Toff написал: так и с привлечением других лиц.
А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет? или может оговорены случаи при которых эти лица могут быть привлечены ?
04.05.2017 в 21:15:31
04.05.2017 в 21:19:18
Toff написал: Но если Вы подскажите какой именно документ
Например начать с запроса тех самых сертификатов соответствия на проложенные в квартире кабели. Проект электроснабжения дома/квартиры. Акт проведения скрытых работ укладки кабеля точно должен содержать марку кабеля.
04.05.2017 в 21:22:21
ebf написал: А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет? или может оговорены случаи при которых эти лица могут быть привлечены ?
Нет, просто написано, что застройщик обязан построить квартиру самостоятельно или с привлечением других лиц в такой то срок.
04.05.2017 в 21:25:20
практически всё строительство идет на субподрядах, можно быть пятым "субом" и всё нормально, тем более на электромонтаж обычно и привлекают субподрядчиков, а те, если не успевают своими силами, то вполне могут сами привлечь ещё фирмы на субподряде или вольных монтажников
04.05.2017 в 21:41:38
Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?
04.05.2017 в 21:58:56
ink_mast написал: Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?
Стены не вскрывал, поэтому ответить не могу. На отрезках, торчащих в щитке, розетках и выключателях, маркировки и производителя не видно.
04.05.2017 в 22:14:36
Toff написал:
Toff, Может иксперд в курсе, ведь сечение он как то узнал без вскрытия стен.
04.05.2017 в 22:19:40
ink_mast, сечение он узнал путём измерения диаметра жилы. Для этого достаточно небольшого кончика кабеля, который можно добыть, например, просто открутив розетку. Если Вы спрашиваете про конкретные фактические сечения, то они вот
05.05.2017 в 21:48:28
Toff, а почему для расчетов взяли удельное сопротивление МТ а не ММ?
06.05.2017 в 00:32:07
юра Т написал: Toff, а почему для расчетов взяли удельное сопротивление МТ а не ММ?
Вам известны отличия между ММ и МТ?
06.05.2017 в 00:58:53
Alex___dr, мягкая и твердая, и 3% по удельному сопротивлению
