Alfar
Alfar
05.08.2016 в 14:42:06
Уважаемые мастера, подскажите, плиз.
Вроде плевое дело - засорилась ванна. Вода сначала уходила плохо (когда начинал работать), щас не уходит вообще.
Снял колено, разобрал все трубы до стояка, в том числе сливное отверстие в самой ванне - чисто. Лил прямо в стояк из чайника - уходит хорошо. Собираю назад - не уходит вообще.
Еще интересный момент - когда льещь в раковину, то в ванне булькает и уровень поднимается. Неужели в самом стояке засор?
Я начинающий мастер, все щас пытаюсь своими руками делать. Так что не ругайте, если вопрос детский :cool:
Удачи в нелегком труде!
ser000
ser000
05.08.2016 в 14:56:59
Alfar написал: Собираю назад - не уходит вообще.
Уклон в сторону ванны сделали (вот и не течёт вода наверх), а надо было в сторону стояка, что бы вход в стояк был самой низкой точкой...
Alfar написал: Неужели в самом стояке засор?
Так ведь:
Alfar написал: Лил прямо в стояк из чайника - уходит хорошо.
ser000
ser000
05.08.2016 в 14:58:10
Так ведь:
Alfar
Alfar
05.08.2016 в 15:28:21
Вот я и не пойму, в чем дело. Щас стоит в ванной грязная вода с мусором из труб.
ПОшел снова разбирать. Насчет уклона - подумал об этом, вроде собрал в точности так, как и было.
ser000
ser000
05.08.2016 в 15:33:23
Alfar написал: Насчет уклона - подумал об этом, вроде собрал в точности так, как и было.
Быть могло так же плохо с уклоном в сторону ванны, ну может чуть меньше, от того и ситуация была лучше, но не на много.
Alfar
Alfar
05.08.2016 в 15:46:15
Щас выяснилось, что если лить из крана в раковину на кухне, то вода в ванной тоже поднимается. Разве не стояк?
Alfar
Alfar
05.08.2016 в 15:49:13
Жду сантехника.
ser000 написал:
ser000, ситуация была лучше намного. Такого, что щас творится, раньше вообще ни разу не было.
ser000
ser000
05.08.2016 в 17:55:19
Alfar написал: Разве не стояк?
Возможно, если бы:
Alfar написал: Жду сантехника.
Вот и расскажите, что вам скажет специалист...
Arman
Arman
05.08.2016 в 22:50:59
У меня такое два раза было. Оказалось, что засорилась труба именно в раковине. Я герметично закрывал все щели в ванной (одному это не сделать, нужно вторые руки, потому что там отверстие в ванной ещё сверху есть) и работал вантузом именно в раковине. С раза третьего пробило. Но повторяю, что самое главное - герметично закрыть все щели. Я затыкал тряпками.
Alfar
Alfar
25.09.2016 в 23:16:02
История завершилась. Сантехник пришел с тросом диаметром в несколько см и полчаса корячился со стояком. Еле пробил что-то. Сам бы я и не решил, как оказалось. ВСем спасибо за советы!
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2016 в 21:44:35
Из чайника лил?:)))
Там струйка...тонкая. Заросла труба жиром до сечения в 1-2см вот и струйка уходит а много воды не успевает, забивается.
Сантехник пришёл и пробил горизонтальную трубу.
