hsl73
hsl73
31.07.2016 в 12:54:37
Доброго времени суток. Есть гибкая подводка BEKA 60 см, с накидными гайками, резьба 1/2 дюйма, но вот резьба какая то непонятная, пытаюсь ее закрутить на изолирующую вставку тоже с резьбой 1/2, да и на любую другую резьбу 1/2, но от руки она не закручивается, доходит до упора но прижима еще нет. Для примера, есть еще подводка Lexline с такой же резьбой, так она на стандартную резьбу 1\2 закручивается нормально до прижима. У ВЕКА резьба вроде как под конус, вопрос, это нормально и она ключом затянется до конца или нужно брать другую подводку?
Микитович
Микитович
31.07.2016 в 13:33:34
hsl73, Три витка резьбы достаточно, остальное - прокладка.
hsl73
hsl73
31.07.2016 в 15:14:52
Да закручивается ровно на 3 витка, но, возможно я не достаточно полно описал проблемму, дело в том, что на ответной части резьба еще есть и там есть куда накручиваться, не лезет имеено в накидную гайку и тот зазор, что остается, да, как раз примерно с прокладку, но есть сомнения, что ее хорошо прижмет. Поэтом у и возник вопрос, резьба 1\2 бывает разная? Или это косяк и нужно просто пойти и купить другую подводку.
Микитович
Микитович
31.07.2016 в 15:33:56
hsl73 написал: Да закручивается ровно на 3 витка,
То есть 3 оборота. То есть в накидной гайке три оборота резьбы? Есть такие гайки с неполной резьбой. Нужна толстая прокладка (только газостойкая, паранитовая, или две сразу). А то что на штуцере (нипеле) много свободных витков, пусть будут. Главное чтобы торец штуцера был перпендикулярный и гладкий, как правило при сборке дошлифовывается. А иногда на штуцере напильничком снимается несколько витков резьбы.
hsl73
hsl73
31.07.2016 в 16:27:26
Да, закручивается на 3 оборота. Нет в гайке резьбы не на 3 оборота, а на 4-5, т.е. резьба идет до конца.
Микитович
Микитович
31.07.2016 в 16:44:40
hsl73, Тогда скорее всего последние витки с неполной резьбой. Какчество :cool:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.08.2016 в 03:05:56
hsl73 написал: это нормально и она ключом затянется до конца
ИМХО ненормально. Ключом может и затянется, если конечно гайка не лопнет сразу или что хуже - позже и внезапно. оно вам надо, особенно на газе?
hsl73
hsl73
06.08.2016 в 17:11:20
Уже понял, что не надо, купил новую, все закрутилось нормально, всем спасибо.
