d_malinin
d_malinin
25.07.2016 в 12:22:05
Опишу свой способ восстановления седла обратного клапана вибронасоса типа "Малыш". Способ заключается в установке стальной шайбы, которая будет новым седлом клапана.
  • Алюминиевый корпус интенсивно изнашивается вследствие выкачивания воды с большим количеством песка. На этом фото видно, что бывает с корпусом в таком случае.
  • Из кровельного железа я вырезал шайбу и просверлил отверстия, как в корпусе. Шайба должна свободно входить в корпус с небольшим зазором, примерно 0.5 мм.
  • Для уплотнения зазора я наклеил на шайбу с обратной стороны тонкую резину из старой велокамеры. После резину нужно обрезать, оставив с краю 1-2 мм.
  • Установил шайбу в корпус резиной внутрь. Для облегчения процесса, рекомендую смазать резину и корпус мылом. Устанавливать шайбу на силиконовый герметик бесполезно, т.к. его сносит в первые же секунды работы насоса.
  • В итоге конструкция всборе имеет такой вид
  • Восстановленный таким образом насос работает уже два года и позволяет выкачивать воду с содержанием песка 50% по объёму с глубины 27 м. С помощью насоса удалось выкачать более 20 вёдер песка и восстановить работу повреждённой скважины (предположительно свищ в обсадной трубе или в сварном шве ниже уровня воды), несмотря на наличие в ней утопленного насоса (сгнил трос). Так что рекомендую делать обсадные трубы на резьбе и использовать трос из нержавеющей стали. В верхней части можно сделать цепочку - это облегчит изменение положения насоса в скважине.
