02.10.2008 в 11:45:55
Шихаэль Мума написал : За пару десятков лет использования у нас на производстве 125-х болгарок диски на ходу кололись всего пару раз
Может и одного раза хватить, если не удачно.
Шихаэль Мума написал : Никаких кожухов, у нас с ними работать невозможно, просто кардинально мешают, ничего не поделаешь.
Поделаешь, надо менять технологию производства, что бы работать было безопасно. А то у нас, как правило, насрать на здоровье рабочих:(
jt32 написал : Ясно, спасибо за инфу, это вселяет бОльшую уверенность.
Вот рабочим, которые там работают, тоже, видать, вселяет. А вот если бы отказались, все разом, работать без кожуха, то может что то бы и изменилось. Не понимаю людей, почему так наплевательски относятся к своему здоровью и безопасности???
2Шихаэль Мума У вас там с болгаркой поди ещё без очков и наушников работают?
kvost
kvost
02.10.2008 в 12:52:42
abс написал : Поделаешь, надо менять технологию производства, что бы работать было безопасно. А то у нас, как правило, насрать на здоровье рабочих
Это все от безответственности. Маячил бы реальный срок - задумались бы в момент.
in my humble opinion
jt32
jt32
02.10.2008 в 13:23:16
Kvost написал : Маячил бы реальный срок - задумались бы в момент.
Не ссорьтесь, пожалуйста, а то получится что я поставил цель всех перессорить.. Я читал тему "смерть от болгарки". Хоть я и писал выше про безопасность, вообще имелось больше наверное всё же "технологичность процесса". Выяснили - дерево диском по металлу резать в принципе можно, но в небольших объёмах (а-ля отхватить поперёк доски), ибо существует опасность перегрева диска, последующего расплава бакелитовой основы (той, что делает его "самозаточным") и разлёта диска из-за отсутствия связующего, или разрушение в виде откола достаточно значительного куска, приводящего к дисбалансу и биению. Кстати, по поводу дисбаланса, - возвращаясь к безопасному использованию, - как считаете, насколько оправдана установка блокиратора включателя на такой штуке? Если с диска отлетит часть, появится дисбаланс, болгарку будет колбасить в руках, я так понимаю, происходит это неожиданно, не факт, что без втыкания отлетевшего сектора диска в органы :(, хватает обычно в таких случаях у человека мозгов выключить этот фиксатор (там вроде надо нажать на кнопку-включатель) или пользоваться им - "абсолютное зло"? Или однозначного ответа нет, ибо у всех по-разному?
02.10.2008 в 15:32:40
Kvost написал : Это все от безответственности. Маячил бы реальный срок - задумались бы в момент.
+1
jt32 написал : Кстати, по поводу дисбаланса, - возвращаясь к безопасному использованию, - как считаете, насколько оправдана установка блокиратора включателя на такой штуке?
Думаю что нельзя блокиратор ставить. Был у меня случай, правда не с болгаркой. Сверлил "пером" стену в санузле, под ПП трубы, на кухню вывести, стена была из досок, дранка и штукатурка. Перо попало в гвоздь, которым дранка прибита была, дрель вырвало из рук и в этот момент как то нажалась кнопочка блокировки. Сверло было китайское, за 20 рублей, видать не калёное, его не сломало, а загнуло градусов под 45. Как она прыгала по полу!!! Это незабываемое зрелище:a Особенно, когда стоишь рядом и пространство всё 0,7 на 0,9 метра, отскочить некуда. Я в халате был, как ничего на это сверло не намотало, я удивляюсь:) Что то теперь боюсь всех этих блокировок.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.10.2008 в 22:16:13
abс написал : Может и одного раза хватить, если не удачно.
Если по жизни неудачник, то и дома трамвай переедет
abс написал : надо менять технологию производства
Это сегодня не реально, а жить надо сегодня. Такова действительность.
abс написал : у нас, как правило, насрать на здоровье рабочих
и не только, само собой
abс написал : вот если бы отказались, все разом, работать без кожуха, то может что то бы и изменилось
конечно изменилось бы - фамилии рабочих. И потом, кожух снимать никто не заставляет. Но и не мешает...;)
abс написал : У вас там с болгаркой поди ещё без очков и наушников работают?
Без очков работать не реально, а наушники - по желанию. Лично я в них работать не могу - привык вслушиваться в звук работающего механизма, а так один канал обратной связи выключается, угу?
Kvost написал : все от безответственности. Маячил бы реальный срок - задумались бы
Ну-у... это само собой разумеется...
Serg
Serg
03.10.2008 в 00:37:47
jt32 написал : не факт, что без втыкания отлетевшего сектора диска в органы , хватает обычно в таких случаях у человека мозгов выключить этот фиксатор (там вроде надо нажать на кнопку-включатель) или пользоваться им - "абсолютное зло"? Или однозначного ответа нет, ибо у всех по-разному?
Пока у нас не появились люди мутанты у которых мозг находится в нескольких местах, как у динозавров однозначного ответа на Ваш вопрос дать нельзя - все зависит от того, куда попадет отлетевший осколок.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.10.2008 в 01:25:36
jt32 написал : Если с диска отлетит часть, появится дисбаланс, болгарку будет колбасить в руках, я так понимаю, происходит это неожиданно
Вернее всего априори предполагать, что болгарку вырвет из потных ладошек...
03.10.2008 в 03:20:43
Шихаэль Мума написал : Если по жизни неудачник, то и дома трамвай переедет
Ну зачем же своими руками увеличивать шансы:)
Шихаэль Мума написал : И потом, кожух снимать никто не заставляет.
Вот вот, в случае чего крайний будет, как всегда, рабочий, который снял кожух.
Шихаэль Мума написал : конечно изменилось бы - фамилии рабочих.
вот так у нас везде, не нравится, не работай:(
Skobar
Skobar
Псков
03.10.2008 в 10:05:40
Шихаэль Мума написал : Вернее всего априори предполагать, что болгарку вырвет из потных ладошек...
брехня, пардон, масса отрезного диска достаточно мала, и дисбаланс не безумный... а кнопку блокиратора включаю на обдирочном диске при соответствующих работах. Болгаркой пользуюсь в дачных работах активно, лет 5, разрывов дисков не было, вырывы были из-за зажима диска при резке конструкции.Относиться к УШМ надо с уважением, как электричеству, но и паниковать не надо. Несколько раз замечал, что оставив отрезной диск в УШМ на стеллаже с инструментами , через некоторое время он оказывается треснутый, видимо другими иструментами ломает, поэтому всегда снимаю диск после работы и кладу в пачку дисков, береженого Бог бережет...
Serg
Serg
03.10.2008 в 17:45:16
На некоторых пистолетах есть предохранитель в виде подпружиненной скобы - пока рукоятка пистолета не сжата в руке с усилием более определенного - оружие не выстрелит (у меня есть пневматика газобаллонная такая). А что если на допрукоятке сделать такую скобу, чтобы когда она зажата - инструмент вращался без проблем, а когда отпущена - включался бы электромагнитный тормоз? Ну по аналогии с тормозом в бензопиле? Тогда вырвало инструмент из рук, или его просто бросили - не важно, болгарка сразу остановилась.
jt32
jt32
03.10.2008 в 17:45:53
Skobar написал : масса отрезного диска достаточно мала, и дисбаланс не безумный
Извините, уважаемый Skobar, у меня 230. Машинка в принципе не лёгкая тоже - есть надежда на инерцию покоя её массы, которая снизит колебания, передаваемые на руки. Просто откровенно - никогда не держал в руках вибрирующее с частотой ~ 110 Гц тело массой в ~ 3 кг, не знаю как я на это среагирую. Обдирочный круг он вроде полегче отрезного? Я так понимаю, основная масса травматики из-за разрыва отрезных кругов.. Млин, а ведь если бы производители клали в комплект кожух, стоимостью в 5 рублей (при массовом производстве), который закрывал бы диск и снизу (где он завинчивается), наверное количество травмированных уменьшилось бы в разы. Крепить можно было бы как крышку к имеющемуся кожуху. Тех, кто ставит на инструмент диски 230 без кожуха или вообще пильные, в расчёт не берём, имхо это как водители спортбайков, каждому своё время.. :(
