profeMaster
profeMaster
Одесса
25.08.2016 в 18:44:22
dimonml написал: Стандарты рекомендуют фильтры тонкой очистки, типа F7, ставить после вентилятора
Можете дать ссылку?
dimonml
dimonml
25.08.2016 в 19:10:13
profeMaster написал: Можете дать ссылку?
ГОСТ Р ЕН 13779-2007
Ким
Ким
25.08.2016 в 19:47:07
dimonml написал: ..... ГОСТ Р ЕН 13779-2007 .....
Спасибо за ссылку !!!
profeMaster
profeMaster
Одесса
26.08.2016 в 21:32:12
dimonml написал:
dimonml, прочел этот документ, нашел только следущее:
любопытно, что при наличии только одного фильтра в системе, нужно устанавливать F7. У меня только 4 или 5, пыль в воздуховоде после фильтра заметная.
dimonml
dimonml
26.08.2016 в 22:36:54
profeMaster написал: У меня только 4 или 5
Немножко не понял, смысла этой фразы.
profeMaster написал: пыль в воздуховоде после фильтра заметная
Я предпочитаю замерять запыленность лазерным счетчиком частиц, см, например, тему на хоботе.
profeMaster
profeMaster
Одесса
27.08.2016 в 00:16:00
dimonml написал: Немножко не понял, смысла этой фразы.
Пошили фильтр на заказ. Заказывал F5, но уверенности, что это не G4 нет, так как материал не подписан. Может и G3.
Может и стоит поменять на F7 от нормального производителя.
dimonml
dimonml
27.08.2016 в 12:20:29
profeMaster написал: Заказывал F5, но уверенности ,что это не G4 нет, так как материал не подписан. Может и G3
Те фильтры, которые лично я видел, F5 действительно ближе к G3-G4, чем к F7.
В моем представлении, фильтры G3-G4 - это фильтры для защиты оборудования. Они ставятся в самом начале вент установки. А фильтр F7 - это уже фильтр для очистки воздуха для дыхания людей, и чтобы он проработал дольше, перед ним выгодно, ставить фильтр предварительной очистки G3 или G4. Кроме того, фильтр тонкой очистки лучше ставить после вентилятора - в зоне напора (а не разряжения, которая будет перед вентилятором), чтобы негерметичность фильтра не сильно ухудшала его фильтрующую способность. В результате и появились требования ставить G3-G4 перед вентилятором, а F7 после.
