mr.roman
mr.roman
Казань
11.08.2016 в 08:14:38
И примерный расклад по ценам :(
shtazi
shtazi
12.08.2016 в 15:24:15
Алексий, как вы жилу в 4 квадрата жмете в клемму PE розетки, поделитесь практическим опытом, реально интересно. И чтоб два раза не вставать, гофра в вашем понимании является механической защитой кабеля(провода)?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
web-rr
web-rr
Саратов
12.08.2016 в 23:01:30
mr.roman написал:
Получилась такая схема, если всё делать по ней, выходит круглая сумма. Покритикуйте, пожалуйста.
mr.roman, ошибка на ошибке. 1) Защиту роутера и холожильника УЗО можно организовать и не применяя столь много УЗО. Вы же до конца не слушаете. Делается это с применением выключателя нагрузки, тем более у вас целых три полюса (а надо два). 2) Варочная поверхность обсуждалась выше? Да. Дифавтомат? Ну пусть так, но достаточно 3х6 и номинала C32. 3) УЗО 25/10. На первом 4 линии, на втором одна. А если сделать три и две? Может быть так лучше в плане выравнивания нагрузок будет? 4) Линия духовой шкаф и микроволновка. Обязательно C16 (B16). Хотите сделать две линии по 16 ампер - делайте. Но защиту не завышайте! 5) Стиральная машина нагрузка мокрая. Её под УЗО 25/10 нужно прятать. А автомат ей нужен на 16 ампер. 6) Розетки в гостинной - 16 ампер. 7) На приточку - отдельная линия. Приточка будет в конце-концов с подогревом, ей нужна мощность!
Итого можно поменять номиналы, сократить количество УЗО, убрать трёхполюсной выключатель нагрузки (нужны два полюса!).
web-rr
web-rr
Саратов
12.08.2016 в 23:02:52
mr.roman написал:
web-rr написал: Электрический тёплый пол в санузле обязан быть с металлической сеткой уложенной поверх этого пола.
На кухне стояки есть? Материал труб какой?
УЗМ51М вещь опробованная. Ту что по ссылке ещё испытать надо бы.
web-rr, вот схема монтажа моих матов http://www.ensto.com/files/documents/ii/heat/FinnMat_RAK94_UM2.pdf, не нашёл там ничего про металлическую сетку. Да, на кухне и в душевой тоже есть стояки, полипропилен.
mr.roman, и давай теперь убьёмся током да? Может быть есть и другие нормы, помимо рекламных роликов от производителей?
web-rr
web-rr
Саратов
12.08.2016 в 23:06:44
mr.roman написал: И примерный расклад по ценам :(
mr.roman, причём с ошибками (цена C16 где? и суммы нету!). Вы всерьёз хотите вот по этой розничной цене брать и не знаете каналов дешевле? Напишите в личку.
Gepard
Gepard
Электросталь
12.08.2016 в 23:41:36
web-rr написал: убрать трёхполюсной выключатель нагрузки (нужны два полюса!).
Но трёхполюсный - он же допустим? И работу свою корректно же будет выполнять? Просто не будет полностью задействованы его возможности.
web-rr
web-rr
Саратов
13.08.2016 в 00:01:10
Gepard написал:
Gepard, Да, но место в щитке лишним не бывает. А за третий полюс ещё и плати, дорого плати.
Gepard
Gepard
Электросталь
13.08.2016 в 00:10:57
web-rr написал: Gepard, Да, но место в щитке лишним не бывает. А за третий полюс ещё и плати, дорого плати.
Про место - да, иногда занимать лишние полюсы - непозволительная роскошь. Но когда щиток в целом сформировался, такие изменения, думаю, допустимы.
По поводу дорого платить... Тут тоже интересно выходит, что трёхполюсный рубильник из серии OT не так уж и дороже стоит по сравнению с рубильниками из серии SD. А то и одинаково: http://www.sinel-a.ru/shop_show_137751.html http://www.sinel-a.ru/shop_show_588103.html
А то и наоборот: http://shop220.ru/product25620.htm http://shop220.ru/product131981.htm
SB3
SB3
Магадан
13.08.2016 в 01:01:12
А 25А АВ там зачем?)
mr.roman
mr.roman
Казань
13.08.2016 в 11:30:44
web-rr написал:
mr.roman написал:
web-rr,
  1. не совсем понял, как это сделать
  2. дифавтомат уже есть купленный такой, стоит в щитке, чтобы не выбрасывать
  3. не актуально
  4. там они сидят на соседний розетках, перетяну туда 3х6
  5. ок, поставлю на ДА или на УЗО+АВ, что будет дешевле
  6. исправлено
  7. с этим сложнее, приточка планируется мелкими блоками, что-то типа ТИОН-О2, и розетки там с общей линии комнаты. В теории можно протянуть, но это тянуть 4 новых провода на самые дальние концы квартиры.
Некоторых цен нет, т.к. уже куплены для старого щитка. Ну и это были просто цены ЭТМ для оценки ситуации.
По итогам инвентаризации линий (нашёл теплый пол на отдельной) и замечаний получилась такая схема, что еще не так?
По тёплому полу, не нашёл информации по сетке и электрическому полу, нашёл только, что у кабеля нужно экран подключать к КУП. Если в сан.узлах я еще и смогу какую-то сетку кинуть в плиточный клей, то на кухне уже лежит плитка, там только экран кабеля заземлять.
web-rr
web-rr
Саратов
13.08.2016 в 12:23:22
3) Как понять не актуально? У Вас на одном УЗО висят четыре линии, на другом одна линия. Первое УЗО рискует не включится. Читайте предидущие сообщения.
