда.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.07.2016 в 13:43:10
max68.2011, Обоснуйте.
yuri2005
yuri2005
19.07.2016 в 13:55:08
Есть сметы
max68.2011
max68.2011
19.07.2016 в 13:57:02
Электрик ЦЦ написал: max68.2011, Обоснуйте.
Электрик ЦЦ, селективное , являющееся в первую очередь противопожарным , бессмысленно при длине соединительного кабеля 10 см и даже 5 м - вобщем в квартирах. Оно актуально только при ИЖС на участках , где кабель проходит по улице. А отдавать в полтора-два раза дороже за такую мнимую селективность считаю неверным. При квартирной разводке она и при 3-х кратной разнице будет соблюдаться : обычное УЗО 100 мА на входе - групповые УЗО на 30 мА. Задержка здесь уже излишество.ИМХО.
Бываю иногда.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.07.2016 в 14:19:33
max68.2011 написал:
max68.2011, Задержка здесь не излишество, а осознанная необходимость. При отрабатывании одного из УЗО 30мА в квартире, вполне может отработать и УЗО 100мА в этажном щите, погасив при этом ВСЮ квартиру. С подобными ситуациями сталкивался. Поэтому, или селективное, или, если так хочется сэкономить, уж лучше вообще ни какого УЗО в этажном щите не ставить. При условии, конечно, что все линии в квартире находятся под защитой УЗО. Да и потом, те же селективные Астро-Узо не столь дороги. ИЭК, опять же есть.
max68.2011
max68.2011
19.07.2016 в 14:26:54
Электрик ЦЦ написал: Задержка здесь не излишество, а осознанная необходимость
дЛЯ КВАРТИРЫ - ИЗЛИШЕСТВО.
Электрик ЦЦ написал: Да и потом, те же селективные Астро-Узо не столь дороги
Те же полтора-два раза.
Электрик ЦЦ написал: ИЭК, опять же есть.
У ИЭК селективные - дерьмо!У меня на даче меньше 2-х лет отработал. :mad:
Бываю иногда.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.07.2016 в 14:43:57
max68.2011 написал: дЛЯ КВАРТИРЫ - ИЗЛИШЕСТВО.
max68.2011 написал: Те же полтора-два раза.
Не забывайте добавлять ИМХО. Ваши финансовые возможности, и Ваша жаба - ваши проблемы. И, кстати, единственный Ваш аргумент против установки селективных УЗО.
Songo
Songo
Старожил
19.07.2016 в 15:28:50
юра Т написал: вот Ваше порно то покруче будет
Зато всё новое. А то, как исполнили некоторые моменты, так в этих домах по другому не сделать :(. Мне тоже много чего не нравиться в тех фотках, но там хоть видно что это капитальный ремонт, а не то, что у ТС. Сейчас там всё доделали, подъезд откапиталили и ВРУ обложили кирпичом. Потом фотки сделаю и выложу.
max68.2011
max68.2011
19.07.2016 в 16:54:44
Электрик ЦЦ написал: Не забывайте добавлять ИМХО.
Могу Вам посоветовать тоже самое.
Электрик ЦЦ написал: И, кстати, единственный Ваш аргумент против установки селективных УЗО.
Вы привели бы хоть один аргумент "за" ! Я привёл два против.
max68.2011 написал: А отдавать в полтора-два раза дороже за такую мнимую селективность считаю неверным. При квартирной разводке она и при 3-х кратной разнице будет соблюдаться : обычное УЗО 100 мА на входе - групповые УЗО на 30 мА.
Бываю иногда.
