Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство, и, возможно глупые вопросы. Но очень нужна помощь знающих людей.
Ситуация следующая: сделали нам неделю назад замену внутриквартирных труб гвс и хвс. Трубы Henco металлопластиковые 16х2 мм соединения (фиттинги?) латунь (не дешевые), и смесители и кран запорный к сливному бачку установили новые. Теперь эти новые трубы сильно шумят, когда воду открываешь, при чем любую, любой напор, и в любом месте. Т.е, при наборе воды в сливной бачок - монотонный шипяший звук в трубах слышен и на кухне, в ванной. При открытом кране на кухне/в ванной, слышно, соответственно, тоже везде, аж в комнате! Старые (даже забитые грязью) трубы никогда не шумели. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Это из-за давления в трубах, и нужно ставить редукторы? Или это из-за заужения диаметра на выходе из стояков (краны на отводах из стояков стоят 1/2'')? Или что-то еще? На просторах интернета про шум пишут только в старых трубах, а что с этим делать - не понятно и спросить не у кого.. Помогите, пожалуйста, девушке.
Не видя, что у Вас и как сделано, как можно ответить на Ваш вопрос?
Давайте уж фото. Труб, конечно.
Без фото могу сказать, что, увы, современные трубы довольно шумные, если ни чего не предпринимать по этому поводу специально.
Диаметр конечно сильно заужен. Попробуйте поставить редуктор и отрегулировать им давление, если не поможет, меняйте трубы на больший диаметр но редуктор оставьте.
Oleg V написал:
Oleg V, Спасибо, только фото ничем не поможет. Планировка стандартная, с постройки дома. Стояки гв и хв в туалете (почти вплотную к стене, которая между туалетом и ванной), на стояках отводы 25мм через стену (снизу) проходят в ванную; краны запорные, фильры, счетчики, а дальше вот эти две проблемные трубы 16мм, с отводами (через тройники) к сливному бачку, к смесителю в ванной, и дальше на кухню, с отводом под стиральную, и подведены к смесителю. Разводка везде наружная, и всегда была, зашивать/муровать не планируем. Можно вопрос: у вас сколько мм трубы стоят?
Очумелый мозг написал:
Очумелый мозг, Спасибо. Вот, прочитав инфу в интернете, тоже склоняюсь к этому же. На стояках отводы 25мм, а дальше трубы 16мм, а по факту там 12мм для воды, т.е, в два раза меньше. Да уж, "повезло" нам, на идиотов. Опять. И ведь нам даже и не предлагали варианты размеров труб.
А больший диаметр, если ставить то какой? Просто у Henco размеры есть или 20 или 26.
Проблема не в трубах, а в фитингах для труб.Под большим давлением в них создается какая-то турбулентность - фактически водяной свисток.
Метод борьбы - снижение давления при помощи регулятора давления.Наверняка при 2-2.5 лишние шумы исчезнут
Регулятор давления считаю в данной схеме не верным решением.
Подумайте, что будет после этих труб. Там из крана тонкую струйку получим.
Лечить мигрень ампутацией.
По уму, нужно менять эти трубы на что-то поприличнее. i-nova, у меня дома старые железные.
Поставьте на входе редуктор, разводку по квартире сделайте из 25мм металлопластовой трубы или 20мм полипропиленовой трубы если есть такая возможность, и на все трубы включая стояки оденьте шумоизоляцию. Шум точно пропадёт.
Антонович написал:
Антонович, фиттинги tiemme прессовые. Так напор воды то мне нужен нормальный.
Oleg V написал:
Oleg V, Вот и у меня были старые железные 25мм. А менять просто пришлось. Да понятно сразу было, что менять это все снова придется. А на что "поприличнее"?
Очумелый мозг, Спасибо. Ну, 20мм понятно, а 25мм у какого производителя можно посмотреть?
Кстати, практически по теме.
В планах поменять трубы к умывальнику в ванной. Думал ставить медь, 8 мм, из соображений быстрого поступления горячей воды к смесителю. Сейчас стальные полдюймовые трубы стоят, и горячая вода поступает не сразу. Расстояние до стояка около 4 метров.
Вдруг зашумит?
Сергей...... написал:
Вдруг зашумит?
Сергей......,
Это хорошо еще, что шумит только когда пользуешься водой. Вот такие еще жалобы были, кстати, на этом же форуме. После установки новых радиаторов отопления появился не то что шум, а звон. Осложнялась задача борьбы с этим неприятным явлением тем, что проблемы стали очевидными в момент пуска отопления. Если есть кран, можно перекрыть и замерзнуть, либо слушать сутки напролет, пока не зазвенит в ушах. Интересная перспектива вырисовывается. Проблема возникла все по той же причине, заужение на входе, либо заужение перемычки (байпас). Естественно, такой вандализм приводит к увеличению скорости движения жидкости в трубе до не естественного, что и приводит к появлению "звуковых эффектов".
У автора топика перепад с 25 на 12, то есть 13 мм, а у вас планируется с 12,7 на 8 мм, разница всего 4,7мм, что не так смертельно, возможно будет небольшой "фон", который вас может устроить. В конце-концов, к этому привыкаешь и уже не слышишь. Мне тоже поставили на стояки ГВС и ХВС в свое время трубы меньшего диаметра, чем исходные. Но как-то на шум уже не обращаешь внимание. Правда шум бывает разный и нервная система тоже.
