SergeyE
SergeyE
22.07.2016 в 01:20:03
Как закрепить/сварить два болта соосно особенно если они разного диаметра ? Причем каждый раз болты идут разные. Соединение - шляпка одного приваривается к резьбе второго. Отрезать шляпку одного болта перед сваркой не вариант.
Wernand
Wernand
22.07.2016 в 01:47:00
Кондуктор из нескольких уголков или полос стали. Сверлить отверстие диаметром "нижнего" болта, в первом уголке. Во втором уголке сверлите отверстие диаметром верхнего болта. Уголки между собой можно закреплять шпильками - можно будет регулировать высоту между болтами(если длина болтов будет меняться, как и их диаметр), главное учесть соосность деталей кондуктора. Так же, в пластинах, или уголках, можно нарезать резьбу, что бы при вкручивании в пластины верхний болт, давил на нижний(или нижний упирался в верхний). Извините за рисунок, но для наглядности.
Wernand
Wernand
22.07.2016 в 01:49:25
А что скручивать нужно? Почему не купить шпильку нужной длины?
SergeyE
SergeyE
22.07.2016 в 13:26:42
верхняя пластина потом не снимется...
обычно речь идет о какой-то нестандартной резьбе, но недостаточной длины, и мне проще приварить удлинение чем бегать и искать
в этот раз были винты крепления трубы к кухонному измельчителю: труба в комплекте отсутствовала, а самодельная получилась толще и винты не доставали до резьбы
Wernand
Wernand
22.07.2016 в 14:36:15
Затупил))
SergeyE
SergeyE
07.09.2016 в 21:57:55
есть ли новая информация ?
sanya1965
sanya1965
15.09.2016 в 18:01:36
SergeyE написал: верхняя пластина потом не снимется...
снимется.... для этого ее надо сделать разрезной... скрепить две части через уголки болтами....
SergeyE
SergeyE
28.09.2016 в 00:19:38
все равно непонятно, какого размера дырки делать - ведь комбинации диаметров попадаются разные и еще в случае коротких болтов широкие пластины будут мешать сварке
метанол
метанол
Таганрог
28.09.2016 в 18:18:59
SergeyE написал: Как закрепить/сварить два болта соосно
Даже если точно совместить, после сварки "потянет" соосности не будет.
SergeyE написал: обычно речь идет о какой-то нестандартной резьбе
Сгораю от любопытства: где такое обилие нестандартных резьб???
Klod
Klod
Голицыно
28.09.2016 в 22:25:27
SergeyE написал: есть ли новая информация
Рассмотрите кондуктор по принципу сверлильного станка( можно даже и его использовать). В платформу еще один патрон устанавливаете, один раз центрируете верхний патрон с нижним- далее зажимаете в тот и другой патроны ваши болты разного диаметра, опускаете верхний , свариваете- всё соосно. Конечно хорошо бы показать ваши изделия и используемые болты- какие диаметры, шляпки и длина. Можно и что-то другое придумать- если видеть готовое изделие. И интересует еще точность соосности.
Топотун
Топотун
29.09.2016 в 11:15:45
Интересно - чем все-таки кончилось дело?
