alo alo
alo alo
Ижевск
05.12.2019 в 10:42:42
Если я сделаю по такой схеме на время: От розетки плиты холодильник и машинка через автомат на 16, от простой розетки запитаю линию с микроволновкой и чайником? Автомат только на фазу поставить если что??
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2019 в 11:34:33
alo alo написал: Если я сделаю по такой схеме на время: От розетки плиты холодильник и машинка через автомат на 16, от простой розетки запитаю линию с микроволновкой и чайником? Автомат только на фазу поставить если что??
alo alo, для времянки пойдет. Любой отвод защитите автоматом 16 можно однополюсником, в любом месте. В вашем случае пока не стоит беспокоиться о порче кабеля времянки до автомата. Мощные потребители разнесите по времени использования.
А с варочной на 8 киловатт вы лихо решились, не зная о линиях проложеных. У меня линия под 32А я и то себе 4 киловатта индукцию поставил. Ну не варю я больше двух кастрюль на максималках, а на средних мощностях варка сама балансирует между конфорками ограничивая общую потребляемую мощность.
05.12.2019 в 11:39:05
Мишутк написал: Особенно крупно подключение кабеля варочной.
нет кабеля - есть проводники - белые все ... :)
alo alo, для начала - отсоедините все проводники, и прозвоните проводники от щита к розетке плиты. Пометьте.... Отходящие подключите по правильным цветам...
alo alo
alo alo
Ижевск
05.12.2019 в 13:00:35
Мишутк написал: alo alo, для времянки пойдет. Любой отвод защитите автоматом 16 можно однополюсником, в любом месте. В вашем случае пока не стоит беспокоиться о порче кабеля времянки до автомата. Мощные потребители разнесите по времени использования.
ок, так и сделаю
Мишутк написал: А с варочной на 8 киловатт вы лихо решились
это Вы про кабель? так это не я)) по кабелю тоже вопрос, какой от обычно розетки бросить? там даже земли нет пока что, проводка старая, можно двужильный
Мишутк написал: 4 киловатта индукцию поставил. Ну не варю я больше двух кастрюль на максималках, а на средних мощностях варка сама балансирует между конфорками ограничивая общую потребляемую мощность.
новая плита не индукция конечно, но написано в паспорте 7,8 чтоли
BV написал: alo alo, для начала - отсоедините все проводники, и прозвоните проводники от щита к розетке плиты. Пометьте.... Отходящие подключите по правильным цветам..
фаза, 0 и земля в розетке правильно сделаны, предыдущая плита нормально подключена была и работала, определил по её схеме пожключения, новую бы не испортить))) в розетке плиты сумею все сделать, а вот прозвонить - фиг знает, электрика чтоли вызвать, нет у меня опыта работы со щитком, тем более с таким, вот моё хозяйство, вокруг какой то треш:
05.12.2019 в 15:06:55
alo alo, надо точно понять где ноль, где земля. Без отключения в щите нуля плиты сейчас не определить. Еще - доставьте к этим автоматам УЗО 63А / 30ма.
alo alo
alo alo
Ижевск
05.12.2019 в 15:41:30
BV, вызову как я электрика... старая плита была подключена и по ней я могу определить землю, есть шанс, что плита мечта была подключена не так и работала? её даже мастер приходил чинил как то..вроде всё проверял
alo alo
alo alo
Ижевск
05.12.2019 в 15:42:47
если быть уверенным, что земля - это колодка блестящая, то я бы сам рискнул, но, обесточу ещё дом)))))
05.12.2019 в 16:05:01
alo alo написал: старая плита была подключена и по ней я могу определить землю, есть шанс, что плита мечта была подключена не так и работала?
еще раз, если с первого раза не получилось ....
BV написал: понять где ноль, где земля. Без отключения в щите нуля плиты сейчас не определить.
но если поставить правильно УЗО - то при неправильном подключении будет его вышибать. Тогда - поменять провода ноль и земля на розетке
alo alo
alo alo
Ижевск
05.12.2019 в 16:18:53
BV, я могу отключить землю, там типа всё есть на розетке плиты и понять это ведь, верно? если чайник заработает - значит отключил землю, верно? имею в виду эту гребаную доп линию. Если нет - в щиток сам не полезу, вызову специалиста)
