s1uden1
s1uden1
28.07.2016 в 11:59:17
Добрый день! Необходимо сделать разводку воды в квартире в новостройке. Есть трубы холодной/горячей воды в ванной, смежной с туалетом. Ввод 1/2 дюйма. Думаю использовать полипропилен. Без коллекторов. Потребители холодной воды (вертикальная линия - примерно смежная стена с/у, слева ванная, справа туалет):
        ванная-|             2м                            |
               |-гигиен.      унитаз      стир.машина      |
               |   душ                                     |2м
               |-водонагреватель                           |
      раковина-|                                           |
       большая |-раковина                                  |
               |  малая                                    |
ввод ----------|
Потребители горячей воды (вдоль смежной стены санузла):
        ванная-|                                           |
               |-гигиен.                                   |
               |   душ                                     |2м
      раковина-|                                           |
               |  малая                                    |
              ввод                                        _|
Возник вопрос: какое трубы куда ставить. Главный критерий, чтобы не было ситуации, когда использование воды в туалете сбивает настройку воды моющегося в душе и чтобы нигде не было недостатка. Разумно ли холодную воду пустить 32мм ПП от ввода до ванной и все ответвления сделать по 25? Или же на шаг меньше: 25 и 20мм соответственно?
Аналогично и с горячей водой. И как подводить горячую воду от водонагревателя к вводу горячей воды? Планирую трубы пустить в полу вдоль стен и в стенах (где по вертикали). Если верить найденной информации в интернете, при использовании везде армированного ПП, линейные расширения на прямых участках 5-7мм. Как их компенсировать при таком монтаже труб? Спасибо.
gnusmas
gnusmas
28.07.2016 в 15:13:24
Делайте магистральную тройниковую разводку. Горизонтальная труба 25 мм, вертикальные отводы 20 мм. 32 мм нет смысла, у Вас ввод 1/2, да и прятать две 32 мм трубы в пол с теплоизоляцией проблематично. И 25 и 20 трубы оденьте в теплоизоляцию для компенсации линейных расширений и для отсутствия конденсата.Горячую воду с водонагревателя можно и 20 трубой подвести к 25 через переходной тройник 252025.
s1uden1
s1uden1
28.07.2016 в 16:27:08
gnusmas, спасибо!
