rg30 написал:
Одним куском не получается...
И не надо. Всё равно тубы сращивать придется.
Если труба прямо идет, то при такой длине компенсатор нужен по-хорошему (трубе гулять надо).
А если труба не прямо идет, то уголок нужен, тогда компенсатор не нужен.
ПНД труба для холодной воды - дешево и сердито.
20мм ПНД труба прокатит вполне.
Все просто. При нормальной скорости воды в трубе 1-2м/с, через трубу 20мм будет проходить в минуту 10-15 литров.
Ваша баня литров 100-150 наберется за 10-15 минут.
Смысл городить более толстую трубу есть, только если насос ваш способен обеспечить 25-30л в минуту при напоре 2-3 атмосферы.
Ну наберете баню не за 10 минут, а за пять. Не критично, но решать Вам.
Мы так вообще, шланг 20мм 50 метров кидаем и набираем.
Но если культурно делать, можно по забору трубу с уклоном кинуть, чтобы воду потом было удобно сливать.
