28.07.2016 в 16:21:43
Нет. Не думаю. Те что хотят ABB после минутной беседы со мной понимают что есть чудесные альтернативы. Если бы они читали CS-CS.net то не велись бы на мою контрагитацию. Однако есть и такие, которые явно читали. Нет, они не агитируют меня за ABB, но агитируют за огромные щиты.
28.07.2016 в 16:26:24
SunFire написал: наверное потому что АВВ CS-CS.net раскрутил
человек-электрик
28.07.2016 в 16:57:43
так-то абебешники нормальные ребята ) просто товар у них все хуже и хуже. например, щитки UK500, они раньше одного уровня с hager Volta были, а потом абб украл оттуда винтики, затем стал корыто тоньше делать, потом и шинку на какую-то гомосятину заменил или вот автоматы 230-й серии, которые в питере делались с браком в 146 процентов. вроде абб покупал, а реально приобретал геморрой. или счетчики odin/delta которые мерли как мухи, но просто так их не заменишь, надо объяснительную писать, а потом ждать тридцать лет и три года )))
им много чего можно предъявить (а можно и не предъявлять, но осадочек-то остался)
человек-электрик
28.07.2016 в 19:40:22
Alexey_Spb написал:
vladimirsitnikov написал: Можно ссылку на какой-нибудь пример подходящей клеммы/серии клемм? Или ссылку на тему "какие серии phoenix имеют смысл в жилищном фонде"? Я совсем не в теме phoenix, но почитать/изучить вполне готов.
Форум похабит ссылки на сайте феникса, поэтому приведу только артикулы:
UT 2,5-PE/L/N - 3214291 (трехярусные под винт) ST 2,5-PE/L/N - 3036084 (трехъярусные пружинные)
Но это дорогие. Есть более дешевые, кажется, серии PTI - у них заземление на рейку (следовательно нужна медная дин-рейка).
Есть подобное и у вайдмюллера и у вагины..
Alexey_Spb, Медная дин рейка? Это шютка, надеюсь?
28.07.2016 в 21:58:42
Нарисовал сегодня схему щита и посчитал его на модульке IEK (без работы по сборке). В итоге: ВН 2п - 1шт. ВДТ 2п - 4шт. ВА 1п - 11шт. Щит 24 модуля - 1шт. = 100$ "Заказчик" сказал, что для его это дорого :eek: .
28.07.2016 в 22:05:21
Надо было "Две пробки". Не расстраивайтесь.
28.07.2016 в 22:06:53
Уж коли тема: стоимость работ...
Простая и понятная электрика не требует сложных мозговых телодвижений. Но есть задачи, требующие мало что проектной работы, а ещё и некоторых предпроектных изысканий. Например, мало сделать проект щитка, нужно выбрать элементную базу, а она не устроит заказчика по цене, опять ищем решение на другой элементной базе - подешевле. Опять время. Как решаете такие задачи? Кто-то берёт деньги именно за разработку концепции и выбор элементной базы?
28.07.2016 в 22:08:38
fiber написал: Alexey_Spb, Медная дин рейка? Это шютка, надеюсь?
Нашёл медную din рейку phoenixcontact NS 35/7,5 CU Оно имеет смысл? Не "аудиофильский", а простой смысл PE для клемм "на розетку бытовой техники", у которых PE цепляется на рейку, например, STI 2,5-PE/L/N
28.07.2016 в 22:59:51
vladimirsitnikov, да нет, конечно. Нужно просто не забыть подать землю на обычную дин-рейку - особенно если щит пластиковый. Даже интересно стало, на кой вообще медные дин-рейки...погуглю.
28.07.2016 в 23:27:42
Ничего аудиофильского в медный дин-рейках не оказалось. Применяются они там, где есть PEN, без разделения на PE и N соответсвенно. Рассчитаны понятное дело на больший ток, по сравнению со стальными. Никаких ограничений на использование стальных реек в качестве PE нет.
