26.07.2016 в 12:53:12
#5728829
Здравствуйте! Помогите,нужно сделать отопление в частном доме,котел скорей всего будет навесной (Vaillant),площадь дома 100кв.м,в прихожей,ванной,и в кухне(рабочая зона) будут теплые полы,в остальных комнатах,также в кухне и в коридоре батареи(скорей всего биметалл)-кроме комнаты где подвал,планируется в скором времени черновая стяжка-гравий-песок-пенопласт-бетон,потом прокладка труб и чистовая стяжка...С отоплением оч. мало сталкивался,если возможно подскажите(схемы) как лучше и что нужно,прилагаю план дома нарисованный в программе пайнт.Заранее всех благодарю..
28.07.2016 в 19:57:18
#5731068
28.07.2016 в 22:58:46
#5731259
iv.iv, Если так-
28.07.2016 в 23:50:08
#5731313
амиго написал: , Если так-
да можно как угодно...ТП можно везде как комфорт,а покомнатная регулировка температуры термоголовками на радиаторах....
29.07.2016 в 00:04:30
#5731323
30.07.2016 в 10:31:30
#5732306
iv.iv, Да наверно ваша схема лучше,а какой по мощности нужен котёл и где лучше ставить доп.насос если он нужен?
30.07.2016 в 18:30:47
#5732653
амиго написал: iv.iv, Да наверно ваша схема лучше,а какой по мощности нужен котёл и где лучше ставить доп.насос если он нужен?
амиго, дополнительный насос нужен только в насосно-смесительном узле ТП(смотри схему). Котел по мощности подбирать от теплопотерь дома.....
03.08.2016 в 22:41:53
#5736396
Советы здесь все хорошие... Но при монтаже СО, даже такой простой, возникают нюансы, справиться с которыми неподготовленному человеку трудно. Чем вникать в тонкости, лучше сразу обратиться к профессионалам!!
04.08.2016 в 11:05:05
#5736819
В0д0пр0в0дчик, какие нюансы,объясните? К профессионалам -это да,но думаю тут не космический корабль,поэтому и спрашиваю и ещё люблю делать для себя сам....
05.08.2016 в 23:07:38
#5738463
Нюансы есть! Например подбор оборудования, которое правильно работает и не протекает (особенно для системы теплый пол) + многое другое. Но я совсем не утверждаю, что это недоступно "непосвященным" - многие люди, например, пытаются самостоятельно лечится, самостоятельно вести судебные тяжбы, некоторым везет и потом они дают советы начинающим. Смотнировать любую инженерную систему в современном доме (электро, ОВК, вентиляция) это работа для инженера соответствующего профиля - значит Вам придется им стать, а СО будет Вашей дипломной работой... (а вдруг не с первого раза сдадите?)
06.08.2016 в 10:56:01
#5738721
В0д0пр0в0дчик написал: Нюансы есть! Например подбор оборудования, которое правильно работает и не протекает (особенно для системы теплый пол) + многое другое. Но я совсем не утверждаю, что это недоступно "непосвященным" - многие люди, например, пытаются самостоятельно лечится, самостоятельно вести судебные тяжбы, некоторым везет и потом они дают советы начинающим. Смотнировать любую инженерную систему в современном доме (электро, ОВК, вентиляция) это работа для инженера соответствующего профиля - значит Вам придется им стать, а СО будет Вашей дипломной работой... (а вдруг не с первого раза сдадите?)
В0д0пр0в0дчик, Для этого я здесь спрашиваю у спецов и так-же для этого и создан форум,а мне рассказывать не надо про житейские дела,я просто прошу совета/помощи,чтоб объяснили как и что,ладно у себя в городе сантехники делают из этого гос.тайну,но тут я не кому не перехожу дорогу...Просто нужно знать как сделать по плану (iv.iv),может типа составить смету) и пр.Электрик есть свой...
06.08.2016 в 20:00:13
#5739044
Я посоветовал профессионалов, это ведь не обязательно монтажники, можно заказать проект и Вам распишут все до последней гайки. (правда за деньги) Если не хотите - у Вас есть типовая схема от iv.iv – по ней и действуйте. На форуме я могу подробно обсуждать специальные вопросы, типа “преимущества и недостатки трубопроводов ТЕЦЕ и РЕХАУ”. Давать развернутые консультации, со сметой, это не ко мне. Сюда я влез т. к. тема показалась близкой: 7 лет назад я построил дом (где и живу), причем всю инженерию делал самостоятельно. Мотивация – не глупей других + жаба. Результат: ОВК 5 баллов (все-таки спец), вентиляция 4 (импровизация удалась), электрика 3 (недостаток опыта) И тройку по электрике мне уже не пересдать…
06.08.2016 в 21:21:54
#5739103
короче ничего конкретного кроме (iv.iv),не посоветовал...
11.08.2016 в 14:26:35
#5744039
амиго, Для конкретных советов - очень мало информации. В отоплении много нюансов. Даже роза ветров и расположение дома может существенно влиять на стабильность и надежность СО. Мой совет - попросите соседей показать и рассказать о их ДЕЙСТВУЮЩЕЙ системе отопления. Спросите о имеющихся плюсах и минусах.
12.08.2016 в 10:55:48
#5744843
LexxLexx,какая вам нужна информация?Хотите сказать что каждый кто делает отопление учитывает розу ветров,у соседей старая система отопления,железо+чугун и котлы в основном старые советские....
12.08.2016 в 10:57:35
#5744845
Например подскажите...
12.08.2016 в 14:45:25
#5745067
амиго, Сорри, мне от вас ничего не нужно. Удачи !
12.08.2016 в 16:17:27
#5745141
Как-то Вы к данному форуму узко подходите, потребительски…
Хотите получить информацию? Распишите в деталях, что Вы собираетесь делать и какие возникли вопросы (например: как соединить котел ecoTecPlus с Calormatic 630 через e-bus?) – тогда и получите кучу советов, 5% из которых окажутся ценными. Я вот, никогда раньше не учитывал влияние розы ветров на СО, а теперь вооружен новым знанием – буду включать в смету учет этой розы (за ~10%)
12.08.2016 в 19:52:00
#5745339
В0д0пр0в0дчик написал: например: как соединить котел ecoTecPlus с Calormatic 630 через e-bus?
Если б я знал о чём вы,вы пожалуйста почитайте самое первое моё сообщение,котёл скорей всего будет Вайланд,но какой мощности я пока не знаю,дом 100 кв.м,в будущем будет по наружке пенопласт,зимы у нас до -30 не больше месяца,примерно буду делать как на схеме iv.iv,я здесь и спрашиваю что НУЖНО И КАК ЛУЧШЕ,ведь здесь спецы по отоплению.Например- котел,от него труба м/п диаметр 20,теплый пол идет через тройник(насос,коллектор т/п),выход на батареи- коллектор с 4 выходами на каждый радиатор и т.д .-понимаете?Вот примерно схема-
12.08.2016 в 20:39:29
#5745373
Котел ecoTecPlus это и есть "Вайланд", только сильно навороченный на 100 квадратов можно попроще, мин. мощности. Радиаторов на схеме не 4, а 8 (если я правильно понял) При небольшой плошади ТП (как у Вас) его лучше подключить не с тройника, а от коллектора радиаторов (взять больше на один выход), и подмес делать не с помощью смесителя, а с помощью термостатического вентиля - погуглите на тему "насосно-смесительная группа". (а по приведенной схеме Вам, как раз, и понадобится Calormatic 630 или что попроще - это автоматика, которая управляет смесителем) Разберетесь - задавайте вопросы дальше...
13.08.2016 в 19:53:43
#5746102
В0д0пр0в0дчик, Благодарю,а вы бы не могли нарисовать схему как бы вы сделали,очень буду благодарен,может в прихожей и в ванной не нужны радиаторы если будет т/п?...
13.08.2016 в 22:09:02
#5746223
В прихожей и ванной... - это решает хозяин (в ванной, раз окно есть - надо) Схема та же, что ненужно, убрать, что нужно - добавить
14.08.2016 в 10:15:24
#5746476
Котёл (20 квт), труба п/п диаметр 20(вход-выход,вода,отопление),далее по отоплению 2 коллектора на вход/выход на батареи- металлопласт диаметр 16-18(в утеплителе),с этих-же коллекторов выход/вход на т/п ,далее т/п 2 коллектора ,на обратку насос,труба диам.16 .Где монтировать фильтры и клапан/а?Наверно везде надо ставить краники,чтоб можно было снять например насос,коллектор. Где будет насос лучше так?-
14.08.2016 в 10:17:18
#5746477
В0д0пр0в0дчик, Котёл (20 квт), труба п/п диаметр 20(вход-выход,вода,отопление),далее по отоплению 2 коллектора на вход/выход на батареи- металлопласт диаметр 16-18(в утеплителе),с этих-же коллекторов выход/вход на т/п ,далее т/п 2 коллектора ,на обратку насос,труба диам.16 .Где монтировать фильтры и клапан/а?Наверно везде надо ставить краники,чтоб можно было снять например насос,коллектор.Бойлера не будет. Где будет насос лучше так?-
Как лучше подключать радиаторы,с низу или верх низ по диагонали?
14.08.2016 в 19:26:01
#5746822
Ваша картинка - это циркуляционный насос, врезанный в гравитационную систему отопления, к настенному котлу отношения не имеет. Вывод: Вы в матчасти не разобрались...поэтому клапана и краники не ставьте вообще (меньше будет переделок), а батареи лучше с нижним подводом (стальные)
24.08.2016 в 15:02:12
#5756997
амиго, Здравствуйте! Помогите,нужно сделать отопление в частном доме,кот Думаю у вас все получится. Все мы когда-то первый раз взяли гаечный ключ в руки.У всех были ошибки.Если в интернете сложно вам ориентироваться.,то можно попросить у продавца какой нить старый каталог например от Бакси. В таких старых толстых книгах есть полно схем по обвязке и и разводке Есть еще на ютубе например Дима Шумаков Евросантехник (прям так и набирайте) он полно роликов снял, там и про ошибки и про секреты. Просто посмотрите. толковые вещи рассказывает
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
30.08.2016 в 22:28:36
#5762847
Я поддерживаю выбор котла vailant как бренда но надо определиться в первую очередь не только с отоплением но и с системой гвс так как навесные котлы есть двух контурные так и одно контурные с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева как оригинального vailant так другого производителя. Соответственно если выберете котел двухконтурный то можно остановиться на модели ATMO-tec или TURBO- tecpro. Соответственно разница между данными моделями в процессе домоудаления принудительно или с помощью естественной тяги. Если же вы выбираете вариант котел с бойлером косвенного нагрева то это уже серия котлов plus данные котлы выполнены в одно контурном исполнении с принудительным и естественным дымоудалением с разными диапазонами мощностей причем мощность котла подбирается в первую очередь исходя из мощности бойлера. Так как мощность котла на отопление регулируется в меню электронных настроек аппарата от 9 кВт до максимально заявленной мощности.Все регулировки должен производить сервисный инженер выполняющий ввод в эксплуатацию газового оборудования при первом запуске с отметками в гарантийном талоне для сохранении гарантии на газ. котел. Приоритет использования котла с бойлером это возможность провести рециркуляцию гвс что дает возможность получать горячую воду сразу при открытии смесителя, смешивать холодную и горячую воду чтобы добиться комфортной температуры воды, ограничивать напор воды и расход на смесителе до минимального не нарушая работу котла. Так же подключить полотенцесушитель к рециркуляции гвс и пользоваться им круглый год а не только в сезон отопления. У самого весит одно контурный котел с навесным бойлером оба аппарата vailant системой доволен на все 100% так же своим клиентам при подборе оборудования для монтажа систем отопления пытаюсь объяснить плюсы котла с бойлером по сравнению с двухконтурный. Да и от клиентов кому монтировал с.о. с такими котлами кроме слов благодарности нареканий не было.
30.08.2016 в 22:54:37
#5762875
По поводу биметаллические радиаторов в систему отопления частного дома с настенные котлом я бы не в коем случае не советовал лучше использовать алюминиевые радиаторы хорошего качества такие как Глобал ,Роял, радена можно рифар и других достойных производителей. Так как биметалические радиаторы имеют стальной коллектор который выдерживает гидроудары и высокое давление что приоритетной в основном для квартир в многоэтажках и в свою очередь вызывает несколько проблем. Во первых окись железа которая образуется из за присутствия стали в с.о. и в свою очередь находится в ней в расворенном виде и выпадает в механический осадок в теплообменнике котла при нагреве тем самым забивая его ускоренно налетом изнутри и промыть теплообменник от этого осадка большая проблема а менять его каждые 3 года на вайланте накладно вполне. Да и постараться избежать наличие стальной трубы, фитингов, чугунных и стальных радиаторов потому что это прямая смерть для теплообменника котла. Во вторых теплоотдача биметала всегда меньше чем у алюминия можете сравнить сами у одного бренда разниц между биметаллические и алюминием может достигать от 10 до 30 ват с одной секции. В третьих это более дорогая цена по сравнению с алюминиевым радиатором.
30.08.2016 в 23:30:35
#5762917
Систему проводки труб на такой объем дома можно использовать любую: коллекторную,однтрубную,двухтрубную это из основных видов с.о. Для себя же я выбрал приоритетной 2 системы это коллекторную и одно трубку. Коллекторная хороша тем что не требует практически ни каких регулировок,каждый прибор можно отключать иль производить с ним регулировку либо ручными вентелями или термоголовками не нарушая работу системы вообще. Да и монтаж прост и элементарное. Главное использовать либо металопластиковую трубу (типа хенко, мультирама, вальтек) нормального качества либо сшитый полиэтилен тоже хорошего производителя желательно класса pex-A обязательно каждый луч от коллектора должен быть в теплоизоляции в интернете много вариантов исполнения я бы советовал смотреть материалы по монтажу таких систем от производителей трубы и запорки для лучевых с.о. Так же рекомендую использовать коллекторные группы желательно латунные с регулировочными вентелями и запорными клапанами на них и не в коем случае не путать подающий колектор с обратным подключение к радиаторам при лучевой можно выполнить как диагональное так и нижнее так и с помощью блоков с односторонней подводкой к радиатору, последние очень удобны тем что при желании мы в последующем можем изменить количество секций как в большую так и в меньшую сторону не нарушая эстетики чистового ремонта стены или пола где у нас вмонтированы трубы их не надо переделывать просто прикрутил или открутил секции с одной стороны и все. Так же хорошо показала себя однотрубная система но тут надо подбирать диаметр трубы исходя из потребности системы отопления так как каждый диаметр трубы имеет свое ограничение в кват мощностях. Так же в однотрубной с.о. между подающим и обратная кранами надо делать заужение на 1 диаметр трубы для того чтобы вода в с.о. не циркулировала втрубах по меньшему сопротивлению минуя радиаторы .
31.08.2016 в 22:59:21
#5763758
stakan57 написал: Да и постараться избежать наличие стальной трубы, фитингов, чугунных и стальных радиаторов потому что это прямая смерть для теплообменника котла.
Держите свое мнение при себе пожалуйста и не пишите чушь !
stakan57 написал: Так же в однотрубной с.о. между подающим и обратная кранами надо делать заужение на 1 диаметр трубы для того чтобы вода в с.о. не циркулировала втрубах по меньшему сопротивлению минуя радиаторы .
:D
