А я разве где-то написал, что вы какой-то не такой и т.д.?))) - Нет. Просто автору темы для сравнения). Заказчики разные бывают, кому-то отдельную линию к каждой розетке, кому-то и двух УЗО много).
03.09.2016 в 22:55:52
03.09.2016 в 23:50:56
avmal написал: Попробуйте при просмотре приоткрыть немного глаза - практически все автоматы в щитах 1P+N, а не 1Р.
Я смотрел с конца темы, да, у вас в Legrand используются 1P+N, за счет их одномодульности (цена только под 1000р за штучку). Да и в ваших щитах, далеко не всегда стоят именно 1P+N, особенно в щитах, собранных не на Legrand. Но кроме ваших, там множество щитов без всяких 1P+N.
SB3 написал: ПыСы) - эти ваши ссылки тоже поизучайте)
Вы вставили ссылку на пример схемы от клиента, в ней может быть любой бред.
Про ваш вариант. Вы же ничем не аргументировали, зачем перед группами и на выделенных линиях 1P+N, которые большинство "спецов" с этого форума не ставят. Ну и разговор в стиле "ну-ну" и "у вас всё дерьмо" какой-то бессмысленный. Хотели помочь, так помогите, нет, так смысл тогда тратить своё время на флуд и иллюзию "тайного знания".
04.09.2016 в 01:08:49
Вы как-то сами определитесь). Я вам грю "давайте нарисуем нормальный вариант схемы"),что-то подправим может быть в меньшую сторону потом, что вы с ней затем сделаете - ваши проблемы. Не хотите - не вопрос. Что и зачем в схеме вас в принципе должно интересовать в общих чертах, главное - как работать будет и её эксплуатация. Ну не хотят специалисты с форума ставить групповые 2Р(1Р+N) это их проблемы и их клиентов ( если они - проблемы, у них есть))). Не хотите ставить - заставляю что-ли?) Говорю ещё раз - нарисуйте, потом их "удалите" ,если захотите). А вы тут "ломаетесь" уже три дня)))
04.09.2016 в 01:50:17
Давно было нарисовано [ссылка]( /forums/t256534-peredelka-raspredelitelnogo-shchita-v-4h-komnatnoy-kvartire/?p=5764832#post5764832)
04.09.2016 в 02:03:06
SB3 написал: Я вам грю "давайте нарисуем нормальный вариант схемы"
Сколько раз вы это "грили" - и ведь еще ни один поциент не согласился с вами рисовать "нормальный вариант". Мне такое положение вещей кажется вполне логичным и ожидаемым.
А вас оно не наталкивает на позитивную мысль поменять что-нибудь в консерватории? :)
04.09.2016 в 08:04:56
mr.roman написал: а какие идеи по глобальной переделке? поставить одно УЗО 63А на всю мокрую группу (2 света, 2 линии розеток, водонагреватель)?
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Раз на вводе АВ 50А, то можно допустить, что АВ будет работать 2 часа при 1.45 In = 1,45 50= 72,5 А При 72,5 А утечка будет 72,5 * 0,4=29 мА. Плюс 0,01мА на каждый метр это 1мА на каждые 100 метров, то есть в итоге не должно превысить 30 мА. 1/3 от 30 мА это 10мА, требуется 3 УЗО на 30мА по которым нагрузки распределить равномерно.
04.09.2016 в 11:09:12
mr.roman, по вашей ссылке не совсем то, что советовал. Нагрузки так распределить не советовал. Вечерком, если хотите пройдемся по группам. ink_mast, а кто, где и когда проводил опыты, позволившие включить такой пункт в ПУЭ и как быть с гостом, в котором указаны допустимые утечки на разные приборы?) Radio вот только не флудите тут после моего ответа) От вас кроме трепа в темах вообще ничего) - соседняя тема про трешку дополнительное тому подтверждение. Автор тут ,как видите, почти нарисовал). А большинство тех, кто принимает мою концепцию - сюда и не заходят))) См. сообщение выше про 23 УЗО) Там меня конкретно превзошли))).
04.09.2016 в 11:39:23
SB3 написал: а кто, где и когда проводил опыты, позволившие включить такой пункт в ПУЭ
0,4мА на 1 А это приблизительно средняя величина, как температура по больнице.
SB3 написал: как быть с гостом, в котором указаны допустимые утечки на разные приборы?)
Можете использовать, но результат будет сопоставим.
04.09.2016 в 22:03:31
Ок :)
04.09.2016 в 22:11:06
Давайте),за основу схема в 5764832 сообщении. кондеи оставляем с групповым 2Р АВ и УЗО. Теплые полы если разделили на 4 линии, также оставляем с групповым УЗО и АВ Приточные вентиляции, вкл. розетки детской, оставляем оставляем под одним 30мА УЗО с групповым АВ. Водонагреватель+полотенцесушитель оставляем под своей линией с 10мА УЗО. Розетки ванны, душевой и стиралку предлагаю также в своей группе под одним 30мА УЗО ( если у вас там нет оборудования требующего 10мА УЗО - тогда на него своя линия).
И пишите, что у вас остается, подумайте насчет розеток кухни ( холодильник отдельно), вкл. вар. плиту под одно 30мА УЗО. Подробнее напишите какие линии розеток у вас остаются и также линии освещения.
Пока этот вариант рассмотрим)
