profeMaster
profeMaster
Одесса
01.08.2016 в 13:01:23
Добрый день!
Дом новый, провод "земли" в щиток заходит, но на нем долго какой-то потенциал висел, поэтому свою проводку к земле не подключал. Сейчас вроде как "землю" сделали настоящей, хочу подключить ее к своей шине.
и посетила гениальная идея - подключить "землю" к своей шине через диод, чтобы ток от меня на "землю" шел, а снаружи ко мне - нет. Так сделать возможно, правильно?
Серенький
Серенький
Севастополь
01.08.2016 в 13:06:12
Идея действительно гениальная! Сразу видно, что ГОВОРИТ ОДЕССА! :applause: Тогда уж лучше сантехнический обратный клапан установить! :p Не болтай ерундой, земеля! Если заземление восстановили - смело подключай!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.08.2016 в 13:10:09
profeMaster написал: Добрый день!
profeMaster, с такой гениальной идеей надо на Нобелевскую премию выдвигаться.
Вечный студент
profeMaster
profeMaster
Одесса
01.08.2016 в 13:13:20
а объясните, почему вариант нерабочий? :) когда "земля" была неработоспособной, но подключенной, бойлер бился током. Отключил "землю" - проблема ушла.
Oleg V
Oleg V
01.08.2016 в 14:00:38
profeMaster написал: а объясните, почему вариант нерабочий?
Вас не смущает переменность тока? ))
profeMaster
profeMaster
Одесса
01.08.2016 в 14:10:12
Oleg V написал:
спасибо, загадал задачу сотруднику, посмеялись :)
Микитович
Микитович
01.08.2016 в 15:48:43
profeMaster, Кроме того при пробое фазы на землю Ваш диод сработает как плавкий предохранитель, и что потом, в ближайшие 0,1 сек? Фаза на корпусах всех приборов? :killyourselfbywall:
profeMaster
profeMaster
Одесса
01.08.2016 в 15:56:18
Микитович написал: profeMaster, Кроме того при пробое фазы на землю Ваш диод сработает как плавкий предохранитель, и что потом, в ближайшие 0,1 сек? Фаза на корпусах всех приборов? :killyourselfbywall:
Микитович, предполагался очень правильный диод, который не будет плавится, а будет пропускать ток в одном направлении. В системе с постоянным источником тока правильно подобранные диоды же не плавятся?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.08.2016 в 17:11:43
profeMaster написал: но на нем долго какой-то потенциал висел
Потенциал относительно чего?
profeMaster написал: Так сделать возможно, правильно?
Категорически НЕТ, вы на порядок ухудшаете электробезопасность системы.
Мои статьи по электрике
Микитович
Микитович
01.08.2016 в 19:18:55
profeMaster написал: правильно подобранные диоды же не плавятся
Верно. Но все, даже "очень правильные" имеют конечное значение прямого тока, хотя если взять на 1000 А, то может и выдержит. Но это на одном полупериоде переменного сетевого напряжения. На другом полупериоде он будет закрыт, что равноценно отключенной земле. Будет быть одной полярностью. Вообщем электричество - это не Ваше, максимум что то к чему то прикручивать, или хотя бы азы почитать. Сорри.
profeMaster
profeMaster
Одесса
01.08.2016 в 20:33:11
Микитович написал: Вообщем электричество - это не Ваше, максимум что то к чему то прикручивать, или хотя бы азы почитать. Сорри.
а вам не быть учителем. Сорри.
