alexander.d
alexander.d
Сертолово
19.07.2016 в 07:18:18
Планируем зашить потолок в квартире (сталинский дом) гипсокартоном. В качестве перекрытий достаточно тонкая бетонная плита (5 см).
Есть ли какие-то нюансы по монтажу ?
sailor
sailor
20.07.2016 в 18:20:22
Да, толщина не очень. Т.к. дом - Сталинка, то я бы остановился на концепции "не крутить в периметральных направляющий профиль". Для этого по периметру потолка должен быть профиль ПП. В него и крутить. Так меньше вероятность появления трещин при подвижках стен и перекрытий здания. Крепить подвесы на забивные дюбеля обязательно. При бурении выставить ограничитель глубины на 4,5 см. Через 40 см - частота ПП профилей.Г ипс по возможности 12,5 см Гипрок. Удачи
Romanator
Romanator
03.09.2016 в 10:20:57
sailor, если именно бурить, т.е. перфоратором, то 100% будут сквозные дыры в перекрытии (привет соседям). Причем не просто дырочка, а выбитый конус бетона диаметром 5-10 см. Для примера достаточно посмотреть на фасад любой панельной многоэтажки, где жители утепляли лоджии изнутри - выглядит как след от автоматной очереди. А балконные экраны, на минуточку, идут толщиной около 10см. Так что выход - только засверливаться, вообще без использования перфа. Долго и муторно. Но раз уж люди делают именно такую конструкцию - значит им это зачем-то нужно)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.09.2016 в 17:40:15
alexander.d написал: Планируем зашить потолок в квартире (сталинский дом) гипсокартоном. В качестве перекрытий достаточно тонкая бетонная плита (5 см).
alexander.d, плита перекрытия не может быть 5см!!!(между вашим потолком и полом соседей)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.09.2016 в 17:44:45
плита может быть изготовлена корытом, на котором у соседей сверху, лежат лаги, а затем пол.
Romanator
Romanator
03.09.2016 в 20:01:48
Это ничуть не уменьшит дыры от перфа. Слышимость станет просто изумительной, а от этого один шаг до очень напряженных отношений и дальнейшего кома проблем. В общем, я предупредил.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.09.2016 в 21:14:30
Romanator написал: sailor, если именно бурить, т.е. перфоратором, то 100% будут сквозные дыры в перекрытии (привет соседям). Причем не просто дырочка, а выбитый конус бетона диаметром 5-10 см. Для примера достаточно посмотреть на фасад любой панельной многоэтажки, где жители утепляли лоджии изнутри - выглядит как след от автоматной очереди. А балконные экраны, на минуточку, идут толщиной около 10см. Так что выход - только засверливаться, вообще без использования перфа. Долго и муторно. Но раз уж люди делают именно такую конструкцию - значит им это зачем-то нужно)
Romanator, на этих плитах есть ребра жесткости, в них и следует буриться, и не вертикально а под углом, на небольших оборотах пробурить можно, дрелью бетон не возьмешь, я бы сделал двухярусный каркас, точки крепления к потолку только на анкера, направляющий профиль крепить не бойтесь, не будет таких осадок что правильно сделаный потолок треснет, да и площадя не те
ramzai
ramzai
17.09.2016 в 10:18:45
А Вы в БТИ узнали бы реальную толщину перекрытия. У нас вот тоже бур "проваливался" в пустоту, когда потолок делали. Но не к соседям наверху же) а в пустоты плиты. Плита. кстати, была нестандартная, и толщина внешнего слоя местами была как папирус толщиной) Вам крепеж подобрать, видимо, нужно нестандартный. Не дюбелями крепить 6х40, а нестандартно. К потолку крепить при хороших условиях стал бы на анкер- клин, а не дюбель- гвоздь.
Вам нужно в магазин типа Мира крепежа пойти и поспрашивать там.
Мы вот намучались со сталинским домом тоже.
ramzai
ramzai
17.09.2016 в 10:35:57
А Вы в БТИ узнали бы реальную толщину перекрытия. У нас вот тоже бур "проваливался" в пустоту, когда потолок делали. Но не к соседям наверху же, а в пустоты плиты. Вам крепеж подобрать, видимо, нужно нестандартный. Не дюбелями крепить 6х40, а нестандартно. К потолку крепить при хороших условиях стал бы на анкер- клин, а не дюбель- гвоздь. Но при нестандарте может быть ситуация, когда два крепления на расстоянии и 40 см приходится делать разными способами. Будьте морально готовы) Один раз сделаете, зато будете специалистом по креплению чего угодно к чему угодно)
Вам нужно в магазин типа Мира крепежа пойти и поспрашивать там. Все возможные варианты крепления просмотреть.
