Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2016 в 12:45:44
web-rr написал: У Вас на одном УЗО висят четыре линии, на другом одна линия. Первое УЗО рискует не включится.
Я удивляюсь, зачем пороть такую чушь? 4 линии под узо - это много? :)
web-rr
web-rr
Саратов
13.08.2016 в 13:28:58
Radio написал:
Radio, УЗО 25/10
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2016 в 14:19:40
web-rr, а... ну да, неплохо было бы 2-3 под него. Обычно больше не делаю.
web-rr
web-rr
Саратов
13.08.2016 в 15:01:23
Radio написал: web-rr, а... ну да, неплохо было бы 2-3 под него. Обычно больше не делаю.
Radio, непонятно зачем тогда подкусывать.
mr.roman
mr.roman
Казань
01.09.2016 в 23:20:52
Доделал итоговую схему, покритикуйте, пожалуйста.
Из особенностей - то, что жирным, уже есть купленное или осталось от старого щита, на дежурных линиях ДА вместо УЗО только из-за того, что он уже есть. Как вариант оптимизации, убрать УЗО с кондиционеров, но оно есть свободное, можно поставить. УЗО/ДА будут в основном ABB, автоматы на линиях нагрузки - SE Домовой ВА63 (Тип C), SE Activ9 IC60N (Тип B), для максимального использования от старого щита.
SB3
SB3
Магадан
01.09.2016 в 23:39:10
mr.roman, ну если кратко +20-30% запаса в щите по местам.
mr.roman
mr.roman
Казань
01.09.2016 в 23:59:28
SB3 написал: mr.roman, ну если кратко +20-30% запаса в щите по местам.
SB3, спасибо за комментарии, можно вопросов чуток:
  1. S-УЗО можно поставить вместо входного рубильника перед счетчиком?
  2. С кондиционеров убрать УЗО, поставить 2P автомат или перед УЗО поставить доп. автомат?
  3. Про 10ма УЗО на свет, не будет работать или излишне 10мА? Просто я высокий, могу и до лампы в ванной дотронуться или душем её полить. Могу это УЗО переставить на розетки в детскую, как вариант. Но там висит приточка с тэном, которую никуда с линии уже не убрать.
  4. Теплый пол разбирать на 3 автомата или поставить вместо 16А/10мА на 63А/30мА + 2P АВ 16А? Разобрать будет проблематично, если только в коробке их найти и нарастить кабели до щитка.
  5. По группировки линий на 63А УЗО исходил из оптимизации количества УЗО и чтобы свет с розетками не отключился в комнате одновременно. Сверху они защищены автоматом на 50А. Можно переделать на вариант: свет, детская, кухня, остальные розетки и приточка. Но как-бы в темноте не остаться.
Из переделки линий, пока еще могу убрать со света в душевой и ванной - коридор со шкафом, кинуть отдельную линию на лоджию с приточкой, хотя там только свет и 1 розетка
И если ставить еще и 2P везде, выйдет под 70-74 модуля, чтож брать под такое количество.
SB3
SB3
Магадан
02.09.2016 в 00:22:59
mr.roman, 1) После счётчика, а вообще желательно в этажном щитке. Счётчики после УЗО вроде как вполне себе работают, только согласуют ли вам такое. 2 ) По кондеям 2РАВ или 1P+N - УЗО 30мА - три 2РАВ или 1P+N , по одному на каждый кондей. Оставить место в щитке. 3) УЗО 10мА на лампочки перебор, если это не подсветка кабинки непосредственно. Вообще должны быть соответствующие влагозащищенные светильники. 4) На ваши теплые полы хотя бы ставьте 2РАВ или 1P+N АВ- УЗО 30мА и погоняйте как это всё будет работать. Если всё ок - будем считать, что повезло. Ничто не мешает сделать скрытую коробку в стене с АВ на каждый теплый пол, чтобы не париться с наращиванием кабеля и т.п. 5) Хотя бы линии кухни деньте оттуда куда-нибудь, а розетки комнат и свет комнат комбинируйте уже. Или хотя бы , допустим, на линии кухни поставьте 2РАВ или 1P+N АВ
Про везде 2РАВ или 1P+N АВ я вам не говорил). Но! Было бы не плохо). Вам ничто не мешает повесить розетки ванной,душевой ( смотря что там у вас будет подключаться) +стиралку на одно 30мА УЗО), но с 2РАВ или 1P+N АВ и т.д. В общем есть над чем подумать.
"Выбросьте" допустим один кондей,если он у вас не стоит и вам хватит на более-менее правильный щиток с оборудованием. Только вот почему-то три кондея надо, а нормальный щиток - нет. Не понятно.
В плане мест ,если у вас нет - в Мск скорее всего будет соотв. щиток по размерам, к примеру "Встраиваемый распределительный электрический щит Legrand XL3 160 с 5-ю рейками, рассчитанный на 120 модулей (5х24)"
mr.roman
mr.roman
Казань
02.09.2016 в 00:45:08
SB3, 1. Ок, запланирую её после счетчика. Цена в 6к.
  1. А для чего ставить перед кондями доп. автомат, если перед ним уже будет стоять 2P АВ B50, что идет на всю нагрузку?
  2. Светильники будут влагозащищенные. А УЗО уже есть, если будет работать, пусть будет.
  3. Коробка в паре метров от щитка, проще тогда нарастить оттуда кабели, чем везде ставить скрытые коробки. Только еще нужно найти место по 4 2P автомата в щитке. Мой вариант совсем не заведётся? (10ма + 1P АВ?)
  4. Раскидал немного.
Розетки в ванной под фен.
С теплым полом буду думать.
mr.roman
mr.roman
Казань
02.09.2016 в 01:09:37
Глупость сморозил про замену автомата на s-узо в подъездном щите. В свой щит ставим для обработки отказа одного из установленных УЗО?
SB3
SB3
Магадан
02.09.2016 в 01:32:48
Что у вас вероятнее всего будет "вылетать" в первую очередь, то и объединил в группы - кондеи и т.п.
S УЗО - есть и у ИЕК , и у "астро-узо" к примеру. И не менять АВ от ЕКF на S УЗО, а добавить S УЗО. А вот сам АВ от EKF, заменить на другой АВ , от более приличного производителя.
По поводу вашего варианта на такое количество теплых полов - не в курсе.
Ещё раз, что мешает розетки ванной, душевой и стиралку объединить под одно 30мА УЗО? И пусть будет своя группа. В вашем варианте ( с учетом моего предложения по 2Р) шесть 2Р модулей из которых 3 УЗО, в моём - пять 2Р модулей из которых 1 УЗО, в "экономном варианте" два 2Р модуля ( АВ группы + УЗО) и три 1Р модуля ( АВ линий) и нулевая шинка, которая при установке на DIN-рейку "съест" два модуля).
