Remont_Forever
Remont_Forever
13.12.2005 в 04:46:24
2ub5fdp, У меня на этот случай припасена цитата из многоуважаемого Kostas12: PREMIUM Германия 32кл 315р в штатах вообще единицы знают, что такое ламинат. Там он не очень популярен, поэтому брэнд ищет своего покупателя в Европе. Отсюда такая смешная цена за 32-й класс
22.12.2005 в 19:29:58
Подскаджите в какой последовательности укладывать: ламинат, парколаг, и подложку (если она нужна?) . парколаг укладывать крошкой вверх или вниз? И какие еще могут быть Советы по укладке. Чем склеивать парколаг?
22.12.2005 в 23:29:55
понял парколаг это и есть подложка. еще такой момент ламинат montana с нижней части доски приклеена резиновое покрытие. нужен ли мне вообще парколаг?
Remont_Forever
Remont_Forever
23.12.2005 в 03:14:25
avtodima написал : ламинат montana с нижней части доски приклеена резиновое покрытие. нужен ли мне вообще парколаг?
Нет, не нужен.
Индеец
Индеец
23.12.2005 в 16:33:41
avtodima написал : Подскаджите в какой последовательности укладывать: ламинат, парколаг, и подложку (если она нужна?) . парколаг укладывать крошкой вверх или вниз? И какие еще могут быть Советы по укладке. Чем склеивать парколаг?
Крошкой вниз!
стяжка потом парколаг
потом ламинат
полосы парколага между собой скотчем 50мм. оставить отступы от стен -что бы вентиляция была снизу
23.12.2005 в 22:44:49
Remont_Forever написал : Нет, не нужен.
не нужен почему? он будет лишним?
23.12.2005 в 22:49:10
Индеец написал : Крошкой вниз!
потом ламинат
спасибо за ответ
Remont_Forever
Remont_Forever
23.12.2005 в 23:44:50
2avtodima, Будет лишним.
Большой спец по ламинату, Kostas12, разьяснял как-то на форуме, что если под ламинат с готовой подложкой положить еще подложку, то суммарная толщина подложек превысит некоторое критическое значение, и при ходьбе по ним ламинатины будут "продавливаться" вниз, смещаясь относительно друг друга в стыках. Т.е. к стыкам будет приложено усилие "на излом". В результате чего стыки могут расшататься раньше времени и попортиться. Это теория, отзывы о том, что кто-то так сделал на практике, сходу не припомню.
27.12.2005 в 18:57:35
Уважаемый Kostas12!
Подскажите, пожалуйста, правильное решение в следующей ситуации : хочу положить ламинат на старый паркет (паркет обшарпаный товарного вида не имеет уже давно, но не скрипит и пол ровный) , разбирать паркет желания нет никакого, возможно ли без последствий осуществить сию идею, какую подложку использовать и посоветуйте марку ламината в ценовой категории 400-500 руб/м2.
27.12.2005 в 21:47:56
Есть бетонный пол, на нём старая плохая стяжка. Ремонтники предлагают сделать новую, цементную. У меня возникла мысль - а что, если парколаг постелить на голый бетон, ежели он будет достаточно ровный для последующей настилки ламината? Для чего вообще делают цементную стяжку? Только для выравнивания пола?
