Chaynik
Chaynik
Симферополь
31.10.2009 в 11:12:17
Люди, ну как ваши фильтра? Толк есть? А что если приартачить снаружи металопластиковой трубы магниты от винчестера?
CHAP
CHAP
Харьков
31.10.2009 в 17:13:06
jkarter написал : З.Ы. Кстате "магнитный фильтр" мне рекомендовали сами изготовители.
Прочитал все сообщения в теме,и удивился ,все взрослые люди,а в такую ерунду верят.Ещё и покупают:a .
Я дико извиняюсь,но вспоминаются слова Лисы Алисы из песни к фильму "Приключения Буратино"(Какое небо голубое... ну и т.д).
semfart
semfart
Липецк
03.11.2009 в 12:44:03
Chaynik написал : А что если приартачить снаружи металопластиковой трубы магниты от винчестера?
С наружи мало вероятно, что поможет, а вот поставить магниты от винчестера внутри фильтра вполне можно.
$emen
$emen
Казань
03.11.2009 в 15:27:01
2CHAP не надо скептически относиться к тому о чём знаешь не много.Магнитная обработка воды известна и применяется уже давно.Тут уже писали этот метод фактически не умягчает воду в прямом смысле,а преобразуют в сильном магнитном поле(используются не обычные магниты,а постоянные магниты высокой мощности системы неодим -железо-бор).Вода,обработанная МПВ сохраняет свойства в течении 12-190 часов.Этого достаточно для получения нужного результата,т.е. защиты водонагревателей,стиральных,посудомоечных машин и прочего оборудования от образования накипи.Так что к предметам типа магнитных воронок и прочему разводу для легковерных это не относится.Говоря вашими словами-учиться никогда не поздно.
З.Ы.У меня дома МПВ стоит уже 3 года.Пример-дома был старый электрочайник Tefal с так называемой золотой спиралью,которая была покрыта толстым слоем накипи.После кипячения в нём воды обработанной МПВ,эта накипь стала отваливаться кусками,пока не отошла вся.Чайником пользуюсь до сих пор каждый день,спираль чистая.
semfart
semfart
Липецк
03.11.2009 в 15:38:33
$emen написал : З.Ы.У меня дома МПВ стоит уже 3 года
А какой именно? И что вы думаете о самодельном из магнитов винчестера?
$emen
$emen
Казань
03.11.2009 в 16:11:03
У меня ДУ10 http://mwsys.ru/4.htm Насчёт самодельного сомневаюсь,что будет эффект.Теоретически в сети видел устройства МПВ,которые не врезаются в магистраль,а накладываются на трубу снаружи но о результатах применения не знаю.
semfart
semfart
Липецк
03.11.2009 в 16:18:00
А по эксплуатации? В таком фильтре должно скапливаться много металлических включений из воды. Как его чистить если он не разборный? Как часто?
$emen
$emen
Казань
03.11.2009 в 16:40:53
Я ставил у себя МПВ,когда менял водопроводные метал.трубы на полипропилен.Поэтому перед магнитом установлены фильтры(сначала обычный грязевик,после него промывной honeywell FF06 100мк).Производитель рекомендует перед МПВ делать механическую очистку.
semfart
semfart
Липецк
03.11.2009 в 16:42:18
Нашел подешевле http://vodoprovod.com.ua/cat/?product=6692&category_link=79
У меня в квартире два стояка, в туалете и на кухне, получается нужно ставть 4 МФ и 4 сетчатых....
CHAP
CHAP
Харьков
15.11.2009 в 01:04:51
$emen написал : Вода,обработанная МПВ сохраняет свойства в течении 12-190 часов.
Вот если отнести такую воду в лабораторию,будут ли изменения в хим.и физ.составе воды?Может кто проверял,ну так для себя.
$emen написал : У меня ДУ10 http://mwsys.ru/4.htm
Я единственно не пойму по производительности -мин 100л/час, максимум 900л/час,получается (грубо говоря)скорость потока меняется в 9 раз,а выходящая вода остаётся одного состава(одинаково обработанной,что на мин.что на макс.).Может такое быть?Или я не всё правильно понимаю,что возможно.Спасибо за ответ.
semfart
semfart
Липецк
15.11.2009 в 09:11:19
CHAP написал : Я единственно не пойму по производительности -мин 100л/час, максимум 900л/час,получается (грубо говоря)скорость потока меняется в 9 раз,а выходящая вода остаётся одного состава(одинаково обработанной,что на мин.что на макс.).Может такое быть?Или я не всё правильно понимаю,что возможно.Спасибо за ответ.
Про МИНИМАЛЬНЫЙ поток вообще не понятно.... Другими словами вода должна течь через магнит ВСЕГДА!!! А если я закрою кран???
