Dames
Dames
27.07.2016 в 17:03:49
Сплит-система Panasonic CS-E7PKDW / CU-E7PKD По умолчанию, после включения и установки направления воздуха в самый низ, дует куда-то в центр, вот фото: Я рукой сопло опускаю, и теперь дует куда нужно. Но при повторном включении, опять дует не пойми куда. Может возможно настроить как-то начальное положение, в инструкции об этом тишина.
КАТРАН
КАТРАН
20.09.2016 в 20:39:09
Учитесь пользоваться пультом,положение лопаток по горизонту меняется с пульта.
Byfysu
Byfysu
29.09.2016 в 22:08:06
Согласен полностью
Dames
Dames
06.11.2016 в 21:06:50
КАТРАН, Гениальный совет, тот-то я не догадался. Вопрос был в том, как установить угол начального положения, которое соответствует на пульте "дуть в самый низ".
КАТРАН
КАТРАН
07.11.2016 в 21:15:31
Нет такой прямой команды, сначала эти створки встанут в последнее положение (когда они последний раз работали), а вот теперь, Вы должны его изменить, часто одно нажатие на кнопку swing(или подобную), меняет положение этих створок по горизонтали на 15-20 град, исключение составляет режим когда они как лопухи постоянно двигаются вверх-вниз.
boris67
boris67
01.07.2019 в 12:10:48
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста! Снимал планки направления воздуха(для помыть). После установки они стали цепляться друг за друга, и после выключения кондея они не возвращаются в положение закрыты. Планки не перепутал. Как правильно их выставить? Заранее благодарю за ответ!
КАТРАН
КАТРАН
03.07.2019 в 00:44:49
boris67, Попробуйте снять планки,включить и выключить кондер,запомните положение осей планок и собирайте.
