sanya1965
sanya1965
15.08.2016 в 18:39:48
AndreyPetrov написал: sanya1965, варианты ?
переложить плитку... сделать нормальное примыкание без городушек и прочей хрени.....
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2016 в 05:37:43
  1. Пропитать цементный материал грунтом глубокого проникновения на два-три раза, чтобы в обозримом будущем материал не пытался отслаиваться и осыпаться.
  2. Уголок или другой выбранный профиль не прибивать к порогу и не клеить на цементный раствор, а клеить на эластичный материал, например силиконовый герметик подходящего цвета. Заодно это решит проблему придания швам декоративного вида.
sanya1965
sanya1965
16.08.2016 в 11:14:06
Hyperborey написал:
тот алюминиевый порожек все равно будет прогибаться, пусть и в малой степени... и совсем скоро он отвалится... в дополнение ужоса -тот цвет... как золотой зуб во рту Паниковского....
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2016 в 12:24:35
sanya1965 написал:
Hyperborey написал:
sanya1965, ну, не вижу особых проблем, эластичные составы как раз и хороши там, где деформации являются нормой. Если цвет нравится хозяину или выбор не так чтобы потрясает воображение, ну пусть будет золотой клык Паниковского )) Сколько продержится порожек, зависит от качества материалов, аккуратности работы, осторожности домочадцев и так далее, лет несколько должен продержаться, а если отвалится, то почистить и подклеить снова будет не проблема. В конце концов, когда-нибудь и наше божественное Солнце погаснет, правда нам об этом переживать не надо.
sanya1965
sanya1965
16.08.2016 в 19:55:54
Hyperborey написал:
в силу свойств эластичных материалов, достойно они работают год-два.... потом переделывать... потом о5... и если в жизни больше нечем заняться, то времяпровождение достойное... но можно постараться сделать сразу хорошо... там перекладка трех плиток не более одного дня... чтобы достойно было.. а мы обсуждаем вторую неделю кряду... и вот моя натура с таким мириться не может... потому что каждый день по много раз я бы смотрел на этот косяк... и это бесило бы... даже если остальной ремонт сделан безупречно.....
ну и как же без глубокомысленных картинок... не удержался... http://i.ucrazy.ru/files/comments/2014.10/1412841112_8demotivatory_25.jpg
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.08.2016 в 20:43:48
sanya1965, силиконовый герметик работает не год-два, а в комнатных условиях его срок службы практически неограничен , если он хотя бы стандартного качества. Но если в семье есть крупные детки, которые любят раскачиваться на порожке, пинать плинтусы и проявлять свою энергию другими подобными образами, ну да, лет через несколько что-то может отвалиться и отвалится. При такой активности будет разрушено всё, если не отлито из чугуна.
sanya1965, у вас сильное кунфу. Но не сильнее моего кунфу )))
Кстати, картинка по ссылке не открывается.
sanya1965
sanya1965
22.08.2016 в 14:17:16
Hyperborey, я не ставил себе цель мериться кунфуями.... но мой опыт говорит, что все эти порожки и накладушки смотрятся лишь в первый год достойно... а потом затираются, отваливаются, и доставляют массу неудобств....
картинка
cau
cau
Иркутск
23.08.2016 в 06:43:40
У себя дома порог в с/у сделал из более широкого телескопического добора двери в с/у. Это был оптимальный вариант: уровни пола коридора и с/у оказались такими, что линолеум из коридора в акккурат входил в паз добора с одной стороны, а сдругой - добор лёг на плитку. То есть сам порог оказался шириной коробка+боковой добор.
В другом случае (был заказ, планировка хрущевка) плиточники (и видимо сами хозяева) вообще не задумывались о пороге - плитка подходила к порогу резаной, кривой. То есть надо было чемто закрывать порог однозначно и это былабы не плитка, возможно коробка, но тогда страдала бы вентиляция. Предложил порог сделать из наличника. Получилось красиво! как продолжение коробки дверной.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.08.2016 в 07:20:58
sanya1965 написал: Hyperborey, я не ставил себе цель мериться кунфуями.... но мой опыт говорит, что все эти порожки и накладушки смотрятся лишь в первый год достойно... а потом затираются, отваливаются, и доставляют массу неудобств....
картинка
sanya1965, как упрощённый подход с позиции "не быть рабом вещей" годится, но только как временный вариант. Всё-таки за последние лет двадцать материалы и технологии пришли к такому уровню, что предметы обихода и отделки будут менять не из-за износа или поломки, а для красоты или расширения функционала. Те же порожки теоретически не проблема делать на фабричном конвейере например из керамики в составе кафельных комплектов, искусственного камня, декоративно оформленного металла, резины, ударопрочного стекла или пластика. Нужно некоторое время, чтобы подрос достаток населения, изменились интересы и запросы, сформировалось предложение.
sanya1965
sanya1965
23.08.2016 в 12:05:40
Hyperborey написал: Нужно некоторое время, чтобы подрос достаток населения, изменились интересы и запросы, сформировалось предложение.
если пороги и будут выпускать фабрично, то они либо не влезут по ширине, либо по высоте.... потому что кривыми руками ничего хорошего сделать не удастся.... я уж не говорю о том, что цена их будет как чугунный мост.... при этом, наличие прямых рук позволяет сделать правильное примыкание из обычной плитки... и такие примеры я приводил выше на фото.... и стоимость трех плиток никого не напрягает сейчас, и не будет напрягать в будущем..... и еще... много лет назад, когда меня учили ремеслу, мне советовали, что надо делать так, чтобы ничего не объяснять и не философствовать... потому что слова требуются для объяснения и оправдания косякофф... и если их, этих самых косякофф, нет, то и объяснять нечего.... и еще... вот эта тема на форуме... ну можно убедить ТС, что все замечательно и красиво... с тем порогом не в цвет... но ведь это увидят другие люди воочию при посещении квартиры, и им может не хватить такта заявить, что это ацтой и убожество... особенно спустя некоторое время, когда он подотрется, и начнет елозить при наступании....
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.08.2016 в 13:51:03
Когда в конце жизни СССР только началась массовая мода на кафельные поверхности, нарасхват шли вообще откровенно халтурные плитки, которые сейчас никому и даром не нужны. Понятия о красоте вообще вещь крайне субъективная. Вот например тоже существо, считающее себя красивым, подумаешь там порожек ванной из металлика )))
