rvalishin
rvalishin
03.08.2016 в 13:20:54
Добрый день!
Нужна помощь в правильной разводке труб ХВС и ГВС в многоквартирном доме с индивидуальной системой отопления в квартире.
Прикладываю схему во вложении. В квартире 2 стояка холодной воды (кухня и санузел), а горячая идет из котла (отмечено на схеме).
Планируется на трубы ХВС после счетчиков поставить коллектора, от которых далее пойдут трубы до точек - типа унитаз, раковины, ванная, душ и разная техника (ПММ и СМ).
Горячая вода по такому же принципу, только на кухне планируется ставить коллектор на 2 выхода - один для раковины, а второй пойдет в полу до санузла, где опять соединится с коллектором, от которого в свою очередь пойдут трубы до конечных точек - раковины, ванная, душ.
Любые замечания и улучшения данной разводки приветствуются.
Так же планируется установка фильтров для очистки воды (посоветуйте, пожалуйста, а то не пойму какие брать - желательно не очень дорогие, в пределах 3-5 тысяч на стояк за фильтр), чтобы увеличить срок службы котла, смесителей и техники (ПММ и СМ).
Спасибо!
gnusmas
gnusmas
04.08.2016 в 00:28:01
Не очень удачная идея с двумя коллекторами на ГВС. С отвода кухонного коллектора вести воду на вход коллектора на душ. Либо первый коллектор взять обычный нерегулируемый и незапорный с отводами 3/4. А проще на кухне тройник 3/4 поставить. А второй коллектор 1".
rvalishin
rvalishin
04.08.2016 в 09:54:08
gnusmas, так если второй коллектор не ставить, то придется вести трубы от котла по всей квартире почти. Если первый коллектор можно ставить нерегулируемый, то я думаю это лучше, чем километры труб.
А что за тройник вы имеете ввиду?
gnusmas
gnusmas
04.08.2016 в 22:59:21
Тройник 3/4 дюйма.
