03.05.2017 в 14:45:23
Toff написал: От того, что они дадут свои сертификаты, сечение и сопротивление проводки в квартире не придёт в норму.
Сертификаты подтвердят соответствие ГОСТ. А у вас лишь ваше мнение, без единого доказательства несоответствия ГОСТ.
03.05.2017 в 15:16:39
VIVA написал: Поэтому, если юристы у застройщика не совсем школьники, первым же делом с вас попросят уже названный протокол измерений.
Протокол был отправлен застройщику вместе с претензией, так что он у них уже есть изначально.
VIVA написал: Размер компенсации, с учётом того, что вы требуете компенсации на устранение недостатков, может быть ограничен средней рыночной стоимостью кабелей указанного сечения, в расчёте метража проводки в пределах квартиры и стоимости работа по замене, в соответствии с нормативами. Причём суд может принять разные решения: а) Удовлетворить требования полной (материалы + работа) денежной компенсации. б) Удовлетворить частично, возмещение стоимости кабеля, но работы по замене выполняет ответчик. в) Удовлетворить претензию, но замена кабелей будет осуществлена материалами и силами ответчика.
Силами ответчика работы не могут быть проведены, так как я этого не прошу в иске.
03.05.2017 в 16:02:18
Toff написал: Протокол был отправлен застройщику
Протокол измерений сопротивления по установленной ГОСТ процедурой? И каково измеренное значение сопротивления.
Toff написал: так как я этого не прошу в иске.
А ответчик, по вашему, не может ходатайствовать в суде, что признаёт недостаток и готов безвозмездно устранить его? Причём с далеко ненулевым шансом на удовлетворение, в контексте того, что оплачивая вам материалы и работы по замене проводки, возникает факт неосновательного обогащения. С тем, что у вас остаются кабели полагаю всё понятно, и их, если что вы ещё можете вернуть. Но с работой сложнее. Работа по укладке кабеля выполнена, вы купили её результат, а теперь требуете средства на проведение аналогичных работ. Получается, что в результате, вы получите выполненную работу по укладке проводки и деньги на такую работу, что является неосновательным обогащением. А проблем с работами по укладке, вами названо не было.
Впрочем.
VIVA написал: Вы можете продолжать спорить, а можете послушать и получить крепкие аргументы для судебного спора.
03.05.2017 в 16:09:14
VIVA написал: А ответчик, по вашему, не может ходатайствовать в суде, что признаёт недостаток и готов безвозмездно устранить его?
Нет, ответчик говорит, что ничего он не признаёт. Судья может либо удовлетворить мои требования (полностью либо частично) либо отказать в их удовлетворении. Втюхивать мне услуги подрядчика о которых я не прошу, он вряд ли имеет право.
VIVA написал: Протокол измерений сопротивления по установленной ГОСТ процедурой? И каково измеренное значение сопротивления.
Я писал в первом сообщении, что
Toff написал: Была проведена экспертиза, есть заключение, что сечение провода не соответствует проектному.
Только это. Про измеренное значение сопротивления я ничего не писал.
03.05.2017 в 16:11:56
Toff написал: Про измеренное значение сопротивления я ничего не писал.
Вот именно об этом я вам и говорю. Нужен протокол измеренного электрического сопротивления.
Toff написал: Нет, ответчик говорит, что ничего он не признаёт. Судья может либо удовлетворить мои требования (полностью либо частично) либо отказать в их удовлетворении. Втюхивать мне услуги подрядчика о которых я не прошу, он вряд ли имеет право.
Суд рассматривает дело, и принимает решение в соответствии с законами. Если ваши требования нарушают законодательство, они будут либо отклонены (если всё совсем несостоятельно), либо скорректированы.
А под "втюхиванием" услуг вы расписались при покупке квартиры.
03.05.2017 в 16:13:14
VIVA написал: Получается, что в результате, вы получите выполненную работу по укладке проводки и деньги на такую работу, что является неосновательным обогащением
03.05.2017 в 16:13:45
03.05.2017 в 16:15:13
Toff написал: Вы пришли в магазин и вернули телефон. По вашему Вы получили необоснованное обогащение?
Вы телефон вернули.
Toff написал: выбрали понравившейся телефон, однако заметили на нём потёртость. Продавец Вам сделал скидку 5% на телефон.
Вы договорились о цене.
И в последний раз.
03.05.2017 в 16:15:53
03.05.2017 в 16:16:55
VIVA написал: А под "втюхиванием" услуг вы расписались при покупке квартиры.
При покупке квартиры я расписался под получением квартиры, во всём соответствующей по качеству СНиП и ГОСТам. На данный момент я вижу в квартире "потёртость" и имею право просить компенсировать мне её.
03.05.2017 в 16:19:42
VIVA написал: И результат работы по него производству вернули.
Я тоже готов полностью вернуть результат работ по прокладке проводки. Как Вы это себе представляете? Пускай забирают проводку, штукатурку, чего там ещё есть...
03.05.2017 в 21:29:11
Toff написал: На данный момент я вижу в квартире "потёртость" и имею право просить компенсировать мне её.
увы, она не так существенна, застройщика обманул продавец, продав некачественный кабель, сэкономили на этом примерно тысячу рублей, а вся работа по монтажу во время стройки не так уж и дорого строит с таким кабелем вполне нормально можно жить, он выдержит все нагрузки, да, неприятно, но не фатально, ну а то что Вы напрягаете строителей это Вам плюс+ (но особо Вы вряд ли чего то выиграете) по нормам застройщик мог и на розетки использовать кабель 1.5 мм
04.05.2017 в 00:01:46
Toff написал:
Toff, Приведете цитату из Госта, что сечение кабеля 2,5мм2 должно быть не менее 2,5мм2 ???
04.05.2017 в 00:26:10
ink_mast написал: Toff, Приведете цитату из Госта, что сечение кабеля 2,5мм2 должно быть не менее 2,5мм2 ???
К сожалению, в ГОСТ 22483-2012 есть информация только для сечений от 10мм2. Минимальный диаметр жилы с номинальным сечением 10мм2 - 3,4 мм
04.05.2017 в 00:32:21
Alex___dr написал: Минимальный диаметр жилы с номинальным сечением 10мм2 - 3,4 мм
Только это алюминиевой жилы.
