skif_vdvrr
skif_vdvrr
22.07.2016 в 17:18:34
Доброго времени суток, помогите новичку! Нужно придумать небольшой электрический подъемник, который питается или от 12 или 220 вольт, поднимаемый вес около пары кг, длинна подъемной штанги или штока хз как обозвать 15-25 см. Бюджет 200-300 рублей. Или откуда его взять. Всю голову сломал. Даже сайты китайские обшарил. типо такой фигни только дешевле http://ru.aliexpress.com/item/12V-100mm-4-inch-stroke-900N-90KG-198LBS-load-small-linear-actuator-hot-sell/1871275886.html?detailNewVersion=&spm=2114.10010208.100010.55.bdVnn8&scm=1007.13338.40693.0&pvid=fce8fa10-9ccc-49e0-a267-24d993e1db84&tpp=1
m.ix
m.ix
22.07.2016 в 19:32:57
мотор крутит гайку гайка на длинном валу с резьбой. или вал с резьбой поднимающую гайку.
Фотографирую то что ремонтирую.
RAT
RAT
01.08.2016 в 19:45:36
Это скорее сервопривод,нежели непосредственно подъёмник... Бюджет не реальный,если только речь не за белорусский рубль
...make our dreams come true
Artefact69
Artefact69
11.08.2016 в 12:46:34
Авторазборки Вам в помощь. Если поговорить там с мастеровыми, то можно найти что-то подходящее из разряда приводов стеклоподъемников или других приводов. Это конечно если не смущает, что механизм будет б/у.
