GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.07.2016 в 20:02:20
У меня на кухне канал выглядит таким вот образом:
В нижерасположенной квартире, откуда этот вертикальный канал из жестянки стартует вверх, выглядит так:
  1. Я вот не пойму, в моей вышерасположенной квартире и в других выше меня, все решетки вент. канала воткнуты напрямую в этот вертикальный канал? Так бывает и допустимо? Или от вертикального канала идут в бок некие горизонтальные отводы, концы которых мы и видим у себя?
  2. Как правильно подключать колпак-вытяжку к такому каналу? Есть ли какая схемка? Правильно ли я понимаю, что надо в этот канал втыкать тройник, куда подключается трасса от колпака-вытяжки и обратный клапан?
    Отредактировано Владимир57 26.07.2016
SLONn
SLONn
29.07.2016 в 16:19:51
1. Узнайте  у  соседей  снизу  это  один  канал  с вами  (общий)? Возьми рулетку и померийте расстояние  от стены  до  решетки  с  слева  оно   должно  совпадать  расстояние  с решеткой  у  соседей  тогда  это  будет  общий  канал.
2. Снимите  решетку  и  померийте  размер воздуховода  и  если  сможете  померийте  размер  вент  канала (стояка)?
3. Какой  размер  воздуховода  на  вашем  вытяжном  зонте?
4. Сколько  этажей в доме  и у  Вас  какой этаж?
dimonml
dimonml
29.07.2016 в 16:45:01
GEO-Tr написал: Как правильно подключать колпак-вытяжку к такому каналу?
Если правильно, то подключение кухонного зонта, как оборудования с механическим побуждением к каналам естественной вытяжной вентиляции запрещено.
trubo4ist
trubo4ist
30.07.2016 в 07:59:12
SLONn написал: Возьми рулетку и померийте расстояние от стены до решетки с слева оно должно совпадать расстояние с решеткой у соседей тогда это будет общий канал.
Не путайте человека, в современных домах у всех решетки стоят на одном и том же месте, но стоят они как раз на каналах-спутниках. Заодно, переводите текст на русский: в двух предложениях 8 ошибок.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.07.2016 в 21:32:52
dimonml написал:
dimonml, Так куда тогда вытяжку? Вырезать отверстие в стене и туда вставлять? Этаж 2/9.
Микитович
Микитович
31.07.2016 в 22:42:31
GEO-Tr написал: так куда тогда вытяжку ?
Задайте вопрос к архитекторам Вашего дома, как же так, 30 лет в продаже вытяжки а проектировщики закладывают только евстественную. Или УК. А вдруг.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.08.2016 в 07:45:46
А где этот прямой запрет на подключение вытяжки в канал ВЕ увидеть?
Ким
Ким
01.08.2016 в 08:39:13
GEO-Tr написал: ..... а где этот прямой запрет на подключение вытяжки в канал ВЕ увидеть ? ....
Прямого запрета в документах не встречал.
Но, вся система естественной вентиляции в многоэтажном доме - это самостоятельно спроектированная система, с определенными техническими условиями и под определенно заданные исходные данные. А исходные данные - нормируются СНиПами и всеми руководящими документами, в которых указывается минимально допустимые значения.
"Вытяжка над плитой" относится к системе местного отсоса. Такие м.о. в многоэтажных домах не предусматриваются ни одними нормами и руководящими документами, проектами и техническими решениями для жилищ. Это уже "изыски" владельцев жил.площадей. Производительность таких м.о. не соизмерима с расходами естественной вентиляции. Система воздуховодов для нее подбирается исходя из совершенно иных исходных данных.
Достаточно даже того что это совершенно две разные системы, которые работают совершенно на разных принципах и законах.
Вывод. Действо принципа: "если хочется, зная что работать не будет, - все равно буду делать ..." является приоритетным. В таком случае автоматически вступает один из "законов курятника"(выражаться не буду, могут "прикрыть" на некое время), против которого может работать только здравый смысл. И не более того.
dimonml
dimonml
01.08.2016 в 12:08:47
GEO-Tr написал: Вырезать отверстие в стене и туда вставлять? Этаж 2/9
Как вариант, при условии адекватного сечения отверстия и воздуховода и обеспечения соответствующего притока свежего воздуха в помещении. Еще можно кухонный зонд в режиме рециркуляции использовать, что проще.
Но это все при условии, что вы хотите, чтобы кухонный зонд работал (как задумывал то производитель), а не просто висел и шумел.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.08.2016 в 17:23:43
А чем чревато подключение вытяжки в ВЕ? Запахи пойдут у меня или у соседей?
dimonml
dimonml
01.08.2016 в 17:51:30
GEO-Tr написал: а чем чревато подключение вытяжки в ВЕ
То есть то, что каналы естественной вентиляции не проектировались для использования с устройствами с механическим побуждением вам не достаточно? :) Например, в спецификации на язык C++ такое указывается как undefined behavior - что означает, что ничего хорошего нас не ждет.
Результаты заранее угадать сложно, но, как минимум вы не получите хорошо работающий кухонный зонд, как максимум испортите другим жильцам дома каналы естественной вентиляции, хотя в современных домах это маловероятно.
