sws написал: Эх...знатоки кончились...а мотор гудит но работает.
sws, Тут вариантов не много: либо менять мотор, либо подшипники (если конечно сможете его разобрать).
15.08.2016 в 09:38:26
26.05.2018 в 09:06:28
Тож появился гул от обмотки движка белки на LG после чистки внутреннего блока, чистка была со снятием белки, на тот момент кондер переносился и был демонтирован. Теперь надо снимать крышку и пытаться исправить, у двигателя и белки есть зазоры возможно они неправильно выставлены, поджимает ротор, может и движок с перекосом встал, думаю и полмиллиметра перекоса достаточно для гула. Короче если не шумит то такие сложные чистки и разборы сразу в топку
26.05.2018 в 09:52:49
Крепление белки с МОТОРОМ! к корпусу осуществляется через резинки,небольшие перекосы ГДЕ УГОДНО не страшны такой конструкции,это просто старость пришла.Даже из закрытых подшипников постепенно выдавливает масло,они изнашиваются с остатками масла или даже ржавеют,шарики превращаются в яйцо,если шарики-яйца упорядочены-шума почти нет,но стоит их тряхнуть-положение меняется и появляется шум и это может произойти вдруг.В данной ситуации самый дешевый совет-попробовать добавить масло в гудящий подшипник белки или двигателя,не поможет-замена подшипника,не поможет-замена двигателя.
28.05.2018 в 13:32:58
КАТРАН написал: если шарики-яйца упорядочены-шума почти нет,но стоит их тряхнуть-положение меняется и появляется шум и это может произойти вдруг.
Их положение не может просто так поменяться, смотри , сепаратор не даст ... Только в случае его повреждения и поломки станет возможно перемещение шариков, а это не исправимый дефект подшипника, кстати на маленьких подшипниках практически не встречается ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2018 в 22:42:22
Бориска66 написал:
Бориска66, Сепараторы бывают и пластиковые и они как правило резко хуже металлических
14.08.2018 в 22:24:20
Всем привет. Кондиционер находится в комнате, в которой никто не живёт. Появляется гул при старте именно от вентилятора внутреннего блока (рукой останавливаю и тишина). Примечательно то, что очень сильный гул на первой скорости, если увеличить скорость то гул пропадает и не появляется даже если вернуться на первую скорость. Если пытаться крутить рукой, то никаких посторонних звуков нет, ничего кручению не мешает. Как думаете, в смазке дело?
15.08.2018 в 07:25:15
Roc, Дело в бракованном моторе привода вентилятора,вот здесь это уже описано http://www.mastergrad.com/forums/t283185-midea-postoronniy-shum-vnutrennego-bloka/
15.08.2018 в 11:03:25
КАТРАН написал: Roc, Дело в бракованном моторе привода вентилятора,вот здесь это уже описано http://www.mastergrad.com/forums/t283185-midea-postoronniy-shum-vnutrennego-bloka/
КАТРАН, симптомы прохожи, да. Только вот у меня Самсунг и гарантии давно уже нет :( может можно как то самостоятельно починить?
15.08.2018 в 12:35:04
Roc написал: Всем привет. Кондиционер находится в комнате, в которой никто не живёт. Появляется гул при старте именно от вентилятора внутреннего блока (рукой останавливаю и тишина). Примечательно то, что очень сильный гул на первой скорости, если увеличить скорость то гул пропадает и не появляется даже если вернуться на первую скорость. Если пытаться крутить рукой, то никаких посторонних звуков нет, ничего кручению не мешает. Как думаете, в смазке дело?
Проблема решена. Снял крышку, открутил 2 болта от крепления радиатора, пошевелил радиатор, запустил кондер - тишина. Закрутил обратно радиатор - гул. Поставил тонкую поролоновую прокладку рядом с болтом крепления радиатора и закрутил не до конца. Включил - тишина. Все.
05.07.2021 в 11:44:58
Здравствуйте! У меня несколько кондеев daikin AXN20MV16
В спальне на тихом режиме ночью периодически ( каждые несколько минут часто (примерно 8 раз в секунду) что то трещит / стучит по внутреннем блоке.
Замечал не на одном кондее, минимум на 2х.
Несколько минут тишина, потом тихонько начинается, постучит неск минут и опять на убыль. Что это? Как бороться? Гарантия у дайкинов случайно не 5 лет? ( ставил 3 года назад, активно 1 год использую)
