species
species
30.07.2016 в 16:36:14
Добрый день.
Есть один кран, который закисает. Переодическое отворачивание заворачивание не помогает - все-равно через некоторое время отворачивается очень туго.
Вот подумал если например пролить его WD-40, поможет ли это и допустимо ли это? Или есть еще какие-то другие способы сделать чтобы он стал открываться легко?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2016 в 16:53:18
Шаровый кран что ли? А куда там вэдэшку лить?
also1
also1
30.07.2016 в 21:00:15
Если так закисает, то возможно он из силумина. В таком случае лучше сразу менять на латунный.
species
species
30.07.2016 в 22:37:36
Кран вроде хороший просто он несколько лет стоял перекрытый и его не крутили. И видимо за это время успел то ли закиснуть то ли еще что, теперь крутится плохо.
Если я туда ВД-40 залью, я ничего не испорчу?
Сергей......
Сергей......
30.07.2016 в 22:39:22
species написал: Если я туда ВД-40 залью, я ничего не испорчу?
Куда - туда?
species
species
30.07.2016 в 22:55:19
Сергей...... написал:
Куда - туда?
Сергей......,
В кран во все щели куда только возможно. Надеюсь ВД-40 пролезет внутрь как-нибудь. Я заметил, что тут скептически относятся к моей идее но попытка не пытка. И мой вопрос несколько иной: я хочу спросить я таким способом ничего не испорчу? Например паклю которой упакован кран или сам кран?
Славик64
Славик64
Дигора
30.07.2016 в 22:58:30
species написал: я таким способом ничего не испорчу?
НЕТ! Брызгайте быстрей и результат сюда, чтоб все знали.
10-40-99@mail.ru
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.07.2016 в 03:37:59
species написал: Есть один кран, который закисает. Переодическое отворачивание заворачивание не помогает - все-равно через некоторое время отворачивается очень туго.
Вы его лучше замените, пока он не рванул или шток не отломался от постоянного насилия.
species
species
31.07.2016 в 09:51:44
Славик64 написал:
Славик64, Залил, подержал несколько часов - разницы никакой, все-равно открывается туго.
Славик64
Славик64
Дигора
31.07.2016 в 12:39:52
species написал: Залил, подержал несколько часов - разницы никакой, все-равно открывается туго
Ну да. Крутится то туго из за закисшего шарика, а до шарика не доберётся это чудо, там же вода, ещё и под давлением. Если под давлением вода не вытекает, то как туда ВД самотёком пройдёт? :confused: Такие вещи только менять. Где стоит? Показали бы.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.08.2016 в 22:57:03
Спасибо тебе, Слава!!! Смеялся до слез :D
