kokomokojokopoko
kokomokojokopoko
19.07.2016 в 11:49:40
Здравствуйте уважаемые дамы и господа. Купили квартиру, 41квм полуторка хрущёвка, глубоко в Сибири)))) Хочу сделать капитальный ремонт. В планах:
1.Самостоятельно заменить полы. Планирую "фанеру на лагах" с утеплителем и все такое.
2.Самостоятельно заменить проводку, хочу её пустить в гофре, под полом. Там же будут распаячные коробки, а вверх по стенам пойдут штробы.
3.Выровнять все стены шпаклёвка/грунтовка (будет делать специалист).
4.Сделать шумоизоляцию на потолке от детей сверху... -_- Ну и натяжной потолок.
5.Сделать шумоизоляцию в туалете, насколько это возможно (прихоть будущей жены). + тёплые полы в туалете
6.Так же меняется вся сантехника, специалистами.
Нашел кучу разной информации... Сориентируйте, по полам на лагах. Я правильно понял что схему следующая? =>
1.Полностью разбираем старые полы, уносим их на помойку.
2.Устанавливаем подставки под лаги.
3.Кладём лаги, выставляем их по уровню (вертикально, горизонтально, диагонально). Саморезами крепим лаги к подставкам под лаги. Выставляем лаги на 40-60см друг от друга, и выдерживаем зазор между крайними лагами и стеной в 1см.
4.Кладём утеплитель на пол, между подтавками под лаги.
5.Выставляем и прикручиваем фанеру на лаги. Зазор 0,2-0,5 мм между лагами. + такой же зазор между фанерой и стеной.
  1. при всем при этом пытаемся поймать оптимальный/старый уровень пола во всей квартире.
Подскажите где ошибки? И пожалуйста помогите найти ответы на волнующие вопросы:
  • Стоит ли делать проводку под полом (сделаю качественно сам)? .
  • Какие работы идут в правильном порядке? "выравниваем стены -> разбираем полы -> делаем электрику -> делаем полы -> заделываем штробы"?
  • Как сделать шумоизоляцию в потолке ("грибами прикрепить к потолку звукоизоляцию)?
  • Сделать шумку в туалете возможно только с гипсачем?
  • Чем лучше сделать шумку?
    Отредактировано Владимир57 20.07.2016
parket_shik
parket_shik
20.07.2016 в 00:46:26
kokomokojokopoko, у Вас неверно названа тема сообщения! По названию темы совершенно непонятно, о чём идёт речь. Хотите больше ответов, пишите названия темы как можно информативнее! Название темы "Дайте совет новичку", а это
kokomokojokopoko написал: ...гипсачем?
откуда у новичка?
kokomokojokopoko написал: Какие работы идут в правильном порядке? "выравниваем стены -> разбираем полы -> делаем электрику-> делаем полы -> заделываем штробы"?
Порядок таков: разбираем полы -> делаем электрику -> заделываем штробы -> выравниваем стены -> делаем полы. Если выровнять стены, а потом разобрать полы, то возможно:
  1. поломка низов штукатуреных стен при разборке полов
  2. уровень низа готовой уже стены будет в каком-либо месте выше, чем будет верхняя отметка будущего пола. Придётся подмазывать снова низа стен. Зачем делать двойную работу?
kokomokojokopoko написал: 1.Самостоятельно заменить полы
kokomokojokopoko написал: 3.Выровнять все стены шпаклёвка/грунтовка (будет делать специалист).
На мой взгляд лучше оплатить специалистам пункт 1, а пункт 3 сделать самостоятельно. С кривыми стенами проще смириться, чем с кривыми скрипучими полами. Тем более, что полы потом переделать куда проблематичнее, чем переклеить обои. Но если руки чешутся и растут откуда нужно, то удачи!
kokomokojokopoko написал: 1.Полностью разбираем старые полы, уносим их на помойку.
Старые хорошие длинные доски лучше оставить для монтажа нового пола из них. Если доски серого цвета, это не значит совершенно, что они плохие. Коротыши-доски конечно же на помойку!
kokomokojokopoko написал: 2.Устанавливаем подставки под лаги.
Что значит устанавливаем? Каким способом? И из чего?
kokomokojokopoko написал: 3.Кладём лаги, выставляем их по уровню (вертикально, горизонтально, диагонально).
Уровень горизонтальный! Вы же не стены делаете, а пол. Лаги обычно располагаются параллельно одной из стен помещения. По месту виднее, какую параллель взять удобнее.
kokomokojokopoko написал: выдерживаем зазор между крайними лагами и стеной в 1см.
Зачем так плотно? Сантиметров 5 минимум, а то и 10. Зависит от ситуации и толщины фанеры, которая потом по лагам будет укладываться.
kokomokojokopoko написал: Выставляем лаги на 40-60см друг от друга
kokomokojokopoko написал: Выставляем и прикручиваем фанеру на лаги
Очень большие расстояния для фанеры. Для 15 мм толщины сделайте пролёты (просветы) между лагами не больше 35 см хотя бы. Потом непонятно, какое у Вас верхнее покрытие будет. Информация лишь
kokomokojokopoko написал: "фанеру на лагах" с утеплителем и все такое.
Всё такое бывает разной толщины и плотности. Под линолеум и ковролин, например, полы нужно делать жестче. Поэтому критерий в 35 см между лагами для данного покрытия не подойдёт. Здесь и фанеру нужно укладывать в 2 слоя с перехлёстом и переклейкой листов. Зазор между фанерой и стеной сделайте в 1-1,5 см.
kokomokojokopoko написал: при всем при этом пытаемся поймать оптимальный/старый уровень пола во всей квартире.
Не нужно ловить старый уровень! Он возможно кривой и не горизонтальный! Сделайте ровный горизонтальный уровень, подходящий Вам по высоте. Оптимально - найти высшую точку плит перекрытия в квартире и от неё строить высоту "пирога" пола. Возможно, есть вероятность опустить или поднять пол. Это можно делать, исходя из Ваших желаний, если позволяют конструкции плит перекрытия и высоты дверных блоков на лестничную площадку и балкон (если имеется).
ALLES
ALLES
20.07.2016 в 10:46:09
Можно сначала определиться с утеплителем, а затем ставить лаги по ширне плит утепления. Советую обратить внимание на технониколевскую экструзию, у них на сайте есть подробная инструкция по монтажу пола в квартире.
to-to
to-to
20.07.2016 в 13:58:56
А почему на лагах? Насыпной из керамзита не рассматриваете? Сразу и утепление и шумка.
Проводка в полу нормальное решение, ибо штробить меньше стены, но коробки прятать в пол не очень, не обслуживаемые получаются.
